Pagina 4 di 40 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 393
Droidmote e minipc
  1. #31
    Androidiano L'avatar di gioban
    Quote Originariamente inviato da zulu99 Visualizza il messaggio
    Il controller fisico (nel tuo caso ps3), lo puoi usare in giochi che supportano un controller esterno lasciando DroidMote Client nella modalità di default, ovvero controller standard.
    Lo puoi usare anche nei giochi che supportano solo il multi-touch , abilitando nei settings di DroidMote Client "Gamepad2touch" e caricando un touch profile che hai precedentemente creato per quel gioco.
    L'accelerometro di DroidMote Client, può essere usato solo in quei giochi che supportano un controller esterno, ed in pratica lo devi considerare come se fosse un terzo stick analogico. In sostanza con tutti i giochi in cui puoi muovere il personaggio con gli stick di un controller reale, li puoi anche muovere con l'accelerometro di DroidMote Client.
    Sempre a proposito dell'accelerometro, se il gioco ha un menu interno per la personalizzazione del controller, l'assegnazione degli assi dell'accelerometro la puoi fare direttamente li. Se il gioco non ha un menu per la personalizzazione dei controller, puoi caricare nella parte server il keylayout che allego sotto. (DroidMote Server -> Settings -> Chenge keylayout, il file va messo nella sdcard interna del dispositivo server per essere visto.)
    Per i giochi invece che su Android si usano con l'accelerometro, bisogna disabilitarlo e usare solo le azioni touch. Per queste azioni touch si crea un touch profile per DroidMote e quindi sarà giocabile anche con un controller fisico (nel tuo caso ps3).
    In Android, a differenza del mouse, tastiera, multi-touch touchpad, touch screen e controller che DroidMote simula completamente, l'accelerometro non si può simulare a meno che non si crei una rom personalizzata che poi crea problemi per altre cose...
    Per questo DroidMote considera l'accelerometro come uno stick alternativo di un controller. In questo modo anche i giochi senza il supporto all'accelerometro, potranno essere giocati con l'accelerometro, e anche tutti i giochi windows e linux che supportano un controller esterno.
    Spero di essere stato chiaro.
    Chiarissimo. Solo che adesso devo provare a vedere che riesco a fare...e lì temo inizieranno i miei problemi.
    ma esiste una cartella/percorso specifica in cui mettere il change keylayout? cioè mi ritrovo una "sdram" generica e lo metto lì? (scusa se ora parlo a sproposito ma non ho le configurazioni davanti ovviamente).
    Per quanto concerne l' accelererometro a me non interessa scuotere il pad per giocare. A me interessa solo poter assegnare quei maledetti movimenti che a volte sembra che solo lo scuotimento del tablet o smartphone possono fare. Se mi dici che con il tuo file si possono bypassare menù che io non trovo, molto meglio.
    Ti metto un grazie , ma temo che ti scasserò le scatole anche stasera
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    @zulu Esattamente....si infatti volevo soltanto provare se non e' troppo complicato naturalmente
  4. #33
    Ringraziato 167 volte in 106 Posts
    I keylayout personalizzati (file .kl) si mettono nella parte server e i touch profiles (file .xml) si mettono nella parte client.
    Il posto per essere visti da DroidMote sono sempre gli stessi. O nella sd sdcard interna, o nella cartella Download della sdcard interna, o in una cartella denominata droidmote nella sdcard interna (quest'ultima è utile se si vogliono ad esempio conservare tutti i touch profile in uno stesso posto)
    L'accelerometro, nei giochi Android in cui lo prevedono, deve essere disabilitato manualmente tramite menu e abilitare solo i comandi touch.
    In questo modo crei un touch profile e ci giochi anche con il controller fisico.
    Attenzione: alcuni giochetti stupidi Android, non permettono la disabilitazione dell'accelerometro e prevedono solo questa modalità di utilizzo (no azioni touch). Per questi giochi non si può fare nulla.
