Pagina 5 di 12 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 114
MK 809 (non II) - Problemi WiFi e come installare la ROM finless
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    C'E L'HO FATTA! Sono riuscito ad estrarre tutti i singoli files img dal file img unico del firmware! Forse non è proprio quello che voleva Ginopaneg ma è già qualcosa. Spero che questo renda felice il buon didolo che attendeva buone notizie e così potrà finalmente crearsi la sua rom personalizzata combinando il kernel dell'mk809 con il resto della Finless.
    riassumo i passi da eseguire:
    premessa: serve un firmware che sia composto da un unico file con estensione .img
    1) scaricare il tool per la scompattazione da qui: RK29xxImageTools_v2.1.zip download - 2shared
    2) prendere il file .img contenente il firmware, copiarlo nella cartella dove abbiamo salvato il tool scaricato al punto 1 e rinominarlo come wendal.img
    3) eseguire il file runme.bat, avrete 3 possibilità: unpack, pack oppure exit, scegliete unpack premendo 1 e lasciate lavorare il software
    4) al termine avrete una sottocartella Temp con all'interno alcuni script di avvio un loader e un'altra cartella Image al suo interno dove troverete tutti i files .img che si trovano normalmente all'interno della Finless
    nota: verso la fine delle operazioni il sofware tenterà di applicare il root però non sarà in grado di farlo perhè pare che manchino dei permessi per aprire i singoli files .img
    Qui il log dell'operazione:
    Allegato 56050
    Qui il contenuto della cartella Temp:
    Allegato 56051
    Qui il contenuto della cartella Image:
    Allegato 56052
    Se riesco, in serata faccio una prova veloce per il repack della rom.
    bravissimo!(e ho anche capito dove ho sbagliato, ma visto che ho fatto un errore madornale stendo un peto veloso...)
    ti invito a ad aprire un thread (dai che poi lo fai mettere in rilevo)
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg
    Dai, non ti crucciare, in fondo allora eri alle prime armi! Probabilmente sono solo stato piu' fortunato di te;-).
    Tra l'altro ho provato anche il repack e ha funzionato benissimo! Diciamo che abbiamo fatto un passo in piu' nella creazione di rom ibride;-). Ma dimmi, quindi il file img che contiene tutto il firmware e' poi una sorta di immagine iso con filesystem cramfs?
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
  4. #43
    Carino il 'peto veloso', e' per caso un nuovo tipo di 'aria' spagnola?:-):-)
  5. #44
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    Chi mi puo' aiutare?? ho provato tutte le rom ed infine ho ripristinato pure il firmware originale " rk3066_T002_Launcher2_public_20121119" dal sito del produttore... niente : il wifi non va piu'!!
    e dire che una volta mi funzionava, mannaggia a me che ho voluto moddarlo . Qualcuno puo' darmi una dritta??
  6. #45
    Quote Originariamente inviato da hotto Visualizza il messaggio
    Non disperare, prova con un reset alle impostazioni di fabbrica, talvolta funziona!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    hottix (15-04-13)
  8. #46
    Ancona
    grazie del consiglio, ma l'avro' fatto 20 volte.. avendo 2 nexus qualcosa ho imparato..
    alternative? senno' la pennetta farà un volo dalla finestra a breve
  9. #47
    Ma il wifi non funziona nel senso che la voce nel menu ti rimane grigia, oppure lo abiliti e lui poi si disabilita subito?
  10. #48
    Ancona
    buona la seconda!!
  11. #49
    buona la seconda!!
    Premetto che questo metodo è stato testato su un telefono quindi non so se sia applicabile anche all'809 e che poterlo eseguire devi prima scaricare un dialer (tastierino telefonico).
    in pratica si tratta di avviare il dialer e digitare questo codice *#*#528#*#* (serve per riavviare i drivers wifi) , dopodichè provare a riaccendere il WiFi e se anche stavolta non dovesse riuscire dice di riavviare il dispositivo.
  12. #50
    Ancona
    va bene questo? https://play.google.com/store/apps/d...ialerOne&hl=it
    solo che non lo posso scaricare dal play, non avendo connessione sul mk. Adesso cerco di trovare l'apk sul web da pc.
    edit : niente da fare! ho provato il codice ma mi compare un messaggio in inglese che dice che questo comando non è disponibile sul device.
    Ultima modifica di hottix; 15-04-13 alle 17:08
