Pagina 19 di 43 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 423
[Box Tv] Beelink MiniMXIII - G (Amlogic S812 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #181
    Jan 2014
    Ragazzi un dubbio! Il Firmware 106L include il root? Nel caso non fosse incluso, dove posso reperire il file per farlo ( MXIII-G S812)?
    Inviato dal mio System Product Name usando Androidiani App
    Si root, c'è supersu
  4. #183
    Jan 2014
    Robot? Ascolta il file della 106L sarebbe quello postato sul sito Freaktab relativo alla versione per il Trosmart Plus?
  5. #184
    Il mio si è aggiornato tramite OTA, non saprei se quello va bene anche se dicono nei vari forum che si.
  6. #185
    Sep 2015
    Io purtroppo non riesco ad aggiornare tramite OTA (esce errore dopo qualche minuto), sarà perchè ho ancora la versione 101L!
    Non so se conviene installare tramite usb alla 103L e poi aggiornare tramite OTA oppure mettere direttamente la 106L che però è per il Trosmart Plus, non riesco a capire se va bene o no.
  7. #186
    Guarda, io prima avevo messo su una 104L linkata poche pagine indietro col sistema dei file sulla SD ed è andata bene (cioè ha fatto l'aggiornamento tramite OTA)
    guarda qua: http://forum.xda-developers.com/andr...3160863/page25
    Ultima modifica di elobo; 14-11-15 alle 14:25
  8. #187
    Jan 2014
    Ok, grazie :-)
  9. #188
    Sep 2015
    Aggiornato alla 106L1 tramite collegamento USB al pc. Filato tutto liscio, ora non c'è più il problema della tastiera usb, il wifi funziona,e il sistema sembra stabile. Kodi è da aggiornare.
    Non avevo una SD vuota quindi ho optato per il flash con il pc.
    Quote Originariamente inviato da achmav Visualizza il messaggio
    Scarica semplicemente lo zip dell'add-on e lo installi da Sistema->Impostazioni->Addon->Installa da un file zip selezionando il file scaricato.
    Scusa l'ignoranza, come si installa l'addon? Sistema-impostazioni dentro Kodi o in android?
    Senior Droid L'avatar di achmav
    Ringraziato 147 volte in 121 Posts
    Chiaramente dentro Kodi.
    Cerca con google "guida kodi" e trovi diverse guide su come poterlo impostare ed usare al meglio.
  11. #190
    Apr 2010
    arrivato ieri sera.
    Si è aggiornato tutto alla prima accensione.
    Questa sera comincio la configurazione. Ho già visto che lo streaming da decoder e l'iptv va a scatti, devo aggiungere i chmode.
    Saluti
