Grazie sia per spiegazione che per consiglio
Inviato dal mio LG-D722 usando Androidiani App
Grazie comunque si già l'ho acquistato e mi trovo benissimo
Inviato dal mio D6503 usando Androidiani App
Allora il mio caricabatterie tutto d'un tratto ha deciso di lanciare tutte scariche elettriche mentre il mio s6 era in carica, cosi l'ho staccato immediatamente.
Ho riprovato ad attaccarlo una seconda volta ed ha rifatto il problema (mentre lanciava le scariche il telefono faceva carica, non carica, carica, non carica in continuazione) poi successivamente tutte le volte che ho riprovato a riattaccarlo non faceva piu questo problema delle scariche elettriche ma non caricava il telefono, c'è il telefono riconosceva il caricatore facendo il suono di quando lo attacchi ma comunque la batteria non si ricaricava.
Ora, prima di ricomprare il caricabatterie che ho visto che costa 30 e si vende solo con il cavo, volevo provare se in qualche modo si potesse riparare il caricatore, cosi ho deciso di aprirlo con un saldatore a stagno(perche risultava impossibile da aprire in altro modo) ma adesso non so dove mettere le mani qualcuno mi puo dare una mano?
il caricabatterie è originale stava nella scatola insieme al telefono quando l'ho comprato, tipo 2/3 mesi fa;io non capisco come si possa essere rotto dopo cosi poco tempo di utilizzo.
Posto qualche foto del caricatore:
[Imgur](http://i.imgur.com/y7IMP24.jpg)
[Imgur](http://i.imgur.com/qnyBxH3.jpg)
Ultima modifica di davide14; 03-05-16 alle 21:58
Ma scusa:
Perché metti a rischio un telefono da 600 € per un caricabatterie rotto che ne costa 10 ?
Per ripararlo occorre attrezzatura professionale per testare l'efficienza di ogni singolo componente.
Quando avrai trovato il problema dovrai sostituire il componente rotto dopo averne trovato uno di ricambio.
Infine dovrai essere sicuro che poi il caricabatterie non dia più sbalzi di tensione visto che il danno sul terminale è altamente probabile.
Ultima analisi: la scocca poi come intendi chiuderla?
Insomma ....dai ....buttalo ? è anche pericoloso!
Lo puoi trovare qui originale Samsung
Samsung ETA-U90EWEGSTD + ECBDU4AWE- Alimentatore e cavo Micro USB (per ricarica e trasmissione dati) originali per I9505 Galaxy S4, 2 A, 2000 mAh in bulk pack https://www.amazon.it/dp/B00CKBKP3E/..._AwpkxbQST1DX0
Oppure aukey, recensito qui
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7220191
Che lo puoi trovare qui
AUKEY Quick Charge 2.0 Caricatore usb a muro [Qualcomm Certificato], 18W USB per Samsung GALAXY S7/ S6/ S6 Edge / Note 4, HTC One M9 / Google CNexus 6 / Sony Xperia Tablet Z2, adattatore del caricatore USB con Plug UE, un Micro USB cavo per Quick Charge (Bianco) https://www.amazon.it/dp/B015E6FP6I/..._rupkxbK2CAAW8
davide14 (04-05-16),Max1234ita (04-05-16)
Si forse hai ragione è che tendo sempre a cercare di riparare le cose prima di comprarmene di nuove pero sta volta rischio di rovinare il telefono :S
Pero io lovorrei originale dell's6 e il primo che mi hai postato è dell's4, non c'è da qualche parte un'alimentatore uguale al mio magari senza cavo a poco?
Ps: se riuscivo a ripararlo intendevo richiuderlo con il nastro isolante![]()
Dopo il passaggio del saldatore non é che ci sia rimasto molto da richiudere! XD
Comunque quoto, un conto é se si rompe il filo, lo accorci di quei 5 cm che serve e lo risaldi; altro discorso se i componenti elettronici sono instabili, la riparazione é più un rischio che un guadagno.
Da quanto leggo su (ciò che rimane de)l vecchio caricabatterie, trattasi di 5V, 2A, ne trovi a volontà, anche non originali e di buona marca!
Il mio ultimo acquisto é stato un caricatore USB della Hamlet, in grado di erogare quella corrente su 5 porte (così posso caricare il mio S5, il Core Prime, il cell della moglie, l'iPod ed il ricevitore GPS senza avere una serie di "piccoli ciaffi" in giro per casa)
Max
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Risorse per il navigatore OsmAnd
Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
davide14 (04-05-16)
Quoto
Esempio questo:
AUKEY Quick Charge 2.0 Caricabatteria per Muro con Qualcomm Quick Charge 2.0 & AiPower la Tecnologia di Ricarica Adattabile a Due Porte, Potenza Totale di 36W, 2 Pezzi di Micro USB Cavi di 1M in Dotazione, Compatibile con iPhone, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ecc (Bianco) https://www.amazon.it/dp/B019MANVU4/..._tWxkxbB1P25ZF
Quick charge a due porte .... Ottima marca
ok mi avete convinto
solo una cosa, stavo vedendo altri caricatori sempre su amazon e mi è uscito questo:
AUKEY Quick Charge 2.0 Caricatore da Muro, Quick Charge 2.0 * 1 & AiPower * 2(5V 2.4A max), 42W 3 porte USB Adattatore per Viaggio con la Spina EU Supporta Tutti i Dispositivi con Input di 5V (Bianco): Amazon.it: Elettronica
mi sembra meglio di quello che hai postato perche ha 3 porte e costa anche meno che ne pensate è buono? o c'è qualche malus rispetto a quell'altro che non ho notato?
grazie mille dell'aiuto![]()
Salve ragazzi, recentemente ho comprato un note 4 di seconda mano(4 mesi di vita). Il telefono non veniva caricato da molto ed ho notato che la batteria non durava come da standard. Con il risparmio energetico attivo ed un uso medio-alto arrivavo al 30% alle 15 del pomeriggio dalle 10 del mattino. Pensavo fosse la batteria e l'ho ritirata,insieme al carica batteria fast charge,in quanto quello datomi era un carica batteria comune. Oggi sostituisco la batteria, faccio spegnere il telefono e inizio a caricarlo con il nuovo carica batteria. Dalle 14.27 alle 15.15 il telefono era al 6% e se lo usavo invece di salire la carica scendeva. Come mai? Oltretutto non riesco a capire se la modalità nuova di carica veloce funziona, perchè quando ho provato a caricarlo 2 giorni fa con il carica batteria di un mio amico e con la batteria vecchia,abbassando la tendina mi compariva nella barra di stato "carica rapida attiva", mentre adesso no. Può essere che compare solo una volta? Per favore aiutatemi che non sto capendo piu nulla.![]()
