Pagina 24 di 73 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 723
Bluboo Maya Max: 6" HD MT6750 3Gb+32Gb 4200mAh
  1. #231
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    si @Bartali66 stavo in giro ora come vedi la situazione è ben diversa
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Non ho parole....per me è anomalo..(non può essere full active )..sopratutto per le normative su onde SAR...
    Hai provato ad invertire gli stot...ovvero 4g...sul secondo. e.....sul primo ????
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Bartali66 per il post:
    complicazio (12-10-16)
  5. #233
    Apr 2011
    Ringraziato 20 volte in 16 Posts
    Salve a tutti, ho seguito in questi giorni con interesse l'evolversi della discussione e ho fatto un po' di valutazioni.
    Dato che su GB il Maya Max è tornato in offerta a 125 euro credo sia un'ottima occasione per non farmelo sfuggire
    Volevo sapere giusto un paio di cose (premettendo che OTG, che ho letto verrà abilitato, e GPS non sono un problema per me), volevo sapere come si comporta dal punto di vista telefonico, io lo utilizzerei con doppia sim (Vodafone/Wind) e con 4g attivo su entrambe a turno (principalmente Wind, quando finisce passo a Voda).
    Quindi le mie due domande sono:
    - Ci sono problemi di ricezione con queste due reti? In chiamata va tutto bene?
    - Per quanto riguarda la connessione dati, sia con Wind che con Vodafone, qualche problema?
    Grazie a tutti!
  6. #234
    Cosa vuoi dire 4g attive su ambedue le SIM....(full attive ????)??????
    PS..non vorrei divulgarli sulla questione reti per il max..ma ho rilevato una cosa strana....sul bluboo maya...ovvero è un tre g...ovvero non ha il 4g o LTE...ma la stranezza che NON ha la banda 900..in 3G...almeno sulla carta....
    Bhooo
    Ultima modifica di Bartali66; 12-10-16 alle 18:12
  7. #235
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Bartali66 Visualizza il messaggio
    Bhooo
    Vuol dire che ho attive delle promozioni sia con Vodafone che con Wind che prevedono tot giga al mese.
    Dato che utilizzo di più la scheda Wind sul mio attuale Honor 4x ho attivo il 4g SOLO sullo slot Wind, quando finisco i giga su questa sim, switch su Vodafone dove ho altri giga da contratto.
    Quindi volevo sapere come si comporta questo Maya Max in chiamata e navigando con connessione dati sia con Wind che con Vodafone.
  8. #236
    Haaa quindi volevi sapere se ha i slot "caldi": ovvero switcciabili ad occorrenza...
    Giusto ??? Non in contemporanea quindi !!??
  9. #237
    @Makka7
    La mancanza della banda 900Mhz in 3G, può comportare secondo me in zone non coperte da 4G e switch in 3G, delle probelmatiche di ricezione.
    Questo comportamento è variabile a secondo dell'operatore e della zona geografica e quindi nessuno può esprimersi al riguardo.
  10. #238
    Apr 2011
    Anche! cosi da non spegnere il device e scambiare a mano le sim.
    @Makka7
    Diciamo che io sono il 99% delle volte coperto dal 4g però mi muovo molto quindi devo valutare bene questa cosa.
    Leggevo che con la 3 si hanno i problemi maggiori...
    Grazie delle risposte!
  11. #239
    @bovirus
    Certo..ma (io la chiamo anomalia() se uno slot segnala ricezione in 4g...l'altro perche segnala 3g...??? ...
    Forse bisogna attendere il prossimo aggiornamento...via ota che forse ....le cose si sistemano
    Ripeto. NON è un full active ...!!!!
    @Makka 7..e dalla notte dei tempi..che ormai non si cambiano le SIM ..a mano.
    Ormai tutti i dual SIM sono swichcciabili ovvero "caldi"
    Ultima modifica di Bartali66; 12-10-16 alle 18:54
  12. #240
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Strano veramente, quindi tutte e due le SIM vanno in 3/4g contemporaneamente?
    Inviato da Redmi 3 pro
  13. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
    Bartali66 (12-10-16)
