Grazie mille anthonytexsie grande
Stasera provo subito!!!
anthonytex (28-09-16)
Ciao. Sto ancora cercando la migliore soluzione per la mia casa senza antenna, e usare la LibreELEC mi sembra la soluzione migliore, anche perchè non mi interessa giocare con la box, e vorrei un sistema pienamente ottimizzato per la tv, e, possibilmente, a prova di niubbo visto che lo deve utilizzare gente "a caso".
Secondo te, qualunque box S905 può andar bene (e ne potrei prendere uno che arriva in fretta e con Amazon), oppure consigli proprio il beelink 1Gb/8Gb ?
E, un po /OT, usando questa distribuzione, è possibile implementare una interfaccia molto semplice con solo i canali TV facilmente selezionabili, non dico come la TV vera, ma tipo "clicco su tv e seleziono con il telecomando il canale, e questo parte a schermo intero", almeno per quanto riguarda un set di canali fisso del digitale terrestre?
Edit: Comunque ho preso un box su amazon con quel processore. Proverò a metterci LibreElec e vedremo come va. per 30 gg l'esperimento si può fare.
Ultima modifica di idum; 30-09-16 alle 19:53
Ciao, per quanto riguarda il box non c'è nessun problema riguardo la marca l'importante è il processore, solo il Nexbox hanno un problema generalizzato che una volta spento, per riaccenderlo è necessario staccare e riattaccare la spinta: che box hai scelto?
Certo si può fare tranquillamente quello che dici, appare la lista e selezioni i canali, poi puoi scorrere, e via dicendo. Suppongo utilizzerai una lista, se non disponi di un'antenna giusto?
idum (01-10-16)
Sono ai primi esperimenti sul pc con Kodi, e mi sono concentrato su vari fronti, come dire. Avevo installato una lista iptv dei canali in chiaro ma non mi sono soffermato sull'interfaccia (che a me alla fine non serve, sul pc). Sul box però, visto che si usa il telecomando, la cosa mi sa che è diversa. Però siamo /ot credo.
Per prima cosa grazie @anthonytex per l'ottima guida.
Installato libreelec su sd da qualche giorno ed è tutto perfetto.
Ora vorrei installare libreelec su nand e nella guida vedo che nel file .zip da scaricare dovrebbero esserci 3 files ma ne vedo solo due:
factory_update_param.aml
LibreELEC-S905.aarch64-7.0.2.007-update.zip
manca aml_autoscript.
Ho scaricato più volte il file da http://kszaq.libreelec.tv/s905/7.0.2...-7.0.2.007.zip
e scompattato con programmi diversi ma il risultato non cambia.
Procedo lo stesso con l'installazione su memoria interna ?
Ciao prego! Solo per sapere, che box hai?
Dunque ho appena guardato e effettivamente ha rimosso il file lo sviluppatore, non c'è nessun problema comunque, quel file serve a configurare il bootloader in modo che carichi LibreELEC da SD, per quello, probabilmente ha preferito rimuoverlo e lasciarlo per la sola versione SD. Procedi pure senza quel file, in ogni caso, avendo tu LibreELEC su sd, è "già stato passato al box".
PS l'unica cosa che ti consiglio di salvarti, non è obbligatorio, ma sarebbe meglio che ognuno lo avesse salvato prima di sovrascrivere android, è il file "remote.conf" che trovi, con un file manager, in "/etc/remote.conf"
nevrastenek (03-10-16)
Ottimo. Grazie
il mio box è
Beelink Mini MX TV Box Android 5.1 Amlogic S905 Quad-core
Mali-450 GPU 2.4GHz WiFi 1GB RAM 8GB ROM HDMI 2.0 Bluetooth 4.0 Support 1000M LAN
installazione su nand conclusa con successo.
Per ora tutto perfetto![]()
anthonytex (03-10-16)
