Pagina 8 di 16 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 154
[INFO][Wall Charger] Discussione ufficiale caricatori da muro: (informazioni e consigli)
  1. #71
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Pit0694 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, recentemente ho comprato un note 4 di seconda mano(4 mesi di vita). Il telefono non veniva caricato da molto ed ho notato che la batteria non durava come da standard. Con il risparmio energetico attivo ed un uso medio-alto arrivavo al 30% alle 15 del pomeriggio dalle 10 del mattino. Pensavo fosse la batteria e l'ho ritirata,insieme al carica batteria fast charge,in quanto quello datomi era un carica batteria comune. Oggi sostituisco la batteria, faccio spegnere il telefono e inizio a caricarlo con il nuovo carica batteria. Dalle 14.27 alle 15.15 il telefono era al 6% e se lo usavo invece di salire la carica scendeva. Come mai? Oltretutto non riesco a capire se la modalità nuova di carica veloce funziona, perchè quando ho provato a caricarlo 2 giorni fa con il carica batteria di un mio amico e con la batteria vecchia,abbassando la tendina mi compariva nella barra di stato "carica rapida attiva", mentre adesso no. Può essere che compare solo una volta? Per favore aiutatemi che non sto capendo piu nulla.
    I titoli generici sono vietati dal regolamento: devono contenere il sunto del problema o della discussione.
    Qui la discussione è il note 4 ?
    Oppure il carica batterie ? (Tra l'altro non citi nemmeno la marca ed il modello, direi info essenziali se vuoi qualche riscontro...).
    Dato che il processo di carica è composto da 3 elementi (telefono, cavo, caricabatterie) le prove da fare sono molto semplici:
    1) provare a cambiare cavo
    2) provare a caricare un altro telefono
    3) provare a cambiare caricabatteria
    Se viene fuori che è il cavo difettoso cambi quello.
    Se viene fuori che è il caricabatterie difettoso, te lo fai sostituire in garanzia
    Se invece vedi che è il telefono allora ti rivolgi all'assistenza.
    Essendo questo un thread sugli accessori, guasti o problematiche sul telefono sono da trattare nella sezione del note4.
    Facci sapere il risultato delle prove...
    Jul 2016
    Salve a tutti, avrei bisogno di un'informazione.. tra poco partirò per gli stati uniti e ho letto che lì il voltaggio è diverso (120 mi pare mentre in Italia 220) e vorrei sapere se il mio smartphone caricherà normalmente oppure ho bisogno di convertitore. Sapete qual è il range di voltaggio supportato dal caricatore rapido dell'S6?
  4. #73
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Mavitt9 Visualizza il messaggio
    In teoria, secondo le specifiche dovrebbe (il dovrebbe è d'obbligo) funzionare da 100 a 240 volt, quindi rientreresti nel range di tensione in entrata. In ogni caso anche altri caricabatterie commerciali (Lenuo - Aukey - ecc.ecc.) hanno quel range di funzionamento.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #74
    Nov 2013
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Ciao a tutti! Ho un galaxy s5, quindi un telefono con batteria estraibile per fortuna, e stavo pensando di comprare uno di quei caricatori da muro universale per poter caricare una seconda batteria senza che questa sia nel telefono. Sul noto sito di commercio online se ne trovano di diversi a circa una decina di euro, e dicono essere compatibili con le batterie samsung, godendo anche di ottime recensioni. Quello che mi ha interessato maggiormente è della marca Onite, ma ce ne sono altri. Vorrei sapere in base alla vostra esperienza se questi caricatori possono avere qualche controindicazione, tipo una danneggiare la batteria se resta collegata troppo a lungo, o anche pareri e impressioni.
    Spero di non aver fatto male ad aprire una nuova discussione, ma non ho trovato nulla di simile o un topic generale nel quale postare questa mia richiesta, in caso contrario mi scuso.
    Grazie per l'attenzione
  6. #75
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da BlackCarpet Visualizza il messaggio
    Rimango un pochino "scettico"...
    I caricabatterie che caricano direttamente senza telefono non sono dotati di tutte le caratteristiche di controllo accurato di carica che esegue il telefono stesso.
    Per cui l'impatto sulla batteria potrebbe non essere ottimale.
    Considerando anche il costo modesto di questi prodotti.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    BlackCarpet (27-07-16)
  8. #76
    Quoto l'amico e collega @gianpassa. Capisco che è una questione di Budget, ma Samsung offre ottime alternative Stand Alone per caricare batterie di scorta.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
  10. #77
    Nov 2013
    Grazie a entrambi, allora mi sa che passo
  11. #78
    Baby Droid L'avatar di morsino90
    Jan 2016
    Ciao ragazzi , domanda, ci sono caricabatterie migliori per certi smartphone di altri ? O ogni caricabatteria se ha l attacco giusto va bene ?
    Inviato dal mio thor utilizzando Tapatalk
  12. #79
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da morsino90 Visualizza il messaggio
    Discussione spostata in sezione accessori.
    Inviato dal mio M2 Note utilizzando Tapatalk
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  13. #80
    Al tempo per GS4 lo avevo acquistato insieme alla batteria di scorta. Aveva anche la basetta per tenere il telefono, comodo, pratico e costoso.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
