Pagina 2 di 10 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 97
Mk908 ii
  1. #11
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Aggiornamento:
    Tutto quello che di buono ho avuto nelle prime impressioni è svanito come neve al sole con le mie ultime prove di stasera.
    Non sono riuscito a riprodurre in maniera fluida nessun filmato tra tutti quelli che ho provato, da alcuni mkv da 4-6 gb fino a divx da 700mb - 1gb. Ma il fatto è che non si parla di micro scatti che capitano quando si muove il cursore del mouse(magari fosse solo così), ma di scattoni! In pratica il filmato si interrompe per alcuni secondi, poi avanza di qualche fotogramma, poi si blocca di nuovo per alcuni secondi per poi avanzare nuovamente e così via. Questo avviene provando con tutti i mediaplayer preinstallati e anche con Mx Player. Anche con Youtube non c'è fluidità, neppure in sd, non parlo di scattoni, la riproduzione va avanti regolare per alcuni secondi dopodichè interviene il buffering per poi riprendere a riprodurre per poi interrompersi nuovamente e così via. E il livello di ricezione wifi è sempre alto, è questo che mi fa imbestialire! La navigazione web è fluida! Tra l'altro mi sembrava di aver letto proprio su Freaktab che la rom stock del 908II era una delle poche che non sofrivano di questo problema, magari ho interpretato male io!
    Ad ogni modo ho appena finito di scaricare la Finless 1.5a e adesso vediamo chi comanda..........
    Aggiornamento 2: installata la Finless 1.5a che incorpora il fix per i video e si basa sulla rom che avevo su precedentemente, cioè l'ultima rom stock di novembre rilasciata da Tronsmart. Di primo acchito mi pare forse un pelo più reattiva della stock, ed è sparito quell'odioso launcher che non mi permetteva di personalizzare nulla, al suo posto il launcher predefinito di Android 4.2, bene!
    Passiamo al capitolo riproduzione video, e qui mi si apre una questione spinosa. Diciamo che se carico un filmato (anche mkv) grande fino ad un massimo di circa 3GB non ho problemi, riproduzione fluida così come deve essere; se carico un filmato più grande iniziano i problemi di buffering, leggero e occasionale se carico un filmato sui 4GB, sempre più marcato se carico filmati via via più grandi (il più grande che ho è di circa 8 gb).
    Adesso, lo capirei se avessi una banda in wifi limitata, ma ieri sera sono arrivato ad avere tra -50 e -51 DBm di livello segnale e tacche sempre al massimo, e ho provveduto ad applicare tutti gli accorgimenti possibili (ricevitori wireless distanziati dal corpo del 908, scelta di un canale wifi libero, ecc) e nonostante questo sui files da 4gb in su avevo sempre e comunque del buffering. Che abbia io qualche problema di configurazione del router? Che poi oltretutto il mio router ha quattro settaggi in croce per il wifi e non mi pare ci sia nulla fuori posto (E' il classico Alice Gate 2 Plus che va al max in banda g).
    Ho notato però che anche con questo modello la prima connessione al router è sempre molto difficoltosa, devo disattivare e riattivare più volte il wifi per riuscire a farlo connettere e a volte non basta neppure, tanto che per riuscirci lo devo riavviare(il 908), nonostante il segnale sia a palla!(cosa che mi è capitata nei giorni precedenti anche con il vecchio mini pc che il 908 è andato a sostituire) Con l'808 non succedeva ma è da qualche giorno che non l'ho più acceso, devo verificare per capire se è un problema del router o del 908.
    Tra l'altro proprio questa mattina presto mia moglie ha tentato di mandare in stampa via wifi dei documenti dal suo portatile e non c'era verso di vedere la stampante da remoto........E' possibile che ci siano dei problemi con la gestione wifi del router, magari potrei fare un reset alle condizioni di fabbrica se possibile....Vi terrò aggiornati.
    EDIT: Dimenticavo di dire che con la Finless che ho installato riesco a riprodurre anche l'audio di files mkv con audio DTS!
    Ultima modifica di bilukez; 18-12-13 alle 13:28
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    AlesRoli (18-12-13)
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    testato ora un video 1080p, di modeste dimensioni pero' (500mb), sia da usb che da rete nessun problema di buffering e/o scattosita'
    uso ancora la finless 1.4a http://www.freak-tab.de/finless/tron...inless_14a.zip
    oggi provo a scaricare un file piu' pesante e rifaccio la prova, spero di ottenere i medesimi risultati
    il router e' un netgear n300
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    bilukez (18-12-13)
  6. #13
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Con quale player? Io sulla Finless ho provato solo con il player integrato.....
