Pagina 23 di 93 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #221
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da xalex77 Visualizza il messaggio
    la consigli .... confronto la fanless 1.6?
    non l'ho ancora provata, ma prox lo faro' sono molto fiducioso nello sviluppatore
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Jan 2011
    Napoli
    Ideos/Nexus 7/Flytouch3
    Ringraziato 52 volte in 49 Posts
    Ciao ginopaneg ho installato la Finless 1.6A su 2 MK808B (rk903) tutto ok.
    Nel readme di Finless c'è una procedura alternativa che ho dovuto seguire per mandare l'MK in flsh mode (la cartella con il programmino è incluso nello zip della rom)
    Allego il readme nuovo cosi puoi aggiungere alla guida.
    README FIRST.TXT
    Facendo dei test e confrontando i risultati con alcuni utenti sparsi tra i forum freak/arm/vondroid sono arrivato alla conclusione (diciamo che mi sono convinto ) che con tutti i programmi tipo setcpu/tricksterMod etc il time in state di occupazione della cpu è sempre ad 1ghz, ma nella realtà non è così, Finless dai sui test da con un estrema certezza che la cpu va ad 1416Mhz.
    Con antutu 3.1.2 (ultima versione) con la stock rom con kernel #26 di dicembre (gia rooted con un busybox 1.11) registravo 9850
    Mettendo powersave circa 3500, alla fine pur non correttamente registrati nei file di sistema, lo scaling c'è.
    Default setting by Finless: 9978
    Nexus 7 4.2.2 2x1,4Ghz 8928
    Nexus 7 4.2.2 4x1,2Ghz 12521
    Ram Nexus e graphic 2D le prende vs MK808B
    Only write SD >40MB vince di molto vs max 9MB by MK808B
    Unico neo che rilevo è una lentezza nell'animazione delle finestre e nelle transizioni, ad esempio in Bluetooth se clicco sul dispositivo accoppiato esce la nuova finestra con le opzioni per rinominare o disaccoppiare, quando torno indietro c'è una transizione tra la finestra corrente e la nuova che è lenta. Ho notato questo in quanto ho smanettato parecchio con il firmware stock .
    P.S: purtroppo Finless non ha inserito Youtube, nella stock rom avevo la versione di Youtube con la visuale a Carosello, c'è modo di reperirla? (non ricordo in quale pagina di questa discussione l'ho vista)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Mandrake2010 per il post:
    ginopaneg (01-03-13)
  5. #223
    Ringraziato 14 volte in 8 Posts
  6. #224
    trevisooo
    Samsung galaxy nexus
    allora ragazzi l'avete provata????
  7. #225
    trevisooo
    ragazzi consiglio a tutti la Hybrid.. per ora mi sto trovando veramente bene!! molto fluida!! il mio wifi è esattamente a 2 stanze dall'mk e prendo due tacche!!
    ottima rom !
    EDIT: ricordatevi di eseguire cio che è scritto nel .doc allinterno del file!! un consigno per evitare riavvi del dispositivo abilitate in opzioni sviluppatore RIMANI ATTIVO!
    complimenti al cuoco comunque!!
    Ultima modifica di doodi; 02-03-13 alle 12:00
  8. Il seguente Utente ha ringraziato doodi per il post:
    Ricky72 (02-03-13)
  9. #226
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Segnalo una app di Petrus (Freaktab) che potrebbe tornare utile nella procedura di flash (e non solo):
    Reboot App
    Si tratta della comoda app già inclusa nella Finless 1.6 che consente di riavviare o spegnere l'MK in tutta sicurezza. Un'opzione interessante che voglio provare appena ho un MK sottomano è il "Reboot to flash mode", che potrebbe tornare comoda per chi ha la rom stock e vuole flashare per esempio la Finless.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  10. #227
    visto che volevo usare la chiavetta per lasciare scaricare roba dal torrent o da altre parti ho bisogno di un'app che mi consente di vedere la schermata della chiavetta attraverso un cell android esiste un app che mi consente questo? una sorta di teamviewer ma che funge anche tra 2 dispositivi android
  11. #228
    trevisooo
    Ragazzi credo che il mitico bob sia in procinto di terminale la 1.7! Ormai manca poco! dev'essere ormai stabile! Domani di flashaa!
  12. #229
    Quote Originariamente inviato da doodi Visualizza il messaggio
    Per flashare non potrò fare semplicemente un Wipe di cache e dalvik cache? Sono abituato troppo bene?
    Mi toccherà ripetere la procedura daccapo formattando tutto?
  13. #230
    Jan 2011
    Napoli
    No, solita procedura con i tool presenti nello zip della rom, flashata ieri. (la 1.7)
    Finalmente è ritornato lo Screenshot, possibilità di forzare il menu sulla barra, blocco schermo ed altro.
    Ho provato ieri ad usare RaiTv e Video Mediaset, con la prima tutto ok mentre con Mediaset per lo streaming di serie tv (ed altro) rimane la barra in basso dell'applicazione e l'immagine del video viene coperta.Devo provare con l'altro mk808 con la 1.6a e sul tablet per vedere se sia un problema dell'applicazione.
    Per il resto antutu (3.1.2) 252-1600 interactive dà 9921 mentre in performance (con la barra in basso a differenza del primo test) 10015, quindi mi sa che il massimo sia 1,2ghz oppure 1,4.
    Come potete vedere la barra dell'app di Mediaset rimane, volevo conferma del problema per chi usa questa app.
    Ultima modifica di Mandrake2010; 03-03-13 alle 13:31
