Pagina 29 di 43 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 423
[Box Tv] Beelink MiniMXIII - G (Amlogic S812 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #281
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da macarena69 Visualizza il messaggio
    Script ??
    La procedura è semplice .
    Vai sulle impostazioni, display, screen resolution, setti su 1080i , disattivi (scusa non ricordo la descrizione) la prima voce. Per capirci quella che sta in testa a tutto nel menu display. Praticamente la ricerca automatica della risoluzione ottimale.
    A ne così va una favola.
    ma quello che hai scritto cioè questo a che serve?
    per quanto riguarda il fix di cui parlavo, bisogna scaricare l'app "universal init d" , avviarlo con il pulsante on, e scrivere questo script
    #!/system/bin/sh
    Chmod 666 /sys/class/display/mode
    Chmod 666 /dev/amvideo 666 system/system
    Chmod 666 /dev/amstream_mpts 666 system/system
    Chmod 666 /sys/class/video/axis 666 media/system
    Chmod 666 /sys/class/video/screen_mode 666 media/system
    Chmod 666 /sys/class/video/disable_video 666 media/system
    Chmod 666 /sys/class/tsync/pts_pcrscr 666 media/system
    Chmod 666 /sys/class/audiodsp/digital_raw 666 system/system
    Chmod 666 /sys/class/ppmgr/ppmgr_3d_mode 666 root/root
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mirco6 per il post:
    macarena69 (25-01-16)
    Androidiano L'avatar di macarena69
    Quote Originariamente inviato da mirco6 Visualizza il messaggio
    #!/system/bin/sh
    Dello script mi hai chiesto tu prima a me ma forse ti sei sbagliato.
    Quello che ti ho scritto io serve nel caso tu abbia a volte per un secondo schermo nero, linee sul video. Generale problema di grafica imperfetta.
    _____________
    Fab
  5. #283
    Oct 2015
    Ringraziato 10 volte in 5 Posts
    Script ??
    Ciao a tutti, mi sono riletto un po' di pagine dato che è un po' che ero uscito da questo thread.
    Beh, spero che tu sappia la differenza tra 1080i e 1080p, e che tu hai scelto un compromesso, lo script di cui sopra serve proprio a risolvere i problemi per il 1080p, io così ho risolto perfettamente e vedo tutto in 1080p.
    Credo che anche l'amico qualche pagina più indietro che ha problemi con Netflix (che io non ho provato sinceramente) sia per lo stesso motivo.
    Per quanto riguarda lo script, è semplice dal playstore scarichi l'app "universale init d" e all'interno del l'app scrivi pari pari le righe sopra.
    Tutto qua
    Ps. E poi immagino che abbiate aggiornato il box all'ultima build, dovrebbe farlo sia via ora oppure qualche pagina indietro ci sono link e procedure per farlo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato TheLestat per il post:
  7. #284
    Quote Originariamente inviato da TheLestat Visualizza il messaggio
    Tutto qua
    Grazie .
    Si so la differenza ma non avevo trovato un'altra soluzione.
    Proverò questo script .
    Io ho lollipop .
    Grazie.
    _____________
    Fab
  8. #285
    Oct 2015
    Grazie .
    Io ho lollipop .
    Grazie.
    Comunque controlla la build perché anche il mio aveva lollipop, ma da quando l'ho preso sono usciti già 3 aggiornamenti.
    Io adesso sono a lavoro e scrivo con un tablet, quindi non ti so dire la sigla precisa della build attuale.
    Se vuoi oggi pomeriggio ti dico cosa ho su io.
    Ps. E poi giusto per dirti che adesso ho risolto i problemi di risoluzione, ho provato vari video in 4K o in h.265 e mi vanno tutti una meraviglia
  9. #286
    Si, grazi, magari posta la build.
    Io ho visto se rilevava aggiornamenti ma mi dice di no.
    Grazie e buona giornata.
    _____________
    Fab
  10. #287
    Oct 2015
    Allora Lollipop 5.1.1 build 106L1 , questa dovrebbe essere l'ultima, in ogni caso quella che ho io e che mi va bene
  11. Il seguente Utente ha ringraziato TheLestat per il post:
  12. #288
    Aug 2014
    Tutto qua
    Ciao puoi mica scrivere tutti i passaggi per la app in questione cioè questa "universal init d" grazie
    supporta lollipop 5.1?
    Ultima modifica di mirco6; 25-01-16 alle 22:54
  13. #289
    Nulla da fare.
    Provato lo script ma nulla.
    Oltretutto mi dice che il kernel non è supportato.
    La versione dell'OS è la stessa e anche la build.
    Non è il TV perché con un pc funziona correttamente.
    Ne deduco che , per qualche motivo, i devices siano o differenti fra di loro o non compatibili , per chissà quale motivo , con alcuni TV in 1080p.
    Rimesso a 1080i tutto perfetto.
    Buona notte.
    _____________
    Fab
  14. #290
    Oct 2015
    Nulla da fare.
    Buona notte.
    Mi sa che tu hai un problema diverso allora, questo fix serve per risolvere un problema che affliggeva me e tanti altri quando attraverso Kodi o altri player lanciavo file a 1080p e questi avevano un leggero, ma visibile e fastidioso sfarfallio, che non c'era con file con risoluzioni minori.
