Pagina 7 di 29 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 284
[TOPWAY] [UIS 7862] TOPWAY TS10 6/128 GB RAM - IPS 1280x720
  1. #61
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    @alexius89 ,
    Mi dispiace, non sono così ferrato su quello che stai chiedendo.
    Se per "Volume Manager" ti può essere utile il percorso documentato in queste immagini... poi ti rimarrebbe da provare in "Sviluppatore", se trovi qualcosa.
    Per il "Root" non ho ancora visto firmware "rootati" per schermi verticali.
    EDit:
    Se può interessarti firmware con "Root" integrato... ma vecchio - TS10.2.2_20220915.173424_THEME1-V2_ROOTED
    Ultima modifica di elmegio; 21-02-24 alle 14:23 - Motivo: Aggiunto Edit:
  2. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    alexius89 (22-02-24)
    Quote Originariamente inviato da elmegio Visualizza il messaggio
    @alexius89 ,
    EDit:
    Esattamente! E' proprio quella ma non capisco perché a me non compaia.
    Puoi cortesemente mandarmi la versione del sistema che hai (compreso MCU) e anche il codice usato per entrare ne factory (credo sia 123456 anche per te).
    Io credo che la mia versione firmware THEME1-V2 sia "particolarmente" castrata penso per fini commerciali, infatti ho notato che ora DoFun (che credo si occupi della gran parte dei software dei firmware Topway come il THem Launcher) vende proprio "un assistente vocale" (un certo Toppal) che fa sostanzialmente quello che fa Google Assistant, quindi probabilmente hanno reso inutilizzabile Google Assistant per far posto a questo assistente vocale.
    Ho il sentore che mettendo la versione 2022 (tra l'altro rootata) forse posso fare qualcosa.
  5. #63
    Verona (provincia)
    @alexius89 ,
    Tutte le password che conosco le puoi trovare qui: https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8219411
    Edit:
    Se sei interessato a firmware per il tuo dispositivo ne trovi alcuni a questo link: https://lnx.pausacafeone.it/wordpres...ts18-firmware/
    Password: TopwayTS10
    Ultima modifica di elmegio; 22-02-24 alle 00:08 - Motivo: Aggiunto Edit:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
  7. #64
    Grazie.
    A parte l'MCU ovviamente personalizzata ma che comunque riporta la stessa major release Ts10.1 quello che noto è sicuramente il diverso firmware TS10.1.2 e l'anno 2022 contro il mio modello TS10.2.2 anno 2023, presumo quindi che un tentativo con la versione TS10.2.2 del 2022 sia d'obbligo.
    Appena avrò un po' di tempo ci proverò, spero solo che non ci siano controindicazioni con questo downgrade.
    Che tu sappia esiste un modo per fare un full-reset forzato? Perché il wipe-data che io ricordi su android si limita infatti solo alla cancellazione della partizione data "utente" e non di sistema.
    Su https://lnx.pausacafeone.it/wordpres...ts18-firmware/ effettivamente noto un certo file simile a quelli del firmware chiamato "TS10 format".... ma non trovo indicazioni a riguardo né su xda né su 4pda.to
  8. #65
    Verona (provincia)
    @alexius89 ,
    Mi devo scusare del refuso rigurdo al firmware...
    Non avevo ancora la schermata salvata dell'effettivo ultimo firmware installato:
    Per il ripristino impostazioni di fabbrica, io, non ho mai provato ma se non lo hai già fatto ci sarebbe l'opzione da effettuare singolarmente da questa schermata inserendo l'opportuna password (operazione irreversibile dopo aver dato l'ok [invio/conferma]).
    Ripristino impostazioni di "Fabbrica":
    Riguardo al file "Format_TS10", io lo ho utilizzato... ma sul mio Car Tablet ho lo schermo orizzontale (come puoi notare anche dalle immagini screenshot) quindi personalmente non posso confermare la compatibilità sul tuo "device".
    Per la procedura (se ti assumerai la responsabilità di farlo) puoi mettere il file in una USB formattata "fat32" assieme ai file del firmware e procedere manualmente.
    P
    S: Mi premva precisare di utilizzare firmware (download o downgrade) che abbiano gli identici stessi nomi del proprio...
    Vedi esmpio:
    Ultima modifica di elmegio; 22-02-24 alle 12:00
  9. #66
    @alexius89 ,
    Per il ripristino impostazioni di fabbrica, io, non ho mai provato ma se non lo hai giÃ* fatto ci sarebbe l'opzione da effettuare singolarmente da questa schermata inserendo l'opportuna password (operazione irreversibile dopo aver dato l'ok [invio/conferma]).
    Riguardo al file "Format_TS10", io lo ho utilizzato... ma sul mio Car Tablet ho lo schermo orizzontale (come puoi notare anche dalle immagini screenshot) quindi personalmente non posso confermare la compatibilitÃ* sul tuo "device".