  7. #14
    sia con player stock (quello con l'icona tipo galleria) sia con l'app 'video' sia con mx tutti danno ottimi risultati
  8. #15
    Nuovo aggiornamento:
    Non so più cosa pensare, a parte i consueti problemi di connessione(per farlo connettere ho dovuto disattivare e riattivare il wifi una volta), ho riprovato ieri sera anche con MX Player e andava peggio della sera prima (sembrava di avere nuovamente la rom stock!), neppure un mkv da 2.6GB sono riuscito a riprodurre in modo fluido, addirittura spesso capitava che partiva la riproduzione e dopo pochi secondi si fermava senza più ripartire, per farla ripartire dovevo mettere in pausa e ridare play, al che la riproduzione ripartiva per bloccarsi nuovamente dopo pochi fotogrammi e coì via.....). E il livello di ricezione era sempre alto.
    Ho deciso di provare poi con l'808 che ho spostato in sala e a parte che non ho fatto in tempo a farlo accendere che già era connesso( e oltretutto come livello di ricezione era sensibilmente più basso pur essendo posizionato più vicino al router rispetto al 908!), ma la riproduzione di filmati era tutta un'altra cosa ragazzi! Un po' di problemi me li dà con il più grosso dei miei file che sfiora gli 8gb (in quel caso il buffering c'èra, si interrompeva circa ogni 30 secondi per poi riprendersi comunque sempre) però passando a qualcosa di più piccolo (4gb) è stato tutto riprodotto senza grossi affanni. Ho notato una cosa però, quando la trasmissione in streaming è attiva la spia power del modem invece che restare verde si mette a lampeggiare di rosso, sia quando sono collegato al 908 che all'808. Non so se sia normale, ad ogni modo devo indagare su questa cosa.
    Mi è venuto anche il sospetto che possa essere un problema dell'alimentatore del 908, tu che dici Gino? Oppure secondo te devo provare con la Finless 1.4 che hai installato tu che si basa sul primo firmware stock?
    EDIT: Ho letto che il lampeggio rosso del led power potrebbe essere dovuto proprio alla segnalazione del router che sta accedendo alla periferica collegata alla porta usb, quindi dovrebbe essere ok, solo che la cosa non è segnalata nel manuale d'uso del router, maledetta Telecom!
    Ultima modifica di bilukez; 19-12-13 alle 10:29
  9. #16
    Ho provato a vedere un po di film massimo 4G e non noto nessun problema, ho provato anche qualche video hd dal tubo e anche li rimane bello fluido, come ricezione è meglio del mio S2 il router è al piano sotto io sono sopra e prende quasi sempre il massimo, per adesso come alimentazione lo sto alimentando con la porta USB del pc e non riscontro nessun problema, l'unico problema riscontrato fin'ora è quello del micro spostamento (fastidioso) del desktop impostando dalle opzioni lo schermo sulla massima risoluzione 1920x1080. Rimane ancora un mistero quello dell'installazione delle apk non dal market prima qualcuna non andava adesso vanno tutte. Con la Finless 1.5 ho fatto il test con antutu ed ho ottenuto qualcosina in più era sui 18000 e rotti. Nel complesso posso ritenermi più che soddisfatto, appena ho tempo voglio provare a caricare linux ed utilizzarlo come mini server lowcost, vediamo come si comporta. Se vuoi fare qualche prova con qualche video sul tubo che vedi a scatti mi passi il link lo provo con il mio e vediamo se da problemi pure a me, io la 1.4 avevo provato a caricarla ma il device non partiva più. Volevo farti una domanda io l'ho preso su "geekbuying", ho speso 71$ 2 euro meno di te spedito con DHL però quando è arrivato mi hanno rubato 25.10 tra dogana diritti amministrativi e cazzate varie!!! , con aliexpress tu hai pagato dogana?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato marko78 per il post:
    bilukez (19-12-13)
  11. #17
    Quote Originariamente inviato da marko78 Visualizza il messaggio
    Non ho ancora avuto tempo di provare i video su Youtube con la Finless ma stasera lo farò sicuramente........Anche a me prende sempre bene (tra 3 e 4 tacche) ma il problema è accedere alla rete wifi, una volta che l'ha agganciata poi la tiene benissimo e la navigazione è fluida, potrebbe essere un qualche problema di autenticazione, magari provo a mettere l'ip fisso. I problemi saltano fuori con lo streaming via rete, ma devo analizzare per bene i dati di traffico wifi del mio router per vedere se ne riesco a venirne a capo. L'altro mio mini pc, l'mk808 non sembra soffrire di questo tipo di problema, al limite solo in modo marginale ma solo con i file più grossi (7-8gb). Tu che router hai?
