Utente del giorno: robnovi con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 12 di 43 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 423
[Box Tv] Beelink MiniMXIII - G (Amlogic S812 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di liog
    Pocophone F1
    Ragazzi dato che il mio è arrivato con Android 4.4.2, sapete un modo per aggiornare a Lollipop? Ho trovato varie guide ma essendo in inglese non ho capito bene
    Un è sempre gradito!
    Nov 2013
    Sicilia
    LG Nexus
    Quote Originariamente inviato da TheLestat Visualizza il messaggio
    Rispondo a entrambi, io ho un hd in rete (collegato al router), e non c'è il minimo problema di lag, inteso come problemi di buffer o simili, la visione non mi si blocca mai, provato sia in lan che in wifi, il problema non è qui, il mio problema era che solo con i 1080p c'è un leggerissimo "sfarfallio" ( in inglese shuttering, dato che ho fatto diverse ricerche nei forum perché è un problema noto), che si risolve "smanettandoci" un po' con Kodi, app, e script..... E volendo addirittura montando firmware modificati ad hoc.
    Con tutti gli altri tipi di file dai 720p in giù non c'è il minimo problema, con gli h265 e i 4K non so, perché ancora non li ho provati.
    La risoluzione più alta che penso di vedere saranno i 1080p, quindi lo shuttering sarebbe una bella noia... Potrei avere qualche link alle modifiche a cui accennavi prima?? Anche in pvt se non puoi inviarle qui... Ti ringrazio!
  4. #113
    Androidiano VIP L'avatar di vn800art
    Ringraziato 190 volte in 168 Posts
    Meglio parlare di "stuttering"!
    Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
  5. Il seguente Utente ha ringraziato vn800art per il post:
    otakon87 (19-10-15)
  6. #114
    Oct 2015
    Ringraziato 10 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da vn800art Visualizza il messaggio
    Si ho sbagliato, ma in realtà però io parlo di flickering!
    Allora per chi chiedeva link, se si possono postare li posto qui, non è warez o simili, se no manderò msg in privato, adesso cerco il regolamento.
    Ok, allora io firmware mod li ho trovati qui h**p://freaktab.com/forum/tv-player-support/amlogic-based-tv-players
    Il più consigliato è RemiX115k4, basta fare una ricerca, è su base android 4, che a detta di molti su questo forum è molto più stabile e funzionante del Lollipop. Poi ti consiglio di leggere un post chiamato Fix for Kodi 15.2, e cmq in generale lì trovi tante soluzioni.
    vai qui se vuoi installare Lollipo, guarda il video, è veramente semplice cambiare il firmware....
    h**p://chinagadgetsreviews.blogspot.ro/2015/07/download-latest-android-lollipop-51_31.html
    Ultima modifica di TheLestat; 20-10-15 alle 12:30
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato TheLestat per il post:
    gesus (23-10-15),otakon87 (19-10-15),vn800art (19-10-15)
  8. #115
    Su kodi i video fullhd vanno male, si impiantano. Con il player 4k invece no. Almeno a me
  9. #116
    Senior Droid L'avatar di Ammonite
    Nov 2013
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Aggiornamento disponibile.. che ne dite? si rischia? nelle info si parla di recovery mode... e poi come se ne esce?
    Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
    Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
    Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
  10. #117
    Nov 2013
    ha risolto tutti i dubbi mio figlio che ha aggiornato in mia assenza: funzionatutto ed ha aggiunto un cleaner app.
    purtroppo Kodi ha perso tutte le impostazioni e add on in quanto il pargolo non ha seguito le istruzioni riportate nel messaggio postato sopra (attendere 5 minuti dopo OTA)
  11. #118
    Oct 2015
    Aggiorno sulla mia situazione, e devo dire che finalmente ho risolto tutti i problemi, Kodi va alla perfezione sia con i 1080p che con gli altri formati, tra l'altro ho scaricato dei sample h265 e 4k, e vanno tutti alla perfezione senza la minima esitazione. (Devo dire però che io ho una tv FullHd e non 4k, quindi non so quanto sia attendibile il fatto che i 4k mi vadano bene, immagino venga fatto in automatico un downscaling alla risoluzione del mio tv)
    Ho installato una nuova versione del firmware uscito il 20/10 e ho creato il fix di cui ho già parlato.
    Questo è il log del firmware
    MXIII-G TV BOX ,1000Mbps ethernet LAN Firmware Upgrade
    current version:MXIII-G_104L1
    Based version:MXIII-G_103L1
    Update:
    1.Update "Google Play Service" ,Correction the Keyboard to Insert device ,"Google Play Service" to crash .
    2.KODI Update to version 15.2 ,Repair 4K video playback black screen appears and other issues.
    3.Remove the Smart Remote.
    4.Add the "DANGBEI".
    5.Setting the default "Serial Number".
    6.Mbox Launcher2 Update:
    Replace the icon , Remove music section ,Add the "DANGBEI" section .
    7.Repair :After updating the “KODI”, KODI plugins will be cleared of the problem .
    e qui trovate dove scaricarlo
    h**ps://drive.google.com/folderview?id=0B8RI-97gKHcTajdOcGlLdkpvbUk&usp=sharing
    C'è sia la versione per aggiornamento tramite schedina sd, che tramite usb con il pc
    Spero sia utile a tutti
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato TheLestat per il post:
    Ammonite (22-10-15),elobo (05-11-15),otakon87 (22-10-15),vn800art (22-10-15)
  13. #119
    Nov 2013
    quindi mettendo il file rar sulla sd (scompattato??) come si procede?
    DANGBEI è un cleaner cache e ram da quello che capisco..
    per KODI ho dovuto riconfigurare gli add on nin quanto era stato piallato tutto.. non so se per l'impazienza di mio figlio di riavviare oppure era proprio impossibile conservare le impostazioni di KODI 14 installato all'origine.
  14. #120
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Ammonite Visualizza il messaggio
    io questi giorni ogni volta che ho provato un firmware diverso, ho dovuto riconfigurare ogni cosa, il box veniva formattato quindi, nel tuo caso che era un aggiornamento ota non saprei....
    Se hai scaricato la versione per SD, dovresti ritrovarti 3 file, li metti sulla scheda sd, che metti nel box, e riavvii in modalità boot e alla fine di qualche minuto ti ritrovi il box aggiornato
