Pagina 226 di 283 primaprima ... 126176216224225226227228236276 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,251 a 2,260 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #2251
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Scarica l'ultimo firmware per AP6255, non puoi sbagliare. Considera che qualcuno ha notato qualche problema sulla 708 e voleva ripristinare la 707. Io continuo a consigliare la 313, migliore sotto quasi tutti gli aspetti, sul fronte delle prestazioni poi tutte le versioni di MM spaccano quelle Nougat.
    Si sono uno sfortunato autoupdate alla 708. E' une vera ciofeca. Grazie per il consiglio. Chiedevo chiarimenti in quanto mi sembrava di aver capito che il chip ap6255 aveva 2 varianti di firmware.
    Ultima modifica di zoronel; 22-03-18 alle 13:09
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
    A me risultava che la versione giusta fosse la N0.
  4. #2253
    Uno
    Salve, io ho la 708D0 (da 707D0 autoupdate) e non ho riscontrato problemi con questa rom.La MM non l'ho provata ma vorrei sapere qualche differenza con Nougat.
  5. #2254
    Scusami Rockson voglio provare la 313 ma non mi è chiara una cosa.... quella uppata in prima pagina perchè è la metà come grandezza rispetto alla 707? sono entrambe versioni da flashare tramite pc e cavo maschio maschio? o meglio il dubbio che mi sorge è: magari quella 313 che ho scaricato è per aggio via sd? Posso passare a 313 flashando via cavo, vero???
    Ultima modifica di zoronel; 22-03-18 alle 18:09
  6. #2255
    Mar 2014
    Scusatemi tanto ma basta scaricare ultimo firmware a prescindere dal serial number ?
    Il mio SN A706DSB ....
  7. #2256
    Mar 2018
    Treviso
    Iphone 4S
    Squarehome Tablet Launcher (Old version), è free ma noterai appena installato che non ha nulla di preimpostato, devi costruirti una home da zero (ma ci vuole poco). Se hai voglia di perderci un po' di tempo è uno dei launcher migliori, leggeri e più versatili che ci possano essere per tv box dedicati ad un utilizzo "non solo visione di film" diciamo, quindi più "simil pc", Guardati gli screen sul play store. Alla fine dipende l'uso che ne fai, se "solo telecomando", o mini tastiera/pad o mouse. Non è in italiano (il menù del launcher), ma è totalmente semplice da configurare che non ce n'è nemmeno bisogno.
    Ciao, ho installato SquareHome 2 vers. pro e sono molto soddisfatto, mi sembra leggero e non inficia sulle prestazioni del TVBox. Nel launcher c'era, di default un sistema di visualizzazione del consumo di RAM e, all'occorenza, cliccandoci sopra si poteva liberare un po' di memoria, sai se c'e' un' app. valida che faccia questo ? Ti ringrazio nuovamente per le Tue dritte.
  8. #2257
    Quote Originariamente inviato da Dance68 Visualizza il messaggio
    Per liberare la memoria ram nell'immediato io uso Advanced Task Manager, ma ovviamente serve a fare una chiusura rapida, non termina i servizi attivi delle relative app. Per disattivare del tutto le app uso Shutapp, è davvero insostituibile. Con entrambe metti il relativo widget nella home in modo che con un click chiudi tutto rapidamente.
    EDIT: mi raccomando, non installate l'ultima versione di Shutapp, è pesantemente buggata e sovraccarica tantissimo la cpu, installate la 2.60 o la 2.64.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    Dance68 (22-03-18)
  10. #2258
    Quote Originariamente inviato da zoronel Visualizza il messaggio
    Se vuoi flashare la 313 ci sono due link, uno è delle dimensioni di 1GB, l'altro quasi la metà. Adesso non ho il box davanti, quindi vado a memoria ma mi pare che quella da 1GB contenga la versione update, questo significa che in ogni caso le dimensioni del file .img in entrambe le versioni è lo stesso (ma eventualmente ci guarderò). A te serve in ogni caso il file .img, da flashare via cavo usb da pc con Amlogic usb burning tool.
    Quote Originariamente inviato da robibis Visualizza il messaggio
    Dovrebbe servire lo stesso firmware per il sn AX12, cioè per AP6255. Nel senso che sui più recenti box a quanto pare non è stato più montato il QA9377 (ovvero l'LTM8830).
  11. #2259
    . Se vuoi flashare la 313 ci sono due link, uno è delle dimensioni di 1GB, l'altro quasi la metà. Adesso non ho il box davanti, quindi vado a memoria ma mi pare che quella da 1GB contenga la versione update, questo significa che in ogni caso le dimensioni del file .img in entrambe le versioni è lo stesso (ma eventualmente ci guarderò). A te serve in ogni caso il file .img, da flashare via cavo usb da pc con Amlogic usb burning tool.
    Io ho trovato un file. io MG da circa 500 megabyte ma non credo proprio che sia quello giusto. Proverò a vedere un po' meglio magari se non ti dispiace e ti va mi passi il link Grazie mille di tutto
    aggiornamento: ho verificato e per ap6255 che un unico zip condiviso su mediafire che racchiude aggio sia via sd che fullflash usb.... ma il fullflash usb non è neanche 500 mb.... possibile? Sarei portato a flashare quello ma riflettendoci un minuto su ho timore di brickare..... che ne dite?
    Ultima modifica di zoronel; 22-03-18 alle 21:22
  12. #2260
    Androidiano VIP L'avatar di miticofuro
    Telegram @Miticofuro
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 438 volte in 365 Posts
    Che problemi hai?
    Xiaomi MI 9T
    PHILIPS Android TV OLED UHD 4K 55POS9002/12
