Pagina 4 di 10 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 97
Mk908 ii
  1. #31
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da NixZero
    sul blog di geekbuying hanno postato un nuovo aggiornamento a kitkat per 908II ed altri con 6210
    Ottima notizia! Mi incuriosisce molto questa nuova versione anche se mi trovo bene con la Finless 1.5a....
    Inviato dal mio U8800Pro usando Androidiani App
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    da quel che vedo in giro sembra un porting brutale della versione tablet, un po' come la nexus di zulu99 ma senza il suo lavoro di pulizia ed ottimizzazione.
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    Sì, ho visto, tra l'altro è anche in versione beta.
    Nonostante questo sembra che con il nostro modello funzioni abbastanza bene, ma imho è meglio aspettare qualcosa di definitivo..........
  5. #34
    Ciao ragazzi, purtroppo ho ancora problemi, spesso dopo che avvio il 908 mi capita ancora il problema della limitazione di banda in wifi (max 0,8-1Mbps in download), a volte subito, a volte dopo un po' e risolvo solo riavviando il 908. E ho anche un'altro problema, con alcuni filmati capita che dopo un certo intervallo (15-25 minuti) si blocca la riproduzione oppure il player stesso si chiude (dipende dal player). Ho provato sia con Archos player che Mx Player che BS Player, quindi non penso sia un problema di player visto che lo fa praticamente con tutti. Qualcuno ha delle idee al riguardo? Io le ho provate quasi tutte, non mi resta che un giro a Lourdes oppure un reset di sistema oppure riflashare un'altra rom!
    EDIT: Dimenticavo di dire che accedo ai files in rete tramite ES Gestore File e da lì avvio i vari player.
    Ultima modifica di bilukez; 31-12-13 alle 01:32
  6. #35
    Jan 2014
    Ho letto la discussione, credo di avere il tuo stesso problema, anche a me nonostante la ricezione sia alta a volte ho poca banda in download, alla fine hai risolto?
    PS:Io ho la rom di default,conviene cambiarla?
  7. #36
    Quote Originariamente inviato da Franconzo Visualizza il messaggio
    No, le ho provate tutte. Anche l'IP fisso e i dns modificati, ma grossomodo ho gli stessi problemi, quando piace a lui va come un treno, altre volte va a rilento e devo per forza riavviarlo per avere tutta la banda disponibile. Pensare che l'altro mini PC che ho in sala, l'mk808 sembra immune a questo problema. E te ne dico un'altra, in questi giorni stavo facendo i test ADSL con il tablet che monta Android 4.1, con questo capita che con segnale a palla, praticamente attaccato al router, non vado oltre i 2-2.5 Mbps, mentre se dal PC direttamente collegato al router eseguo lo stesso test ottengo tra i 5 e i 6Mbps. Chiaramente ci deve essere qualche sorta di incompatibilità tra questi e il mio router che è un Alice gate 2 plus voip. Ho anche provato a cambiare il metodo di cifratura da tkp-aes a solo tkp ma continua a non cambiare nulla. Stavo pensando di restituire il router a Telecom (è in comodato d'uso) e sostituirlo con uno più efficiente. A proposito, il mio 908 monta la ROM Finless ma come vedi i problemi rimangono purtroppo......
  8. #37
    Jan 2014
    Hai lasciato la rom finless 1.5 giusto alla fine?
    Avrebbe senso fare un tentativo con la 1.4?
  9. #38
    Sì, ho lasciato la 1.5a. Sulla 1.4 non saprei, c'è chi l'ha installata ed è andato tutto bene, c'è invece chi l'ha installata e gli rimaneva bloccato all'avvio ed ha risolto installando la 1.5a, magari è stato un errore nella procedura di flash che ha creato il problema, non saprei. Ad ogni modo chi ha installato la 1.4 funzionante non lamenta problemi tipo i nostri, provare si può, eventualmente se va male si reinstalla la versione stock oppure la 1.5a come ho fatto io.
  10. #39
    Jan 2014
    Chiaro, ora purtroppo non posso provarci causa esami(mai provato a flashare e magari richiede tempo) finiti gli esami ci proverò e posto i risultati ottenuti.
  11. #40
    OK, se dovessi avere bisogno chiedi pure, e comunque è un'operazione abbastanza veloce.
    Riprendendo il discorso WiFi, stasera ad esempio sono riuscito a vedere per intero un film in formato mkv da 4gb via rete WiFi senza alcun problema. Terminato il film parte un aggiornamento e noto che va piano, faccio speedtest e come al solito mi dà 0.9-1mbps. Per curiosità vado al PC collegato al router, faccio speedtest e mi dà quasi 6mbps. Per me è un rebus.......