    Un esempio pratico:
    Need For Speed Most Wanted si può giocare con l'accelerometro ed anche solo con le dita. In questo gioco, per giocarci con il controller fisico, bisogna disabilitare l'accelerometro dal menu del gioco, selezionare la modalità azioni touch preferita, creare un touch profile (molto semplice) e giocarci o con il soft controller di DroidMote Client o con il controller fisico (nel tuo caso ps3) tramite DroidMote Client.
    Questo perchè Need For Speed Most Wanted non supporta i controller esterni, se li supportasse, potrebbe essere giocato anche con l'accelerometro del tuo telefono tramite DroidMote. (sostituendo l'accelerometro allo stick sinistro per girare a destra e sinistra).
    Quest'ultima cosa si può fare ad esempio con Asphalt 7 e il keylayout allegato in precedenza:
    http://www.youtube.com/watch?v=W5enl3Sfglc
    Ultima modifica di zulu99; 26-03-13 alle 11:09
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da fifetto Visualizza il messaggio
    non andiamo troppo OT fifetto, qui bisogna parlare di Droidmote
    se vuoi apri un thread, ma i link che ti ha dato kikko sono quelli buoni
    intanto che stiamo parlando di giochi/profili come si comporta Bladeslinger? A me sembra carino (a parte il personaggio che si muove stile BigJim), risulta godibile con il joy?
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    fifetto (26-03-13)
  7. #35
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Bladeslinger è bello bello. Ho creato dei touch profile sul mio forum e l'ho utilizzato anche con il mio controller hardware logitech F710
    p.s.
    in italiano spiego bene solo su androidiani, sul mio forum parlo quella specie di inglese comprensibile anche a chi non sa l'inglese
    Purtoppo bisogna usare un inglese alla google translate per essere comprensibili in tutto il mondo. non ci sono solo gli inglesi o americani nel mondo, ma anche i cinesi i turchi i russi etc.. etc...
    Ultima modifica di zulu99; 26-03-13 alle 11:17
  8. Il seguente Utente ha ringraziato zulu99 per il post:
    ginopaneg (26-03-13)
  9. #36
    p.s.
    ok oggi compro, e se mi viene accettabile posto il profilo per Rage of The Gladiator (qui e su videomap)
  10. #37
    ginopaneg, ho una cosa da raccomandarti, visto che anche tu hai molti device. Quando vuoi vedere il meglio di DroidMote in combinazione con qualche gioco bello pesante, provalo anche su un dispositivo android serio, per vedere le reali differenze con i dispositivi che tu già sai.
  11. #38
    consiglio anche il nuovo alien vs predator e modern combact 4
    Modern Combat 4: Zero Hour with DroidMote
    Android Alien vs. Predator with DroidMote - YouTube
    Ultima modifica di zulu99; 26-03-13 alle 11:34
  12. #39
    Rage of The Gladiator è difficilotto da configurare.
    Io lo farei con il left stick centrale bello grande in normal mode per dare mazzate e tutti i tasti sulla destra per fare le altre azioni.
    Se lo metti in relative mode e con una sensibilità alta potresti usccidere troppo facilmente i mostri
    buon divertimento.
    Ultima modifica di zulu99; 26-03-13 alle 12:08
  13. #40
    buon divertimento.
    in effetti ho trovato qualche difficolta'...per gli swipe obliqui e altro (dovuto alla mia inesperienza)...
    volevo impostare cosi (non so se riusciro') destra e sx dello stick sinistro per gli scatti laterali, X ^ O [] come swipe verso basso alto destra e sx (per portare i colpi) e L1 e R1 swipe diagonali verso l'alto e L2 e R2 diagonali verso il basso, mancano salto, parata e special da attribuire ai restanti pulsanti
    chissa se riesco...cmq in effetti attribuendo allo stick desto le "swipe-mazzate" risulterebbe piu' semplice
    Ultima modifica di ginopaneg; 26-03-13 alle 12:25
