Pagina 59 di 67 primaprima ... 9495758596061 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 666
[Guida][Box Tv] LibreELEC: Distro Linux (Kodi) bootable per TV-Box, pc
  1. #581
    Androidiano L'avatar di giu79
    Caserta
    Samsung Galaxy Note 3 mod.
    Ringraziato 24 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da anthonytex Visualizza il messaggio
    Ciao devi installare un'applicazione come es-file Explorer che abbia samba integrato
    Provato ma non mi fa entrare... potresti spiegarmi tutti i passaggi? Te ne sarei grato
    Risolto... grazie mille
    Ultima modifica di giu79; 20-11-17 alle 15:07
  2. Il seguente Utente ha ringraziato giu79 per il post:
    anthonytex (20-11-17)
    Androidiano L'avatar di dado866
    May 2014
    HTC One Black
    Ringraziato 43 volte in 30 Posts
    Thumbs up
    Lista dei box con cui è stata testata LibreELEC (NON supportati ufficialmente) (in continuo aggiornamento)
    Vi chiedo man mano di segnalarmi i box così che gli altri utenti possano farsi un'idea, vi chiedo in particolare sincerità e non voler dimostrare che il proprio box è il migliore del mondo: se avete dovuto eseguire procedure al di fuori della guida segnalatemelo
    Box con S905
    • Beelink Mini Mx 1GB/8GB (S905)--> Box in uso dallo sviluppatore (Kszaq) che ha fatto il porting di LibreELEC per S905, S805 e S905x: nessun problema nell'installazione e uso (Sia Nand che SD)
    • Beelink Mini Mx 2GB/16GB (S905) (noto anche come Mini mx-g o Mini mx v1) --> Nessun problema nell'installazione e uso (Sia Nand che SD)
    • Beelink Mx III 2GB/16GB (S905) --> Nessun problema nell'installazione e uso (Sia Nand che SD)
    • Nexbox A95X 1GB/8GB (S905) -->Nessun problema nell'installazione e utilizzo ma una volta spento da LibreELEC per riaccenderlo è necessario togliere e riattaccare la spina! (BUG del bootloader)
    • AKASO DT-TV-QBOX 2GB/16GB (S905) --> Nessun problema nell'installazione e uso (SD) ATTENZIONE: Usare metodo alternativo 2 per installazione!
    Box con S905X
    • Mini M8s II 2GB/8GB (S905X) --> Nessun problema nell'installazione e uso (Sia Nand che SD)
    • TX5 PRO (S905X) --> Nessun problema nell'installazione e uso (Sia Nand che SD) ATTENZIONE: Usare metodo alternativo 2 per installazione!
    • Nexbox a95x stessa versione di quello sopra ma con processore (S905x) nessun problema installazione e uso (il tasto reset è dentro il foro AV) thanks to @phede86
    • SCISHION V88 PRO 1GB/8GB (S905x)--> Nessun problema nell'uso ATTENZIONE: Usare metodo alternativo 2 per installazione! Secondo, una volta spento il box non si accende senza togliere e reinserire la spinta: le possibili soluzioni sono: avere una tv con il CEC, oppure il metodo di fantoniman ovvero alimentare il box tramite l'uscita USB della tv (se sulla vostra è presente)
    Ciao, mi unisco al forum, ho deciso di seguire questa procedura, io ho questo tvbox:AKASO quale IMG mi consigliate?? grazie in anticipo
    *OnePlus 3T 64gb gunmetal Oreo 8.0 Stock
    *HTC One M7 ROM: Slim 7.1.2 | twrp-2.8.7.0 **UNLOCKED** M7_UL S-OFF / CID: SuperCID
  5. #583
    Androidiano di Riferimento L'avatar di anthonytex
    Ringraziato 402 volte in 277 Posts
    Quote Originariamente inviato da dado866 Visualizza il messaggio
    Ciao, nella cartella s905 puoi provare gxbb_p200_2G_1Gbit.dtb e se non va il WiFi con gxbb_p200_2G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb.
    Segui la guida il file che devi utilizzare è sempre questo https://kszaq.libreelec.tv/s905/8.2/...8.2.1.1.img.gz o quello con sensore temperatura disabilitata.
    GUIDA sull'installazione e INFO su LibreELEC
    INFO su "che cos' è il passthrough?"
  6. #584
    Androidiano L'avatar di gnpb
    Moto g84
    Ringraziato 39 volte in 32 Posts
    Ciao, io ho il beelink mini mx vers. 1Gb/8Gb con lan gigabit, il classico,
    Premetto che attualmente ho il vecchio openelec 6.95 installato su nand, volevo provare libreelec, ho quindi seguito la guida x microsd e s905, prendendo la 8.2.2.2 (LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.2.2-temp_sensor_disabled.img.gz) e copiando il file dtb (prima il gxbb_p200_1G_1Gbit.dtb poi non funzionando gxbb_p200_1G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb) dopo averlo rinominato ma, pur col primo vedendomi subito la rete, non funziona il telecomando, posso remotare tramite CEC ma purtroppo non c'è il return o back e quindi non posso uscire dalle schermate.
    Immagino che avendo openelec dall'altra parte non riesca a trovare qualche file necessario, mi dareste una mano?
    Non verrei dover rimettere android prima di verificare come mi trovo col nuovo libreelec, altrimenti mi ritrovo senza un sistema funzionante...
  7. #585
    Quote Originariamente inviato da gnpb Visualizza il messaggio
    Ciao, copia questo file https://raw.githubusercontent.com/su...te/remote.conf salvato appunto come "remote.conf"
    Nella cartella ~/.config (/storage/.config) visibile come Config via samba e spegni e riaccendi...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    gnpb (31-12-17)
  9. #586
    Moto g84
    Perfetto, leggendo la discussione sul beelink l'avevo immaginato mancasse quello ma non sono riuscito a trovarlo nel mio openelec. Domani provo subito e ti dico, intanto grazie mille!
    Ma posso copiarlo direttamente nella microSD di libreelec tramite PC?
    Ultima modifica di gnpb; 31-12-17 alle 00:19
  10. #587
    Se hai Linux e riesci a montare la partizione in ext4 si, Altrimenti devi abilitare samba su libreelec e con il box connesso e il pc sotto la stessa rete copiare il file nella cartella config. Ti basta andare in "reti" e dovresti vedere il tuo box, ci entri e copi il file
  11. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    gnpb (31-12-17)
  12. #588
    Moto g84
    Fatto, la cartella si chiamava Configfile in questa versione.
    Grazie mille per la dritta, ora funziona bene, passo alla configurazione e test.
    Domanda un po' OT: ma se rimetto Android nella nand riuscirò a vedere Amazon Prime Video dato che non ho trovato plugin in italiano per kodi?
  13. #589
    In SD (480p) usando l'app per cellulare dovresti riuscire... Nessuno assicura compatibilità col firmware ..
    Prego
  14. Il seguente Utente ha ringraziato anthonytex per il post:
    gnpb (31-12-17)
  15. #590
    Jan 2018
    Ciao a tutti,
    spero sia il posto giusto per questa domanda:
    è possibile vedere Netflix su LibreELEC senza re-bootare in Kodi?
    Ovvero: esiste un add-on Netflix?
    Ciao & grazie.
