Pagina 12 di 16 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 158
[Box TV] Beelink MiniMXIII-II (Amlogic S905x - 2gb Ram - 16gb Flash)
  1. #111
    Nov 2013
    Intanto gentilmente facci un riassunto il più particolareggiato possibile del tuo problema.
    Salve grazie inazitutto a tutti quelli disponibili. Comunque a me si connette al wifi dopo 5 6 secondi si sconette poi si riconette poi si sconette è così via ho provato a formattare ma niente ho provato in sala con il cavo è funziona ma nella mia camera non ho il router è quindi niente..altro esmpio se faccio hotspot con il telefono il wifi va non site sconette ma non posso spendere i gb del telefono... quindi presume che il problema sia del router poi non so ditemi voi
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Loffa Visualizza il messaggio
    Metto qui alcune info sul protocollo wifi.
    Essenzialmente il wifi di questo dispositivo probabilmente non ha una ricezione sufficiente...
    Comunque potresti cambiare il protocollo di codifica del router secondo le informazioni che ti riporto qui sotto...
    I protocolli dovrebbero essere questi, messi in scala dal più vecchio (e meno efficace) al più nuovo (il migliore)
    1) WEP
    2) WPA-PSK (TKIP)
    3) WPA-PSK (AES)
    4) WPA2-PSK (TKIP)
    5) WPA2-PSK (AES)
    6) WPAWPA2-PSK (TKIP/AES)
    Quest'ultimo è una "mescolanza" del WPA e del WPA2 concepita per mantenere la compatibilità con dispositivi che vanno solo in WPA e non in WPA2. Di fatto però crea solo problemi di rallentamento generale della rete ed il rischio di passaggio continuo tra una modalità e l'altra dei dispositivi che si connettono.
    La codifica migliore dovrebbe essere la WPA2-PSK (AES).
    Ma la prova che potresti fare é quella inizialmente di togliere tutte le crittografie per poi inserire mano a mano dalla WEP in poi per vedere se la connessione migliora.
    Un altro fattore che potrebbe dare problemi è il canale: meglio scegliere un canale fisso piuttosto di un canale dinamico che il router cambia a suo piacimento (di solito quando ci sono molte reti wifi sovrapposte il router sceglie il posto più libero in quel momento).
    Se da uno smartphone ti scarichi analizzatore wifi dovresti poter vedere il canale migliore. Mettiti vicino al box per vedere lì le eventuali interferenze.
    Facci sapere.
  4. #113
    Nov 2013
    1) WEP
    2) WPA-PSK (TKIP)
    3) WPA-PSK (AES)
    4) WPA2-PSK (TKIP)
    5) WPA2-PSK (AES)
    Facci sapere.
    allora è
    OPEN
    WEP 64 BITS
    WEP 128 BITS
    WPAPSK
    WPA2PSK
    WPAPSKWPA2PSK
    con il WPA 64BITS va ma però ora non mi va il WIFI della play 4...
    Ultima modifica di Loffa; 25-04-17 alle 00:56
  5. #114
    Per favore se qualcuno sa un modo per aiutarmi me lo dica altrimenti non so che farci con questo box sono mesi che non lo uso proprio per il problema del wifi non ho pissibilità di connetermi con cavo visto che il modem è in salotto
    Hai pensato eventualmente ad una powerline? Io ho collegato il box in questo modo e funziona alla grande...
  6. #115
    Prova a cambiare sul router gli indirizzi impostati su 192.168.1.x
  7. #116
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da giuepp Visualizza il messaggio
    Come si fa?
  8. #117
    Dipende dal modem che hai. Devi cambiare l'indirizzo del modem da 192.168.0.1 a 192.168.1.1
  9. #118
    Nov 2013
    Fatto ma niente non cambia nulla credo che ci rinuncierò ringrazio tutti quelli che mi hanno dato una mano
  10. #119
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da mickyari Visualizza il messaggio
    Mai rinunciare !!!
    Una soluzione pratica ed economica te l'ha suggerita @mickyari !!!
    Prendila in considerazione.
  11. #120
    May 2017
    da qualche giorno con kodi 17.1 sto avendo problemi di luminosità. i file video risultano molto scuri tanto da rendere la visione molto fastidiosa. Sapete se c'è un modo per risolvere questo problema... prima non era così non so cosa è cambiato. stesso file nel computer si vede perfettamente. leggevo di librelec ma risolverei il problema? datemi qualche consiglio... grazie mille
