Pagina 31 di 40 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 393
Droidmote e minipc
  1. #301
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Ok. Ma lo screenshot devo farlo "in game" oppure alla schermata di menu? Ho creato un profilo ma non mi fa tappare play.
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da pigio76 Visualizza il messaggio
    la schermata devi farla 'in game', per premere su play puoi usare il touch mouse di droidmote (e' inutile fare due profili per lo stesso gioco solo per il menu')
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  4. #303
    Ok... allora penso di aver fatto bene. Ma non mi fa tappare play. Comunque... avendo il joypad della 360, c'è modo di usarlo evitando la creazione di profili? Quale sarebbe il metodo migliore per collegarlo al minipc?
  5. #304
    Ringraziato 167 volte in 106 Posts
    Ciao pigio, ripeto il concetto di base.
    Se un gioco supporta i controller esterni, non hai bisogno di creare un touch profile e lasci droidmote nella modalità di default che sarebbe la modalità emulazione di un controller reale. Quando sei in questa modalità anche attaccando un controller hardware esterno i comandi vengono inviati al server simulando un controller reale.
    Invece per i giochi che non supportano i controller hardware, si deve creare un touch profile. Selezionare in DroidMote Client settings "Gamepad2touch" e caricare il touch profile da te creato. Quando sei in questa modalità anche attaccando un controller hardware esterno i comandi vengono inviati al server come azioni touch.
    Quando creai un touch profile, non devi mappare i bottoni del menu, non è necessario. Se il gioco non supporta il click di un mouse reale, o del mouse di DroidMote Client, puoi usare il touch mouse in combinazione del touch profile creato per quel gioco. Infatti per usare il touch mouse è necessario un touch profile, ma non un nuovo touch profile, va bene qualsiasi fatto per il tuo dispositivo server, perchè il touch mouse richiede solo la risoluzione dello shermo remoto e l'orientamento.
    Il campo orientation è riferito al dispositivo remoto, alla parte server. E rappresenta la rotazione del dispositivo server rispetto all'orientamento di default.
    Ti faccio un esempio:
    I tablet, gli android hdmi stick, di default hanno orientamento landscape quindi se il gioco è anche in landscape, tu non lo giri proprio. Il dispositivo resta nella posizione originale e quindi il campo orientation deve essere 0 perchè non hai ruotato il dispositivo.
    I telefoni invece hanno come orientamento di default portrait, quindi se lo capovolgi in modalità landscape per giocare, lo hai ruotato di 90 gradi. Quindi il campo orientation sarà +90
    L'orientamento è sempre riferito al dispositivo server e non al client e molti dimenticano che anche un telefono può fare da server, per questo motivo è necessario il campo orientation.
    Ultima modifica di zulu99; 05-08-13 alle 20:09
  6. Il seguente Utente ha ringraziato zulu99 per il post:
    ginopaneg (06-08-13)
  7. #305
    Apr 2011
    Chi mi aiuta?
    Ho acquistato droimote funziona alla grande solo che mi sono accorto che quando faccio partire il server
    non posso più installare i programmi, nel senso che quando clicco su installa non fa nulla.
    Invece se chiudo droidmote posso installare i programmi tranquillamente.
    Rom Finless 1.2b
    ciao
  8. #306
    Solo per fare click sul tasto "install" muoviti con le frecce e il tasto centrale nel secondo tab.
    Questo non è un bug ma una policy di sicurezza di android qunando alcune app hanno anche la facoltà di scrivere sulla ui.
    La policy scatta solo sul tasto install per evitare che apps di terze part ne possano emulare il comportamento.
    P.s.
    Se hai una rom cinese, per il tasto centrale usa il keylayout rk3066.kl che trovi sul forum di droidmote.
    Anche il tasto x del soft gamepad funziona come il tasto centrale.
    X gli amici: mercoldì prossimo si riinizia.
    Ultima modifica di zulu99; 23-08-13 alle 18:20
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zulu99 per il post:
    ginopaneg (23-08-13),pigio76 (23-08-13)
  10. #307
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da zulu99 Visualizza il messaggio
    P.s.
    Allora, secondo tab niente da fare (rom cinese)
    ho scaricato il file rk3066.kl (era questo?) ma non so come fare.
    Ho letto questo:
    Donwnload the attached file rk3066.kl
    Put this file in the sdcard of the device with DroidMote Server installed
    DroidMote Server Settings - > change keylayout > rk3066.kl
    Disconnect and Connect again DroidMote Client to take effect.
    con il minix non trovo setting sul server, non so dove cliccare, lo devo per caso inserire con root explorer?
    Ultima cosa, come si fa a far partire in automatico il server senza doverci cliccare ad ogni avvio?
    Edit:
    ho trovato il setting, ho cambiato keylayout > rk3066.kl disconnesso e riconnesso il client ma non è cambiato nulla....
    non si clicca su installa.
    Forse ho sbagliato il file...
    Ultima modifica di asterix65; 23-08-13 alle 22:08
  11. #308
    Quote Originariamente inviato da asterix65 Visualizza il messaggio
    Ho letto questo:
    Edit:
    Quando installi il keylayout rk3066.kl inizia a funzionare il tasto centrale.
    Questo serve solo per le rom cinesi perchè su tutti gli altri device e altre rom funziona di default.
    Per cliccare su install, ti muovi con la frecce direzionali nel secondo tab, quando sei sul bottone install, premi sul tasto centrale per cliccarlo.
    Alla fine, solo per il tasto install in fase di installazione di un apk caricato dall'esterno, usi le frecce direzionali e il tasto centrale per eseguire.
    Per l'esecuzione automatica all'avvio c'è sempre nei settings "autostart on boot"
    P.s.
    Anche il tasto x del soft gamepad di droidmote client ha la stessa funzionalitå del tasto centrale.
    Come se facessi invio con la tastiera. Enter
    Non so come si può spiegare piú facilmente.
    Ultima modifica di zulu99; 24-08-13 alle 01:06
  12. #309
    Credo tu sia stato sufficientemente chiaro, il problema, se cosi'vogliamo considerarlo mi sembra cosi ' marginale...
    Inviato dal mio X909 usando Androidiani App
  13. #310
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Che sia stato chiaro non c'è dubbio...forse non sono stato chiaro io.
    Nel secondo tab, con le freccie vado su installa e quando clicco sul tasto centrale non succede NULLA
    Chiaro adesso?
    Ripeto forse ho sbagliato a scaricare il file, potresti allegarlo qui?
