Pagina 25 di 27 primaprima ... 152324252627 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 266
Bluboo X550
  1. #241
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    IN BREVE:
    1)INSTALLARE I DRIVER PRELOADER SUL PC
    2)INSTALLARE SP FLASH TOOL*
    3)APRIRE SP FLASH TOOL
    4)CARICARE LO SCATTER DELLA ROM CHE SI INTENDE FLASHARE
    5)SELEZIONARE FIRMWARE UPGRADE
    6)PREMERE DOWLOAD
    7)COLLEGARE VIA USB Il Telefono !!SPENTO!!
    8)ATTENDERE IL COMPLETAMENTO (COMPARIRA’ A CENTRO SCHERMO UN RIQUADRO VERDE)
    1)I preloader in sostanza sono i driver che permettono al pc di riconoscere il nostro Smartphone da spento (cosa necessaria per flashare una rom)*
    -Andare in gestione dispositivi in windows , collegare lo Smartphone da spento, appena compare la nuova periferica cliccarci sopra (molto rapidamente perché scompare in fretta, teniamoci pronti con il mouse, dito su tasto dx) con il dx, premere aggiornamento driver o proprietà e poi aggiornamento driver , e selezionare il driver scaricato da questo indirizzo
    -Driver e tool per il flash di telefoni con chipset Mediatekche avremo ovviamente prima scompattato con winrar, sw che si trova in rete googolando winrar download*
    Se lavorate in ambiente win7 e 8 e 8.1 potrebbe darvi errore a causa della mancata firma del software ossia la certificazione per windows del driver che stiamo tentando di installare in tal caso, scollegare lo Smartphone, annullare l’operazione e procedere come indica questa guida, seguitela parola per parola e non avrete problemi:
    Come installare driver senza firma digitale su Windows 8.1
    2)Da questo linkDriver e tool per il flash di telefoni con chipset Mediatek*scaricate l’applicazione sp flash tool ultima versione 5.xxx e scompattatela in una cartella.
    3)Doppio click sull’eseguibile flashtool che ci aprirà sp flash tool*
    4)Sul secondo rigo in alto (che dovrebbe essere vuoto) dobbiamo selezionare la posizione dello scatter (file contenuto all’interno della rom che vogliamo flashare , potrebbero per esempio essere quelle stock che si trovano sul sito ufficiale dello Smartphone o in questo stesso Post*
    5)Sulla videata sp flash tool in altro a sx c’è un menù a tendina con 3 opzioni, selezioniamo Firmware Upgrade (o Download se dobbiamo solo flashare recovery, solo dopo aver rimosso la spunta da tutto le covi, meno la recovery)
    6)Sulla videata sp flash tool in alto premere download (a questo punto l’applicazione è in attesa di vedere collegato il ns Smartphone, e da questo punto è completamente autonoma.
    7)Spegnere lo Smartphone e collegare via usb ad una porta del pc
    8)Ora sp flash tool riconoscerà lo Smartphone e porterà a termine la procedura di flash della nuova rom, non toccare nulla fino al completamento, che ci verrà indicato con un riquadro verde a centro schermo
    Possiamo quindi scollegare lo smartphone e goderci la ns rom*
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    susy30 (12-01-16)
    Feb 2014
    Marche
    P. S. Se non vuoi perdere i dati, prima del punto 6 deselezionare USERDATA dalla lista
  5. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    susy30 (12-01-16)
  6. #243
    Feb 2015
    Ok!!!vado a provate grazie per tutte le info!
  7. #244
    Feb 2015
    E' successo un casino!!Cell bloccato nella schermata di accensione.Ho fatto tutta la procedura mi ha dato il riquadro verde,l ho staccato dal pc l ho acceso e ora è piantato!
  8. #245
    Feb 2015
    Ok...dopo il primo panico è partito non so perchè,se è normale.
    L ho lasciato fermo una ventina di minuti e si è risvegliato.
  9. #246
    Feb 2014
    Marche
    Prova a entrare in recovery (da telefono spento, fai power e vol + insieme per alcuni secondi, poi entri in recovery e fai wipe cache, wipe dalvik. Se non va devi rimettere la rom completa, senza deselezionare userdata (trovarai il telefono pulito, come nuovo)
    Per spegnere tieni premuto il power per parecchio tempo
  10. #247
    Feb 2014
    Marche
    Ok, allora ottimizzava le app, ora verifica se migliora qualcosa e se la percentuale batteria, è più regolare..
  11. #248
    Feb 2015
    Si sicuramente è una cosa normale..mi ero un po spaventata perchè sono passati almeno 20 minuti.E avevo fatto l aggiornamento con quella di agosto.Poi ho fatto un ulteriore aggiornamento e mi ha fatto la stessa identica cosa,cellurare fermo con la schermata iniziale di caricamento per 20 minuti.Ok lo proverò nei prossimi giorni e farò sapere se è risolto il problema della batteria o meno.E poi passerò a capire per il tempo di carica lungo.Grazie per ora
  12. #249
    Susy30 ho flashato 2 sett. fa la ROM di ottobre e il problema di batteria che scarica veloce è rimasto. Il problema della lentezza nel caricare l'ho superato usando il caricatore originale con un altro cavo microusb
    Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
  13. #250
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Caso76 Visualizza il messaggio
    Nel week vedrò come si comporterà perchè per ora non sono ancora arrivata al fatidico 30 %. CAricato domenica e ora sono al 42 %..
