Pagina 16 di 16 primaprima ... 6141516
Visualizzazione dei risultati da 151 a 154 su 154
[INFO][Wall Charger] Discussione ufficiale caricatori da muro: (informazioni e consigli)
  1. #151
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Per quanto riguarda il cavo, controllate la parte interna della parte USB, quella che va collegata direttamente all'alimentatore per intenderci. Io l'ho scoperto per caso, cercando una soluzione al problema del Mi Turbo Charge, che adotta Xiaomi come ricarica ultra veloce.
    Nelle immagini sotto spoiler potrete notare che all'interno della piastra USB del cavo ultra veloce, vi è un piccolo pioletto che contribuisce proprio al riconoscimento da parte dell'alimentatore vero è proprio e quindi dell'erogazione del servizio Mi Turbo Charge
    Cavo per ricarica Ultra veloce:
    Cosa che non è presente nei classici cavi trecciati USB utilizzabili anche per la sola Quick Charge
    Cavo normale:
    Almeno questo è quello che vale per gli Xiaomi; quindi, controllate sempre i particolari dei vari cavetti originali che vengono dati in dotazione con l'alimentatore.
    Ultima modifica di 9mm; 20-04-22 alle 11:03
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (20-04-22),gianpassa (20-04-22)
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da bifolco Visualizza il messaggio
    Grazie. Allora, il punto è che lavoro in un negozio in cui tra mille altre cose che non c'entrano nulla con l'elettronica ci sono anche caricabatterie per smartphone. E' gestito da persone anziane che non si pongono alcun problema a riguardo. Prima avevamo solo trasformatori a 1A e cavetti 1A, ora i trasformatori sono passati a 3A max ma abbiamo ancora i cavi 1A. Presto prenderemo i cavi 2A, però mi chiedevo se potevo continuare a vendere i cavi 1A.
    Dunque per offrire un buon servizio dovrei sapere quale standard di ricarica adotta ciascun dispositivo? E comunque immagino che i cavi da 1A vadano bene solo per i modelli più vecchi, se il dispositivo di ricarica non è in grado di rilevarne la "capacità" limitata.
    Da dove vedi che i tuoi cavi sono solo da 1A ?
    inviato da Mi
  5. #153
    Apr 2022
    inviato da Mi
    E' scritto sulla confezione.
    Peraltro vedo che 3.1A non bastano per QC3... https://www.amazon.it/dp/B07T19XH22?...VVA9F7EFG2J52S
  6. #154
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Ciao! Magari l'amperaggio fosse quello..... Le uscite sono, come corrente teorica massima da 3 Ampere. Poi c'è la QC3. Il sistema, onde evitare di mettere i morsetti della batteria invece del cavo, aumenta la tensione di ricarica sino a 12 Volt dai 5 canonici. Per cui, al massimo, avrai circa 1,5 ampere a 12 volt. Pertanto reputo che un cavo da 2 Ampere sia più che sufficiente per tutte le occasioni. A parte quelle dei caricabatterie dedicati supercharge.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
