Pagina 35 di 93 primaprima ... 2533343536374585 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #341
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da gioban Visualizza il messaggio
    sarò duro...ma dato che a me di essere riconosciuto soltanto attaccandolo al pc non ne vuole sapere (nessun bong, led blu sempre acceso, nessuna scritta...), proverò a farlo riconoscere con il reset.
    Per far questo devo quindi assicurarmi che:
    a.Mass storage USB sia disattivato (e cioè aggiungo io, sia selezionato "dispositivo multimediale"??? nelle 3 opzioni che appaiono in impostazioni?)
    b.In Opzioni di sviluppo, il debug USB sia spento (a differenza di quanto si dice sopra nella fase di installazione driver con mororobo, che non mi è riuscita,dove invece doveva essere attivo???)
    in impostazioni ho anche un "connect pc" che di default non è flaggato,
    che roba è?? lo devo lasciare senza flag??
    Dovrebbe bastare avere disattivati, quindi senza la spunta, sia il "Connect to PC" sia il "Debug USB". Poi prendi l'MK e gli stacchi l'alimentatore (importante!!!), tieni premuto il tastino reset con una graffetta e mentre lo tieni premuto colleghi il cavo OTG alla USB del computer, possibilmente alle USB posteriori di un PC desktop (usb anteriori oppure pc portatili non forniscono potenzialmente la giusta corrente). Una volta collegato, puoi rilasciare il tastino. La luce blu resterà SPENTA.
    Prova e facci sapere.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    lascia stare i preliminari e metti lo spillo direttamente dentro il buco ()
    rilasci il bottone solo ad usb inserita e sei in flash mode
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  4. #343
    Androidiano L'avatar di gioban
    ahahahah grazie zxbreak e ginopaneg...così dovrei saltare i preliminari? ma non è che poi la pennetta mi ci rimane male e mi si brikka per dispetto?? ...vabbè stasera ci ritento...speriamo bene...mi farò sicuramente vivo...
  5. #344
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Ullallà cosa abbiamo qui, a very HARD CORE topic . Pennette viziose eh?
  6. #345
    Quote Originariamente inviato da Biacar Visualizza il messaggio
    forse ho capito il problema...puo essere che il joypad wireless usi l'usb solo per alimentarsi e si connette solo in wifi? nei video su you tube usano l'adapter usb/wifi per connettersi.
    Ragazzi, confermo la mia intuizione, ho provato con un adattatore wifi per xbox e il joypad della xbox 360 viene riconosciuto subito......
    è una settimana che smanetto con l'mk808 e ne sono pienamente soddisfatto, ottimo acquisto.
    vorrei ora chiedere aiuto su qualche punto:
    1- E' possibile modificare l'immagine di bootloader della finless 1.7? non mi piace per nulla....sembra di essere a natale!!!
    2- Non riesco a configurare droidmote. avvio il server sull'mk e inserisco nel client l'ip che mi compare sul server e la porta è la stessa, ma non va. non succede nulla sull'mk, non è che devo spuntare qualche opzione?
    3- Qualcuno sa se è possibile vedere skygo? ho provato diverse versioni dell'applicazione, il problema più comune molte versioni è il messaggio di errore "impossibile contattare il server, riprova più tardi" in altre invece mi dice "skygo non permette la riproduzione su schermi esterni". Nessuno è riuscito a vederlo o sa come ovviare a questi problemi?
    4- Ho trovato installata l'app "wimorx", a quanto ho capito permette di inviare il video del cellulare su mk808, sarebbe possibile fare la stessa tramite pc e mk808?
    5- nel rc11 come si fanno le lettere accentate?
  7. #346
    AIUTOOOO urge aiuto!!! ...infilato graffetta nel buco...provato ad installare tutti i driver ma sempre errore...riavvio...riattacco...riinfilo e lo vede (ovviamente il led blu è sempre spento)...solo così riesco a far apparire la scritta "Found RK ANDROID Loader...etc...etc.."...Poi però, seguendo la guida, io dovrei clikkare su "Reboot to flash mode" e aspettare 10 secondi ma quando lo faccio esce questo messaggio "Device can not do flash mode, because is not msc device". Che è questa roba????????
    Attendo impazientemente in quanto l' RK è sotto i ferri...
    E poi mi chiedo: se clikko sull' icona per rimuovere le periferiche, accanto alle altre attaccate con la rispettiva lettera (A); (B) etc, sopra appare "Rimozione sicura RK30 Device" senza nessuna lettera accanto.
    E' sufficiente per pensare che i driver siano installati?? Perchè se brikko e i driver nonsono installati a dovere, poi che faccio?
    Se vado in sistema periferiche usb etc.. il punto di domanda giallo è sparito
    HELP MEEEE
    Ultima modifica di gioban; 20-03-13 alle 20:14
  8. #347
    Androidiano L'avatar di arnombo
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    OK un bel respiro...... salta il passaggio e premi il bottone ERASE IDB, una volta finito (deve dare ok) schiaccia il bottone flsh rom.
  9. #348
    Quote Originariamente inviato da arnombo Visualizza il messaggio
    eh...la fai facile...ma con queste premesse, non è un po' un azzardo? cioè, se lo attacco all' pc con usb debugging attivo il pc non vede niente...se lo attacco al pc con usb debugging inattivo il pc non lo vede...quindi devo entrare con la graffetta ogni volta e attaccarlo allora nel programma del flash lo vede...in più non sono sicuro che i driver siano installati correttamente e quindi se dovessi brikkare come potrei riesumarlo???
    tra l' altro ho trovato un iscritto qui nel forum pablo 44 che aveva i miei stessi messaggi e alla fine ha bruciato il tutto dopo aver tentato...
    sono combattuto...
  10. #349
    Io l'ho fatto molte volte. Il reboot in flash mode non funziona a tutti; il modo hardware (pulsantino nascosto) è quello più efficace.
    Lo hanno fatto tutti in questo blog. L'importante è avere i driver installati e infilare la graffetta nel buco giusto. Il resto è tutta discesa.
    Coraggio, il salto non è difficile.
    Ah, dimenticavo Debug USB e connect to pc sono OFF.
  11. #350
    OK. Mi sto' convincendo. Ma la conferma che i driver si siano installati correttamente come faccio ad averla? Ogni tentativo che ho fatto mi davano errore, anche se poi quando l'ho graffettato la prima volta, è uscito il messaggio che mi diceva che la periferica era installata e funzionava correttamente. Ma come è possibile se l'installazione dei driver non è andata a buon fine?
    Inviato dal mio U30GT-H usando Androidiani App
