Pagina 19 di 67 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 666
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
  1. #181
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da r_esisto Visualizza il messaggio
    Vedo di spiegarmi meglio
    Il beelink mi è arrivato con 2 telecomandi. Uno con tutti i tastini (lettere numeri ecc.) e uno più piccolo con pochissimi tasti (frecce, tasto home, ok ecc.).
    Ero anche riuscito ad entrare nelle impostazioni di sistema, ma non si riuciva a cambiare la lingua.
    La cosa più importate per me sarebbe però far funzionare bene i telecomandi....
    Ora riprovo....
    Dunque per la lingua devi andare in sistema> aspetto> qui sotto "internazionale" (ovviamente in inglese ) trovi dove settare la lingua... Se ti da disponibile solo l'inglese devi fare come detto sopra. A me il mini mx III è arrivato con il solo telecomando piccolo 🤕 preso dalla Cina... Il dtb cmq non influisce sul telecomando, ma ciò che influisce è il file "remote.conf" che si trova in android e viene copiato automaticamente all'installazione di LibreELEC. Con samba navigando nella rete puoi vedere se dentro la cartella config del mini mx III è stato copiato il file in automatico o manca
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    Dunque per la lingua devi andare in sistema> aspetto> qui sotto "internazionale" (ovviamente in inglese ) trovi dove settare la lingua... Se ti da disponibile solo l'inglese devi fare come detto sopra. A me il mini mx III è arrivato con il solo telecomando piccolo �� preso dalla Cina... Il dtb cmq non influisce sul telecomando, ma ciò che influisce è il file "remote.conf" che si trova in android e viene copiato automaticamente all'installazione di LibreELEC. Con samba navigando nella rete puoi vedere se dentro la cartella config del mini mx III è stato copiato il file in automatico o manca
    no, purtroppo se lancio una ricerca dal mio PC all'interno del beelink via rete, non trova alcun remote.conf..e ora?
  4. #183
    Il file quando entri nel mini mx deve trovarsi nella cartella Config. Se non c'è appunto, devi avviare android e con un file manager dovresti trovarlo sotto / oppure /etc. Poi riavvii LibreELEC e lo copi in Config e riavvii il box Dopo il telecomando piccolo dovrebbe funzionare
  5. #184
    fc'era un remote.conf, l'ho sovrascritto con quello trovato in android, sempre lo stesso problema....
    per intato grazie e buona notte
  6. #185
    Androidiano L'avatar di fantoniman
    @ anthony....ti confermo che LibreELEC funziona perfettamente su V88pro...permette (cosa impensabile sullo stesso box in mod android) di vedere fluidissimo big buck bunny 4k h265... Per il problema accensione spegnimento, il classico uovo di colombo...Il box si alimenta perfettamente anche da usb (ovvio, per poterlo aggiornare...) e non ho fatto altro che collegarlo all'usb del tv. quando spengo il tv si spegne il box (cec non funziona...)
  7. #186
    Prego, allora probabilmente il telecomando non è mappato come si deve, se l'hai sovrascritto e accendendo e spegnendo il box non ti funziona ancora qualcosa di strano c'è. Per caso lo hai preso su amazon da un venditori che davano insieme i due telecomandi? Come ultima prova, prova a usare questo remote.conf (salvalo con notepad icome remote.conf e mettilo nella cartella Config, mantieni semple la copia di quello originale)altrimenti poi vediamo:
    codice:
    #Beelink mxiii default remote
    #this file is configuration for each factory remote device
    # ** *work_mode** ** 0 :software mode* 1 :hardware mode
    #** *repeat_enable** ** 0 :disable repeat 1 :enable repeat** *
    #** *factory_code***** each device has it's unique factory code.
    #** *** *** ** pattern:custom_code(16bit)+index_code(16bit)
    #** *** *** ** examble: 0xff000001 = 0xff00(custom cod)* 0001 (index)
    #** *release_delay** ** unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time
    #** *** *** ** from press or repeat triggered.
    #** *debug_enable***** 0 :debug disable* 1 :debug disable
    # SW MODE:
    #** *bit_count** ** how many bits in each frame** * *
    #** *tw_leader_act** ** time window for leader active
    #** *tw_bit0** *** ** time window for bit0 time.
    #** *tw_bit1** *** ** time window for bit1 time
    #** *tw_repeat_leader* time window for repeat leader
    # REG
    #** *reg_base_gen** ** set value for PREG_IR_DEC_BASE_GEN** *
    #** *reg_control** ** set value for PREG_IR_DEC_CONTROL
    #** *reg_leader_act** ** set value for PREG_IR_DEC_LEADER_ACTIVE
    #** *reg_leader_idle** ** set value for PREG_IR_DEC_LEADER_IDLE
    #** *reg_repeat_leader set value for PREG_IR_DEC_REPEAT_IDLE
    #** *reg_bit0_time** ** set value for PREG_IR_DEC_BIT0_TIME
    #amlogic NEC remote
    factory_code** *= 0xff000001
    work_mode *** *** *= 0
    repeat_enable = 1
    repeat_delay = 130
    repeat_peroid = 120
    release_delay** *= 20
    debug_enable ** *= 1
    key_begin** *** *
    *** 0x48 102** *#HOME
    *** 0x01 158** *#BACK
    *** 0x03 103** *#UP
    *** 0x02 108** *#DOWN
    *** 0x0e 105** *#LEFT
    *** 0x1a 106** *#RIGHT
    *** 0x07 97** *#OK
    *** 0x13 139** *#MENU
    *** 0x58 114** *#VOL-
    *** 0x0b 115** *#VOL+
    *** 0x5c 264** *#FN
    #** 0x14 704** *#POWER
    key_end
    repeat_key_begin** *
    *** 0x03 103** *#UP
    *** 0x07 97** *#OK
    *** 0x5c 264** *#FN
    repeat_key_end
    Quote Originariamente inviato da fantoniman Visualizza il messaggio
    Ottimo, e anche ottimo workaround :P aggiungerò anche questo alla lista specificando pro e contro come per gli altri box...
  8. #187
    Il box l'ho preso su aliexpress, fatto copia incolla in nuovo file, rinominato remote.conf e......nulla è cambiato. Non ne vengo più fuori Mentre sotto android il Kodi si blocca ogni 7 minuti circa...Uff,
  9. #188
    Androidiano VIP L'avatar di tabs78
    Jan 2011
    Ringraziato 73 volte in 66 Posts
    ciao sto provando libreelc, è normale che nelle sezione lingua non ho la lista ma solo inglese?
    startac,trium,nokia3310,nokia3410,motorola,v547,n7 0,htc p3300,n96,omnia,iphone 3gs,htc desire,sgs,iphone4,sgs2,iphone 4s,sgs3,sgs4, G2, oneplus one, Z3C,S6,op3,m5s plus,s7 edge e archos 10.1,ipad2,galaxy tab2,ipad2, asus vivo tab smart, ipad mini, note 8, nexus 7, envy13
  10. #189
    Quote Originariamente inviato da tabs78 Visualizza il messaggio
    Sistema> addon> menù laterale> cerca aggiornamenti poi vai su lingue e trovi tutto
    Un po' strano in effetti, mai successo ste cose e anche su android funziona relativamente bene: secondo me o il venditore ha scambiato i telecomando originale per darti quei due, e allora le configurazioni non funzionano oppure semplicemente il box è un mini mx III non beelink... Ma almeno lo legge il Telecomando? Puoi collegarti con ssh?
  11. #190
    Dopo faccio foto e la posto..
    Per me ssh significa fa silenzio ��������
