Pagina 27 di 55 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 549
Amazon Fire TV Stick (Basic Edition)
  1. #261
    buon giorno a tutti
    sono un felice possessore di questa fire stick ma ho solo un problema
    non riesco a collegare un HDD di 500gb anche con cavo Y, mi dice che la chiavetta supporta solo hdd in fat32 mentre l'hdd è in ntfs
    come posso fare visto che ho film di dimensioni superiori ai 4gb e un fat32 non li supporta
    Senior Droid L'avatar di simotdi
    Jun 2010
    Versilia
    Huawei P8 lite, Wiko Sunset 2
    Ringraziato 49 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da luigi1973 Visualizza il messaggio
    buon giorno a tutti
    Semplicemente che non puoi fare. Android supporta nativamente fat, devi o riconvertire tutto o farne a meno. La TV non te lo legge l hdd?
    Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
  4. #263
    purtroppo ho una vecchia tv e non legge gli hdd esterni
    avevo chiesto qua sul forum perché in un vecchio post un utente poteva leggere hdd da 500gb con la fire stick
  5. #264
    Quote Originariamente inviato da teobronz Visualizza il messaggio
    Ciao io ho il cavo ad y e funziona sia con una pendrive che con un hd da 500gb non autoalimentato .... Non ho però file video in alta definizione per cui non so come vanno. Al massimo se hai problemi di alimentazione puoi aggiungere un hub alimentato così hai anche più porte usb .. Alcuni usano senza problemi anche hub non alimentato
    ecco il post a cui facevo riferimento
    vorrei sapere come fa a leggere un hdd da 500gb se la chiavetta legge solo hdd in fat32 e questo formato non supera i 32 gb!!!!
  6. #265
    Ringraziato 91 volte in 81 Posts
    A memoria il limite è solo se formatti da xp .. altrimenti il limite teorico per la formattazione dovrebbe essere 8tb.
    Rimane comunque il limite per file più grandi di 4gb
    Inviato dal mio Redmi Note 5 usando Androidiani App
  7. #266
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Esiste anche l'ex fat32 fatto apposta per ovviare al problema mi sembra, prova a formattarlo con quello
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando TopoTipTopoTapTopoTapa
    ho provato ma non me lo riconosce purtroppo!
  9. #268
    Provato a fare cosa ??
    Io per usarlo sulla stick ho diviso l HD in 2 e quella in fat32 da 200gb va perfettamente
  10. #269
    Modena
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Ciao a tutti, qualcuno ha feedback riguardo al funzionamento della fire stick con app iptv android (tipo iptv extreme) con esperienza di visione simile tv normale, quindi telecomando funzionante ecc.. ? In caso di registrazioni la fire stick si spegne allo spegnimento della tv? Sto valutando una soluzione che mi permetta di avere iptv+registrazioni con esperienza ottimale.
    Grazie mille.
  11. #270
    Jun 2010
    Versilia
    Quote Originariamente inviato da lyper Visualizza il messaggio
    Grazie mille.
    TI rispondo alla seconda domanda.. no. va sempre in standby. o metti un timer esterno che stacca la corrente a una certa ora o niente.
    per la prima non dovrebbero esserci problemi, lasciando la stick accesa e se non ci sono problemi di compatibilità con android 5, però guarda bene i parametri di avvio dello standby
