Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 224 di 283 primaprima ... 124174214222223224225226234274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,231 a 2,240 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #2231
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    Quando torno a casa posso fare delle prove, ma così a naso mi sembra il launcher che si è "scazzato" in qualche sua impostazione. Probabilmente è risolvibile con poco, ma per fare prima io resetterei lo stesso launcher. Ok ci sarà poi da reimpostare tutti i collegamenti a mano ma non perdi nulla di app o dati. Per resettarlo, il launcher è Lighthome, vai su Impostazioni - Altre impostazioni - App, visualizzi le app di sistema, trovi Lighthome e cancelli dati e cache. Se non hai voglia di reimpostare tutto a mano non farlo, posso guardarci dopo.
    Mar 2018
    Treviso
    Iphone 4S
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    La voglia di imparare non mi manca, anzi, ma ho paura di combinare qualche casino (cosa intendi per reimpostare tutto a mano ?), se l'impostazione a mano e' troppo complicata, preferisco attendere TE, naturalmente quando puoi. Grazie ancora
  4. #2233
    Nel senso che così facendo ti apparirà la schermata Home come se fosse alla prima accensione. Equivale in pratica semplicemente a cancellare tutte le icone sul desktop e relativa mappatura (se tu fossi su windows). Dovrai essere tu a riportarle a mano sulla home, come faresti normalmente. Tutto il resto (app installate, contenuti, ecc.) risulta del tutto invariato ovviamente.
    Detto questo, io comunque cambierei launcher, ce ne sono moltissimi anche gratuiti e più adatti al tipo di utilizzo che ne fai.
  5. #2234
    Quote Originariamente inviato da zoronel Visualizza il messaggio
    Perdonate una domanda diretta è banale... Ma sto FW 708 fa ribrezzo solo me? Tempi di boot triplicati, app installate di default inutili o peggio ancora invasive e fastidiose... Che ne pensate?
    Scusate il termine pesante e le inesattezze. il primo era voluto la seconda è stata colpa del correttore del cell.... in ogni caso sto valutando di tornare alla 707 che almeno non era tanto pessima a mio modesto modo di vedere. Temo che questo box stia alla lunga pagando il fatto di essere un "made in china", ovvero c'è un minimo di supporto software ma a quanto pare è pessimo....
  6. #2235
    Mar 2018
    Treviso
    Iphone 4S
    Le uniche modifiche che ho fatto sono state l'aggiunta della localita' nel meteo e l'aggiunta di qualche applicazione nel riquadro di destra, infine ho cambiato lo sfondo.
    Se resetto quindi, alla prima accensione mi ricompare esattamente la home come la prima volta, giusto ?
    Le applicazioni e i dati rimarrebbero tutti ?
    Per resettare devo cancellare sia i dati, sia svuotare la cache ?
  7. #2236
    Si, puoi farlo senza problemi. Cancellare dati e cache SOLO di Lighthome, mi raccomando!
  8. #2237
    Mar 2018
    Treviso
    Iphone 4S
    Ok l'ho fatto ma praticamente non e' cambiato nulla, sono spariti solo i collegamenti alle applicazioni (quelle che avevo aggiunto e che facilmente posso ripristinare) . Lo spazio inutilizzato e' rimasto.
  9. #2238
    Mar 2018
    @ultra360.
    Perchè il link con gli spazi?
    Test
    questo link non funziona.
    Non posso ancora inserire link perchè sono nuovo qui.
    Il tuo link però a me funziona.
  10. #2239
    Quote Originariamente inviato da Dance68 Visualizza il messaggio
    Ho potuto aprire l'immagine che hai postato alla risoluzione originaria (Tapatalk me la mostrava in bassa risoluzione e non si vedeva nel modo più assoluto). Ho notato che in basso hai una sorta di barra di stato semi trasparente che io non ho affatto. O è una particolarità presente solo su Nougat (io ho Marshmallow), oppure potrebbe dipendere da quella.
    Ecco qui, io ho la normale barra di navigazione: LINK
  11. #2240
    Mar 2018
    Treviso
    Iphone 4S
    Quindi a questo punto mi rimane solo l'opzione dello "stato di fabbrica" e/o installare un nuovo launcher (sperando che non incasini tutto), ho letto che solo alcuni funzionano con la versione 7 di Android, non so, sono indeciso, certo che' e' un mistero ...
