Pagina 32 di 67 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 666
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
  1. #311
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aces37 Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti, leggendo i post sul OS LibreELEC, la mia curiosità è divenuta smania di provare hahahahaha....avendo da 2 settimane comperato box TX5 PRO non avevo da che lamentarmi, ma ahimè, effettuando il downgrade alla versione TX5pro-20160805 ora il wi-fi non è più funzionante !!!! non viene rilevato neppure con LibreELEC , è successo a qualcuno lo stesso problema ? Sapreste aiutarmi a riguardo ? nella condizione in cui sono ora non posso utilizzarlo, in quanto l'attacco per la rete LAN è distante !!!!
    Lo utilizzo come fermacarte ??
    Ciao sicuro di avere effettuato il downgrade con il file giusto? Puoi sostituire il dtb da pc con questo: http://kszaq.libreelec.tv/s905/7.0.2...xl_p212_2g.dtb rinominato in dtb.img
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
    Ciao ragazzi,
    premetto che ho letto quale tipo di processore bisogna avere per installare LibreELEC, ma dato che non riesco in alcun modo a scoprire che processore monta il mio box, prima di rinunciare del tutto volevo chiedere conferma a qualcuno che ne capisce più di me.
    Ho un BBK BitTorrent Certified Box su cui gira android 4.0.3 credo. Sono riuscito a installare una vecchia versione di Kodi in qualche modo e anche a vederci diversi video, però continuo ad avere qualche lag e penso che il sistema android che è installato non sia il top.
    Se riuscissi a installarci LibreELEC credo funzionerebbe molto meglio (non ho grandi pretese, semplicemente guardarci qualche video in streaming senza dover comprare un box nuovo).
    Qualcuno ha idea se questa sia una cosa fattibile anche senza sapere da che processore parto? Sapete se c'è un modo per scoprire che processore monta?
    Posso accedere in modalità di recupero e da quello che ho letto su internet il dispositivo dovrebbe essere rooted (ma non ne sono troppo sicuro, non vedo superuser installato tra le applicazioni).
  4. #313
    Mar 2010
    ...sono stato in piedi fino alle 6 di stamane ma ho risolto il problema !!! ATTENZIONE ho scoperto che nel TX5 PRO esistono più processori che gestiscono il wifi ad esempio nel mio è un Qualcomm 9377 simile al TX8 !!!!
    Ho comunque risolto utilizzando questa ROM : TX5pro-9377-p212-ota-20161026 misteri !!!!!
  5. #314
    Mar 2015
    Val di Susa, Piemonte
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    All'avvio ho visto di un imminente aggiornamento. Le istruzioni le troverò in prima pagina del topic?
    Inviato dal mio Hi8 pro utilizzando Tapatalk
  6. #315
    Quote Originariamente inviato da loiety Visualizza il messaggio
    Quale aggiornamento? Per s905 e s905x non ci sono aggiornamenti OTA. Per la versione ufficiale invece si quindi dipende cosa hai installato
  7. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    loiety (06-12-16)
  8. #316
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    Io ho la versione per s905. Io mi riferisco ad una microscritta che mi perdo sempre durante il boot, in alto a sx, di un aggiornamento in arrivo. Se non avviene via ota, come dici, dovrò andarmi a leggere le istruzioni in cima al topic. Una mera uriosità, su che base è fatta questa distro ? Una slack ? O completamente from scratch ?
  9. #317
    Che io sappia (ricordando che è un fork di openELEC, praticamente uguale, nato solo per "bisticci" tra sviluppatori) openELEC è stata scritta da zero, infatti usa un proporio sistema di gestione dei pacchetti e script per il building. Comunque no, niente update ota, per far l'aggiornamento basta scaricare una nuova build e inserirla nella cartella update insieme al dtb aggiornato e riavviare. Per ora comunque a parte dev build di test e , volendo, la versione 7.90 alpha di kodi Krypton non ci sono aggiornamenti, ma a detta dello sviluppatore prima di Natale butterà fuori una 7.0.2.100
  10. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    loiety (06-12-16)
  11. #318
    Jan 2015
    Ciao da dove posso scaricare il firmware per il 9377 ??
  12. #319
    GUIDA AGGIORNATA per ultima versione uscita 7.0.3.010
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato anthonytex per il post:
    gianpassa (09-12-16),leonxy (10-12-16),vn800art (10-12-16)
  14. #320
    Baby Droid L'avatar di itfrax
    Ciao a tutti,
    volevo chiedere una cosetta:
    leggo in giro sul web che su alcuni tv box android c'è la possibilità di installare una qualche release linux, secondo voi si può fare anche sul "TX3 PRO"?
