Pagina 65 di 93 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 924
[GUIDA] MK808 Root | Flash
  1. #641
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da SFINGEMORTA Visualizza il messaggio
    Ho messo l' usb in modalità debug
    Ho collegato il tutto dall' otg
    Ho lanciato moborobo,
    niente da fare non viene riconosciuto
    hai attivato il debug usb? per farlo devi collegare l'mk alla tv, altrimenti quando lo spegni perde l'impostazione
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    motorola mb525 defy rooted
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    debug usb attivato
    "connet to pc" attivato
    mk collegato alla tv
    ... nessun suono quando inserisco l mk nella presa usb ... qualche consiglio ?
  4. #643
    Connect to pc deve essere disattivato altrimenti l mk verra visto come memoria di massa, una volta collegato al pc con debug tramite otg avvia moborobo dovrebbe chiederti l'installazione dei driver
    Ps su che os sei ?
  5. #644
    Ps su che os sei ?
    Win7 home 64bit
    Ps non sò se centra ma sulle info di sistema qui dichiara questo, spero non sia un clone
    Android 4.2.2
    hardware rk30board
    dispositivo rk030sdk
    Ho disattivato "connect to pc" ancora nada de nada...
    Ultima modifica di SFINGEMORTA; 21-06-13 alle 16:48
  6. #645
    Nov 2010
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ciao ragazzi ho flashato la rom 2dark4you e mi sembra che il sistema sia un po più veloce tuttavia dopo alcune ore di utilizzo mi esce lo schermo nero, penso proprio sia dovuto alle temperature troppo alte. Sto valutando di fare una piccola modifica cambiando il dissipatore mettendocene uno sempre passivo ma molto più grande e che sporga dal case, case vorrei far stare al fresco la cpu perché voglio usare la stick come mini server. Voi avete gli stessi problemi? Come avete risolto?
  7. #646
    Ps su che os sei ?
    Ciao gino stò riprovando a fare il root sul fisso
    rispetto al notebook ora il pc fà il classico suono inserendo il cavo usb del mk808b (il notebook non faceva niente)
    moborobo ancora non me lo vede che sia colpa dei driver ?
    Ho aperto il mini pc, è un clone WTF!?!
    Ecco la foto Allegato 68761
    Chip mediatek....vabbè ... cè speranza di riuscire a fare il root ?
    Qui il il link del forum vondroid , lo chiamano clone 2 http://vondroid.com/threads/mk808b-d.../#.Ucgqw_nJSdY
    Ultima modifica di ginopaneg; 24-06-13 alle 15:44
  8. #647
    Qui il il link del forum vondroid , lo chiamano clone 2 Pinned - MK808B - Different Versions on the Market !!! Original and Fake Versions with different ROMs !!! | VonDroid
    ....mi sa che fai prima a flashare una rom che abbia gia' il root
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ginopaneg per il post:
    SFINGEMORTA (24-06-13),valk791 (25-06-13)
  10. #648
    Grazie per la risposta, davvero sono giorni che mi scervello per capire perchè non riesco a fare il root....
    Infatti credo che sia meglio mettere una custom rom già pre rootata, volevo giusto chiederti questo
    Una cosa strana ho notato :
    Con root checker mi risulta ovviamente che non ho i permessi
    con root analyzer mi risulta che è rootato e risulta questo:
    System\bin\su false
    System\xbin\su true
    System\bin\busybox true
    Non vorrei dire una cavolata ma sembrerebbe che ci fosse un "mezzo root" già di suo... boh!
    Ora essendo il clone con il chip mediatek ti prego cortesemente di indicarmi la rom già rootata più adeguata e il metodo più semplice per eseguirlo (ho sentito parlare anche di flash tramite sd)
    Sarebbe il mio primo flash di una rom quindi non vorrei fare caxxate
    Ti ringrazio ancora
  11. #649
    System\bin\su false
    System\xbin\su true
    Ti ringrazio ancora
    http://www.freak-tab.de/finless/mk80...finless_17.zip
    una delle due dovrebbe funzionare correttamente (credo la prima) gia' rootate e tutto il resto
    per il flash puoi seguire la guida col metodo 2 tramite graffetta
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    SFINGEMORTA (25-06-13)
  13. #650
    Ho provato, nulla da fare, il pc non vede la chiavetta anche in debug mode e tenendo premuto il pulsante di reset collegando con l' usb non sento alcun suono...
    Che posso fare?
    Potrei provare col metodo tramite micro sd?
