Pagina 15 di 27 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 266
Bluboo X550
  1. #141
    Apr 2015
    [QUOTE=realista;7043927]lascia stare quel telefono, lo avevo adocchiato pure io poi ho letto che ha solo UN GIGA di ram....... e basta solo quello per "bocciarlo". credo 2 gb siano il minimo sindacale ad oggi!
    inoltre quei 6000mah non sai di che provenienza sono, intendo la batteria. quella del bluboo invece è prodotta da una ditta " seria" di batterie chiamata AMPRIUS quindi almeno si ha lacertezza che non si usano celle di serie B che dopo 1 anno sono da buttar via! questo IMHO.
    Io ho sia l'X550 che il Vk6050S , la versione S sta ad indicare una ram di 2Gb sostanzialmente e' come l'X550 (che ora ha problemi con lo slot SD come tanti ho capito dai forum internazionali) pero' rispetto a quello si puo "commutare a caldo" la sim in 4G e ho visto una migliore gestione delle reti (stessa posizione l'X550 quasi sempre in EDGE e ogni tanto in 4G , il Vk quasi sempre in 4G ma puo' essere per carita' un problema dell'apparato...).
    I tasti laterali inferiori sono invertiti nei i due modelli, la batteria guardandole entrambe sono identiche e mi sembrano provenire dalla stessa fabbrica (stesso modo di stampigliare i caratteri e stesso involucro metallico...)..cambia solo il valore di capacità indicata.
    Entrambi hanno il livello non molto alto della capsula microfonica in chiamata e li non so ancora che valori assegnare entrando in engineering mode.. qualcuno ha fatto prove...?
    Ultima modifica di diogenepv; 29-08-15 alle 09:56
    Feb 2011
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    ricevuto proprio oggi questo telefono!
    prime impressioni ottime....display bello definito e luminoso, ho ricevuto il caricatore fast anche se nno rispetta appieno le specifiche ufficiali mediatek Pump Express Plus - MediaTek ( cioè a 12v non eroga 2a ma solo 1,1 A ecc... insomma ad ogni step di voltaggio non eroga tantissimo amperaggio ma vabbeh)
    comunque il software è bello fluido per ora, ha il toppio tap per accendere lo schermo ed anche varie gestures da schermo spento per avviar qualsiasi app si voglia.
    la ram libera è 1,4gb... ottimo calcolando che ha 2gb totali!
    insomma x adesso sembra ottimo...ho solo fatto caso che lo speaked dietro non è tanto forte nella suoneria o filmati e manca di bassi.
    Per il resto bello..... mi è arrivato con pellicola protettiva GIA messa....cosi bene che sembra non ci fosse montata! inoltre ce ne è un'altra di pellicola nuova.... ed una cover in gomma semitrasparente grigia. direi un full optional !!
    ah non so se sia NORMALE che lollipop abbia via software la gestione delel app permission... ma vedo che potrei disabilitare o abilitar ogni permesso alle app.... roba ra rom moddata no? o cmq roba simile a xposed con modulo app permission, se sono stati i ragazzi della bluboo a integrar questa funzione nella rom standard...... allora son stati bravi
  4. #143
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Ciao, hai l'ultima rom di agosto? La partizione app e interna come sono divise? Hai la possibilità di provare se lo slot 2 va in 4g/3g? Hai messo una sd e verificato se viene correttamente rilevata? Il firmware di agosto, semmai non l'avessi, è :http://blog.bluboo.com.cn/bluboo-x55...rmware-150811/
    Per l'app permission c'è su praticamente tutti gli android 5 cpu mediatek.
  5. #144
    Domanda: ho acquistato a Luglio ma finora nessun aggiornamento OTA. È normale? Mi devo rassegnare a fare tutti aggiornamenti "manuali"?
  6. #145
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da giocas81 Visualizza il messaggio
    Mi sa di si. Hai verificato se trovi aggiornamento ota con l'apposita funzione su menu impostazioni, aggiornamento? Potrebbe essere dovuto alla prima rom di giugno che non implementa il corretto path per ricevere l'ota dell 11 agosto
  7. #146
    Scusate ma in cosa consisterebbe questo problema della sd? Gli unici problemi che ho rilevato sono un bug nella visualizzazione della batteria (appena arriva intorno al 20% va giù di botto fino a spegnersi) e il fatto che seppur essendo un dispositivo a 64 bit la versione di lollipop 5.1 è a 32 bit!
    Inviato dal mio JY-G3 usando Androidiani App
  8. #147
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Caso76 Visualizza il messaggio
    Dopo qualche tempo lo slot perde la connessione per un problema strutturale alle saldature. Per la batteria spero che con la rom abbiano fixato.
  9. #148
    Chiaramente ho sempre e solo cercato aggiornamenti tramite il menù dedicato dentro impostazioni. Ci sono altri metodi?
    Quoto anch'io il problema dell'SD, per ora lo ha fatto una volta, togliendo e rimettendo la scheda e ha funzionato...
  10. #149
    Ma perché Lollipop 5.1 è a 32 bit? Che senso ha comprare un dispositivo che supporta i 64 bit e poi montarci un sistema a 32 bit?
  11. #150
    Feb 2014
    Marche
    Non so sinceramente, cmq su quella cpu non cambia nulla tra 32 e 64 bit. Ho avuto altri mt6735p con 5.1 64bit e le prestazioni sono le stesse.. forse per i basso di gamma mediatek ha lasciato driver e sistema a 32 bit per comodità, mentre su altri da distribuito il pacchetto 64bit..
