Pagina 116 di 123 primaprima ... 1666106114115116117118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,151 a 1,160 su 1226
[Box Tv] Beelink Mini MX (Amlogic S905 -1gb Ram-8gb flash)
  1. #1151
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Buongiorno, per chi fosse interessato ora è disponibile una build di LibreELEC per il nostro (o qualsiasi altro Amlogic S905) di Kszaq, noto per il suo lavoro con i dispositivi Amlogic S805 come l'mxq. Quindi abbiamo ora una build di OpenELEC (fatta da Alex) e anche LibreELEC Come da tradizione è possibile installare la build di Kszaq su micro sd e quindi avere il dualboot , android -LibreELEC, magari per chi volesse testare solo senza eliminare android
    Androidiano L'avatar di gnpb
    Moto g84
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Ma, evitando guerre di religione, esistono motivi per passare da open a libre su questo device?
    Ho provato a cercare ma non ho trovato qualcosa che indicasse chiaramente i pro o i contro delle due soluzioni....
  4. #1153
    No per ora no sono quasi identiche, se non identiche, MA l'interesse si sta spostando verso LibreELEC... molti sviluppatori di openELEC hanno già migrato verso LibreELEC , e l'idea è di includere add-on e funzioni che su openELEC non erano ben volute e di avere uno sviluppo più rapido del sistema... Vedi gente come lo stesso Kszaq che prima faceva le build su openELEC e ora su LibreELEC (da cui poi vengono portate su openELEC). In ogni caso su github se dai un'occhiata noti che dagli inizi di maggio nessuno ha più messo mano al codice di openELEC per quanto riguarda il mini mx stesso discorso la differenza tra la build di kszaq e Alex è solo una ovvero che l'auto framerate switch funziona meglio con quella di kszaq per via di una patch introdotta di recente che Alex ha si introdotto ma deve ancora "sfornare" un update.
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  5. #1154
    Moto g84
    Capisco, ma per passare da una all'altra, avendo io OE su s nand, devo ripassare da android o riavvio con lo stecchino e l'immagine di LE su chiavetta brasando openelec?
  6. #1155
    Quote Originariamente inviato da gnpb Visualizza il messaggio
    Volendo puoi e ti consiglio, essendo la prima build che ha rilasciato kszaq, se hai a disposizione una micro SD ,avere openELEC su nand, visto che l'hai installato, e LibreElec su SD così lo provi e vedi se tutto è ok Si puoi decidere di sovrascrivere LibreELEC su nand volendo senza passare da Android.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    gnpb (12-07-16)
  8. #1156
    Feb 2016
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Ringraziato 94 volte in 79 Posts
    Funziona il bt integrato con la build libreelec di kszaq? Perché con la oe di alex devo usare un dongle usb.
  9. #1157
    Sapete dirmi la differenza tra il MXIII-G TV Box Android 5.1 1000M LAN - EU PLUG 2GB+16GB e il Beelink MiniMXIII TV Box 1000M LAN - EU PLUG BLACK ?
    ciao
  10. #1158
    Quote Originariamente inviato da bnj86 Visualizza il messaggio
    No nemmeno con LibreELEC
  11. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    bnj86 (12-07-16)
  12. #1159
    Feb 2016
    Xiaomi Redmi 4 Pro
    Quote Originariamente inviato da pippo6719 Visualizza il messaggio
    ciao
    Non sarebbe questa la discussione corretta, comunque:
    Hanno un processore diverso MXIII-G S812, mentre MXIII S905
    Il MXIII-G ha il pulsante di accensione/spegnimento, il MXIII no
    Il MXIII-G è più grande del MXIII
    Il MXIII-G ha l'uscita av per collegare il box a vecchie tv, il MXIII no
    Il MXIII-G ha il wi-fi 2.4 e 5 ghz, mentre il MXIII ha solo la banda 2.4
    Il MXIII-G ha una porta micro usb otg, il MXIII no
  13. #1160
    Grazie per le info, secondo voi alla fine quale è il migliore?
    Ciao e grazie ancora.