    Per la procedura (se ti assumerai la responsabilitÃ* di farlo) puoi mettere il file in una USB formattata "fat32" assieme ai file del firmware e procedere manualmente.
    P
    Vedi esmpio:
    Mmmm questo cambia le cose… non si spiega questa anomalia allora con la versione ma addirittura con il modello?
    Che io sappia il TS10.1.2 è solo una “revisione” della motherboard hardware quindi non dovrebbe definire nulla a livello software, se hai lo stesso software 2023 ma per la tua motherboard non mi spiego come sia possibile che io abbia un’altra revision hardware e stesso software per quello specifico hardware ma addirittura sono limitato nel software rispetto alla precedente.
    Ci deve essere qualcos’altro, sarebbe interessante avere il parare di chi ha la TS10.2.2 ma con quel modello orizzontale per capire se ha le mie stesse limitazione software, in caso contrario vorrebbe dire che il mio è solo un software volutamente castrato dal venditore… e conseguentemente si potrebbe aggirare
    Perdonate la doppia risposta ma un altro elemento che mi fa pensare che sia un problema software è la versione Android modificata che a me è palesemente fake (riporta Android 12 ma con le api di Android 10 reale) e che quindi potrebbe essere una “causa” o “effetto” della castrazione software.
    Ad esempio potrebbe essere che modificando qualche parametro della versione Android abbiano limitato il Google Assistant…
    Credo che proverò anche a trovare un modo di rimettere Android 10 anche sul mio, se non ho capito male leggendo sul forum russo 4pda pare si debba rimettere la versione 2022 e poi fare upgrade
    Niente da fare
    Ho installato anche il firmware TS10.2.2_2023***_TW1-V2 e il Google Assistant non risulta disponibileÂ….
    Non so più cosa fare
    UPDATE
    Credo di confermare con quasi certezza assoluta che sul firmware TS 10.2.2 (e forse solo sul modello verticale THEME1-V2 / TW1-V2) la funzione di "ascolto" Hey Google / Ok Google sia volutamente inibita dal produttore del firmware forse per far "posto" alla loro app a pagamento chiamata "Toppal"...
    A questo punto penso installerò il firmware THEME1-V2 ma del 2022 che è stato "rootato" così magari con il tempo troverò modo di aggirare questo blocco...
    Se qualcuno ha domande o anche idee a riguardo resto a disposizione.
    UPDATE2
    ora mi sto dilettando anche nel rootare i firmware più recenti (2023) patchando direttamente la system.img
    Ultima modifica di alexius89; 26-02-24 alle 10:13
  10. Il seguente Utente ha ringraziato alexius89 per il post:
    elmegio (22-02-24)
  11. #67
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    @alexius89 no messaggi consecutivi ma modifica il tuo primo grazie
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    alexius89 (26-02-24),elmegio (26-02-24)
  13. #68
    buongiorno
    La ia verisone è TS10.2.2_20230302.103057_TW1-V2
    Appena acceso funziona tutto, anche il comando al volante che attiva google assistant,
    ma quando spengo-riaccendo la ecosport, le app vanno in deepsleep e non funzionano piu finchè non riavvio la radio da terminal.
    Vorrei ottenere i permessi di root per cercare di cambiare la priorità delle app, quale firmware root devo installare?
  14. #69
    Verona (provincia)
    Buongiorno
    @leeno ,
    Una serie di firmware li puoi trovare seguendo questo post: #63
    Però non ti posso confermare il buon esito delle operazioni da te richieste, di solito si consiglia di utilizzare firmware con nomi identici (tranne la data) per gli aggiornamenti anche a ritroso, mi dispiace.
    In alternativa potresti modificare il tempo di "Stand-By" del Car Tablet, in questo modo farà sempre il riavvio completo ogni volta che entri e accendi l'auto, prerogativa per avere le APK funzionanti.
    Ultima modifica di elmegio; 26-02-24 alle 15:29
  15. #70
    Io ho installato il TS10.2.2-2023****TW1-V2 al posto del mio precedente TS10.2.2-2023****THEME1-V2 e non ho trovato problemi quindi penso il contrario si possa fare, l'importante è che venga rispettato il modello TS10.2.2 (non TS10.1.2 per esempio) e il fatto che sia la versione "vertical" nel nostro caso identificato da "-V2" ma non saprei sinceramente se ci sono firmware senza il "V2" che magari funzionano sia su modelli orizzontali che verticali (alla fine è solo una questione di "risoluzioni dell'interfaccia" presenti nel firmware) ma da quello che ho potuto vedere alla fine sono solo questi per il TS10.2.2 (non conosco i THEME1 o altro quindi non saprei dirti).
    Pertanto se vuoi il firmware TS10.2.2 per il modello verticale e con il "root" credo che l'unico sia il TS10.2.2-2022****THEME1-V2_rooted
  16. Il seguente Utente ha ringraziato alexius89 per il post:
    elmegio (26-02-24)
