Pagina 270 di 283 primaprima ... 170220260268269270271272280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,691 a 2,700 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #2691
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Rockson
    Redmi10 128GB Beelink GT-King
    Ringraziato 609 volte in 496 Posts
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    Joforma07 (10-06-19)
    Nov 2017
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    OK . ho provato con MX player non c'è differenza di luminosità e colori.
    2 cose dove puoi aiutarmi.
    In UPDATE&BACKUP non ce più la sezione verifica aggiornamento online ,
    Nella barra di navigazione in basso, non compare l'icona dello screenshot
    Sono Bugs? forse devo fare un ripristino di fabbrica?
    grazie mille
  5. #2693
    Su online&update, può essere che dopo l'aggiornamento OTA che hai fatto, su quella versione dell'utility hanno tolto la possibilità di aggiornare online, o semplicemente è una versione che lo verifica in automatico e non appare il pulsante in caso non presenza della'aggiornamento. In ogni caso nelle ultime versioni dovrebbe essere necessario un flash completo del firmware o un update manuale. Questo significa anche che col ripristino ai dati di fabbrica non risolveresti (in ogni caso col ripristino non viene rimosso l'aggiornamento ota che hai fatto, che è permanente fino a successivo aggiornamento, o fino ad un flash da zero del firmware).
    L'icona dello screenshot, curioso che non appaia, potrebbero anche averla sposata su un'altra sezione, o essere un bug, o averla tolta di proposito, o anche attivabile altrove. Io non ho la tua versione del firmware per poterlo verificare, ma ci sono centinaia di app che ti permettono lo screenshot, non sarebbe un problema.
    Se invece vuoi flashare nuove (o vecchie) versioni dei firmware, mi pare che la più recente disponibile per il tuo seriale sia la 710, puoi verificare qual'è la tua versione attuale? (Impostazioni - Informazioni - Build).
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Rockson per il post:
    DreamReaper (11-06-19),Joforma07 (11-06-19)
  7. #2694
    Nov 2017
    Build 710N1. Cè una guida per flash del firmware in prima pagina. Non l'ho mai fatto ma ci provo.
    dove trovo l'ultimo Firmware per il mio modello? grazie
    Ultima modifica di Joforma07; 11-06-19 alle 14:29
  8. #2695
    Come ti ho detto la 710 è l'ultima versione disponibile per il tuo seriale. Se invece vuoi installare una versione più vecchia è un altro discorso.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    Joforma07 (12-06-19)
  10. #2696
    Nov 2017
    [QUOTE=Rockson;8107442]Come ti ho detto la 710 è l'ultima versione disponibile per il tuo seriale. S invece vuoi installare una versione più vecchia è un volltro discorso.[/QUO
    Volevo dire dove trovo il FW 710N1 da scaricare. GRAZIE
  11. #2697
    Dunque ricapitoliamo, tu hai nel box attualmente la versione 710N1 giusto? E vuoi flashare la stessa versione?
    Non serve a nulla, lo stesso risultato lo ottieni facendo un reset ai dati di fabbrica.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
  13. #2698
    Nov 2017
    Scusa allora non avevo capito perchè hai scritto : (In ogni caso nelle ultime versioni dovrebbe essere necessario un flash completo del firmware o un update manuale. Questo significa anche che col ripristino ai dati di fabbrica non risolveresti .In ogni caso col ripristino non viene rimosso l'aggiornamento ota che hai fatto, che è permanente fino a successivo aggiornamento, o fino ad un flash da zero del firmware).Io l'aggiornamento l'ho fatto via ota e pensavo fosse meglio fare il flash completo del firmware per avere il box al meglio senza quei bug . no icona screen shot no in UPDATE&BACKUP aggiornamenti online.
    Comunque grazie per la pazienza
  14. #2699
    Con l'aggiornamento ota hai una versione identica a quella del firmware completo, tranquillo. Ma il consiglio è quello di fare comunque un reset ulteriore.
    Inoltre hai l'ultima versione disponibile.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Rockson per il post:
    Joforma07 (13-06-19)
  16. #2700
    Nov 2017
    Ciao RocKson , ho fatto il reset di fabbrica , adesso a distanza di una settimana ognitanto si blocca tutto.. per farlo ripartire lo spengo tramite il tv , stacco l'alimantazione per un minuto , poi riaccendo . in questo modo riparte a funzionare. Ti chiedo se è normale che ognitanto si blocchi o addirittura si accende la spia ma non compare l'immagine sul TV e quindi mi costringe a fare l'operazione che ti ho descritto.Se hai o e avete qualche consiglio da darmi ve ne sarei grato. Ho istallato alcune app e forse l'antivirus potrebbe essere una causa ( Avast ). grazie
