Pagina 9 di 12 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 116
[Box Tv] Beelink M18 (Amlogic S905 -2gb Ram-16gb flash)
  1. #81
    Nov 2013
    Allora finalmete ieri mi è arrivato, come l'ho acceso ha rilevato gli aggiornamenti e li ha effettuati senza problemi.
    E' veloce e reattivo e con le varie app compreso Kodi non da problemi e fin'ora non si è mai bloccato.
    La mini tastiera con touchpad va bene e permette di fare le operazioni che con il telecomando in dotazione risultano scomode (tipo la scrittura, ecc.), comunque per le normali attività il telecomando va più che dignitosamente.
    Il wifi va benone mentre non ho ancora provato a connetterlo con il cavo di rete.
    Mi sembra apra tutti i tipi di file multimediali, almeno quelli che ho provato.
    Comprato su gearbest europa, non ho dovuto pagare nessuna dogana e ci ha messo pochi giorni ad arrivare, considerando che di mezzo c'erano le vacanze pasquali (ordinato il 24/03 arrivato il 04/04).
    Se avete bisogno di altre info chiedete pure.
    Androidiano L'avatar di AndroidMate
    Note 4
    Quote Originariamente inviato da clapia Visualizza il messaggio
    Complimenti per l'arrivo veloce e senza dogana. Che tastiera hai preso? Io ne devo prendere una ma sono indeciso tra una tipo rii8 ed una airmaouse tipo rii25... quale consiglieresti ?
    Samsung Galaxy S8 on board and Note 4
    Come dice il mio nick ........
  4. #83
    Nov 2013
    io ho preso questa: UKB - 500 - RF 2.4GHz Mini Wireless Keyboard with Touch Pad LED Indicator Built - in Lithium - ion Battery - BLACK
    è simile alla rii8 e la ho pagata circa 10 euro, nulla da dire fa quello che serve anche se il touch non è sensibilissimo, ma a questo prezzo non si può pretendere di più ;-) ... fra l'altro era l'unica disponibile nel magazzino europeo
  5. #84
    Note 4
    Ma per utilizzarla con kodi e è comoda o è meglio il telecomando originale? Nel senso che la usi solo come tastiera o ANCHE come telecomando?
  6. #85
    Nov 2013
    Puoi usarla come vuoi, sia come tastiera che come telecomando, è ovviamente molto utile se devi inserire delle stringhe di testo o come mouse in quanto ha il touchpad
  7. #86
    Domanda ai possessori, è una richiesta un po' particolare:
    Ipotizzando che io installi, tramite Google Play Store, l'applicazione Teamviewer (o suoi equivalenti) è tecnicamente possiibile "entrare" da remoto dentro questi mini-pc e (faccio un esempio) lanciare l'App uTorrent e mettere in download un file, sempre a distanza?
    Mi chiarite questo aspetto?
    Grazie mille!
  8. #87
    Oct 2014
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da giocas81 Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Ciao, utilizzo tale funzione già da un po' con un MX III ma non penso ci siano differenze, se registri il tuo dispositivo in un account teamviewer poi dal pc puoi visualizzarlo senza dover dare consensi in remoto, ho trovato solo 2 pecche, la prima è che non puoi utilizzare un'altro dispositivo android per la connessione remota e la seconda che di tanto in tanto alla connessione si presenta la schermata ribaltata di 180° e devo disconnettere e riconnettere a volte più di una volta per visualizzarla in modo corretto, ma questo potrebbe anche variare con altri disposotivi.
  9. #88
    per cui, se non ho mal compreso, salvo sporadici inconvenienti questo tipo di utilizzo è fattibile, giusto?
  10. #89
    Oct 2014
    Si funziona
  11. #90
    Nov 2013
    Ho provato a collegare l'uscita audio del box con un impianto hifi ma rispetto all'audio della tv risulta un po sfalsato, devo cambiare qualche impostazione sul menù audio?
    Nel menù audio ci sono le seguenti voci: pcm, hdmi, spdif ... qualcuno mi sa spiegare come e quando vanno settate?
    Grazie ciaoo
