Pagina 73 di 98 primaprima ... 2363717273747583 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 975
Tronsmart T428
  1. #721
    Ringraziato 167 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da Breathh Visualizza il messaggio
    Confermo, che anche nel mio caso, ho notato seri rallentamenti: molte volte, quando installa un app ci mette 4-5 minuti, e spesso esce il msg: "XXX bloccata, vuoi chiudere o aspettare?".
    Ammetto che ho parecchie app installate, ma la memoria, sia RAM che di storage, sono ancora buone.
    Questi rallentamenti si sono verificati dopo qualche settimana dall installazione. Un lieve miglioramento l'ho ottenuto con "seeder entropy generator", anche se ci sono pareri divergenti sulla sua utilità.
    Non ho mai rilevato problemi audio ma problemi di velocità wifi si: molte volte, guardando un video è una continua bufferizzazione, ma se guardo lo stesso video con il pc che sta ad 1 m di distanza tutto funge egregiamente.
    Ciao!
    PS: tra l'altro, da circa una settimana è morto il modulo vpn! Per farla funzionare, ad ogni riavvio devo lanciare prima tun.ko installer
    Quelli che dici è alquanto strano. Specialmente il fatto del modulo tun.ko. Se il fatto del modulo è vero, sicuramente avrai cambiato qualcosa di pesante nella rom, che giustificherebbero anche i problemi che hai. personalmente io utilizzo quotidianamente questa rom e per me è la più stabile e veloce. ma soprattutto compatibile con le app del google play.
    Attenzione che più cose si attaccano in usb a questo tipo di devices più vanno male. La corrente, se non si utilizza un buon alimentatore con minimo 3Ampere , non è sufficiente. assicurasi di averlo in condizioni ottimali di alimentazione. questo risolve il 50% dei problemi. in tutte le rom.
    Ultima modifica di zulu99; 07-10-13 alle 13:15
    Quote Originariamente inviato da zulu99 Visualizza il messaggio
    Ciao Zulu,
    allora confermo che questa ROM è più prestante rispetto alle altre; in più era l'unica che faceva funzionare la vpn (io uso un app con un abbonamento). Tuttiavia, le prestazioni sono diminuite nel tempo. Per la VPN non so che dirti, io non ho toccato granchè a livello di ROM (questo device lo uso soprattutto per la tv). Magari, durante l' installazione di sky go, togli e metti root, ho crashato qualcosa. Dovrei piallare di nuovo ma non ho voglia :P . Finchè funziona con tun.ko, non ci sono problemi.
    Giusto per curiosità, non ho altre periferiche connesse (solo ricevitore bluetooth per tastierina) e l'alimentatore è quello fornito con il device. Dici che non sia sufficiente?
  4. #723
    Ciao Zulu,
    L'alimentatore fornito fà veramente pena.... mi mantengo pulito sul forum.
    se ci aggiungi anche il ricevitore bluetooth per tastierina, creai altro assorbimento anche se poco.
    non voglio prolungarmi, ma con un alimentatore esterno buono. puoi provarne anche uno di un ipad / iphone (della apple uso solo gli alimentatori ) dovresti andare meglio.
    prova a fare delle prove anche senza il ricevitore per il tastierino, per notare le differenze in un paio di giornio di utilizzo.
  5. #724
    Ciao Zulu,
    Confermo anch'io che molte app si bloccano in modo anomalo .Comunque all'inizio sembra andare molto più velocemente.
    Crasha e non poco a volte riavviandosi in modo imprevisto.
    Ti ringrazio zulu comunque dei tuoi sforzi e delle tue competenze
    Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
  6. #725
    mi ero dimenticato dei riavvii improvvisi
  7. #726
    Allora zulu quando arriveranno le nuove rom?tienici informati
  8. #727
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    gli sviluppi per t428 sembrano defunti ma e' pienamente compatibile col minix neo x7 (a parte gli overclock piu' estremi visto che il minix e' meglio alimentato e raffreddato) quindi qualsiasi novita' esca per quello puoi installarla anche sul t428.
  9. #728
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Il problema è che le rom del minix non sono granchè.
    Ultima modifica di pigio76; 12-10-13 alle 10:05
  10. #729
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    non e' che lo sviluppo si sia fermato, lo stesso strauzo su freak ha scritto di essere in fase di sperimentazione con android 4.3, quindi ci sono ottime prospettive
    considerate anche che tutte le rom uscite fino ad ora per tutti gli altri device hanno cercato di inserire i fix o le caratteristiche dell' ultima nexus con risultati alterni
    abbiate un po' di pazienza, sono sicuro che il prossimo futuro ci riservera' delle sorprese
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  11. #730
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg
    Sentivo parlare di rom fatte da cloud project per sistemi quad core speriamo bene