    C'è un'altro utente con un CX-919 (praticamente uguale al nostro come hardware) che lamenta i miei stessi problemi di aggancio alla rete wifi e video scattosi in streaming (sia Youtube che via rete locale), ma i problemi di buffering lui li ha solo con youtube, con i video via rete locale vede i famigerati "microscatti".
    A me i filmati partono e vanno fluidi per alcuni secondi, poi si interrompono per un po' di secondi e se va bene poi riprendono da soli per poi reinterrompersi dopo poco, se va male devo mettere in pausa e ripremere play per farli andare. Capisci che così è inutilizzabile! La cosa strana è che la prima sera che ho messo la Finless andava molto meglio (almeno con i file fino a 2-3GB) ma persistevano i problemi con i file più grossi. Ieri sera era un vero disastro, quasi come se avessi rimesso la rom stock! e questo indipendentemente dal player che usavo. Ripeto, potrebbe essere un problema del router oppure di alimentazione del 908 che quando è sotto stress non riesce a reggere il flusso dello streaming, ma dovrebbe perlomeno scaldare molto in questo caso oppure bloccarsi del tutto o resettarsi, ma non fa nessuna di queste cose!
    Io la dogana non l'ho pagata (il venditore sul pacco ha dichiarato "sample of usb to hdmi converter" e sulla fattura c'è indicato un totale di 29$).
  12. #18
    andiamo per tentativi
    se ce l'hai, prova a cambiare alimentatore (puoi provare anche quello dell mk808 se funziona bene)
    in alternativa, se puoi, collega il 908 al pc e alimentalo da li' (come suggerito da marko, sara' sempre meglio dell'usb della tv)
    e fai qualche prova
    la finless 1.5a a detta dell'autore e' meglio ottimizzata, ma mi trovo bene con la 1.4a (basata sulla prima stock) non vedo motivi di passare ad un upgrade (almeno fino a KK)
    visto che stiamo andando per esclusione io proverei il flash (almeno escludiamo sia la rom il problema)
    in ultimo, punto il dito sul router, che il router alice non sia un 'mostro' di compatibilita' e' fatto risaputo ma cambiarlo per il minipc...non me la sento di consigliartelo (certo se hai altre eseigenze si', ma non solo per quello)
    si dovrebbe cercare di aggirare il problema...io proverei cosi'
    se hai un pc a disposizione (il quale non ha problemi e si collega senza noie al tuo router) lo si puo' usare come 'ponte', se scrivi su google 'pc wifi repeater' dovresti trovare diversi programmi ad hoc
    questa prova la farei per escludere problemi di incompatiblita' tra router e minipc, se il risultato e' positivo, abbiamo scovato il problema
    in ultimissima proverei anche a cambiare la password di rete (nn ridere col neo g4 mi risolse molti problemi...vai a capire)
    ieri sera ho provato moltissimi file con bitrate differenti, alcuni anche molti alti, e tutto e' stato riprodotto in maniera ottimale, anche gli mkv che sono stati sempre il tallone d'achille dei vari minipc!
    ps. per marko, su che tv usi l'mk? per caso un plasma? se si' verifica nelle impostazioni della tv se non sia attiva l'opzione 'protezione plasmi' (o roba simile cosi' e' chiamata nelle tv samsung), questa opzione se attivata si comporta proprio come da te descritto, sposta la schermata di qualche pixel ogni tot secondi per evitare il fenomeno dello 'stamping'
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    bilukez (19-12-13)
  14. #19
    e fai qualche prova
    Mille grazie chief!
    Sicuramente la prima cosa che proverò sarà cambiare l'alimentatore (ho anche quello del tablet volendo), poi passerei a vagliare tutte le possibilità con il router (come ponte wifi potrei utilizzare il netbook scrauso di mia moglie) e lasciare il flash per ultimo, come tentativo estremo, nel caso nessuno degli altri tentativi dovesse avere esito positivo. Guarda, il fatto di provare cambiando la password di rete non mi fa certo ridere, nè mi sorprende più di tanto, essendo sviluppatore software ne ho già viste e provate di tutti i colori........(ho visto cose che voi utonti non potete nemmeno immaginare........)
    Ad ogni modo stasera ci sarà da lavorare sodo........ ma chi la dura la vince.....
  15. #20
    Per adesso lo uso collegato al monitor del pc che un lcd led Samsung BX2450, poi ho fatto una prova veloce su un vecchio tv samsug sempre lcd anche li presenta il difetto ma è molto meno marcato, devo ancora provarlo sul tv della sala che è sempre un samsung serie es 3d a led e vedere cosa succede.
