Utente del giorno: Jacko67 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 28 di 55 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 549
Amazon Fire TV Stick (Basic Edition)
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di MichelLeRoi
    Ringraziato 53 volte in 49 Posts
    Buongiorno a tutti,
    ho appena acquistato la firestick e devo dire che sono molto soddisfatto! Ho un problema con l'applicazione Juventus tv, che sono sicuro sia una sciocchezza risolvibile ma non trovo il sistema. In pratica non essendoci la versione fire l'ho installata da tablet con la classica applicazione app2fire, il problema è che si avvia sempre in modalità portrait, quindi viene effettuato uno stretching per adattarla alla tv con il risultato che i menu e la home si vedono malissimo. Poi i contenuti video si vedono normalmente... Per tentare di risolvere questo problema ho provato un paio di app dallo store che forzano l'orientamento orizzontale, se l'app è già aperta il risultato è ottimo, il problema è che se l'app è chiusa in questo modo non si avvia, devo quindi prima rimettere l'orientamento automatico, avviare Juventus tv, poi premere il tasto home e rimettere l'orientamento orizzontale... La cosa è molto strana perché sul tablet funziona perfettamente in landscape. Posto che il problema sarà in fase di progettazione, avete qualche workaround in mente per risolvere il problema?
    Grazie a tutti
    Telefono: Samsung S2
    Rom: 4.4.4 Cyanogenmod 11 official nightly 11/01/2015
    Batteria: Anker 1900mAh
    Modena
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Quote Originariamente inviato da simotdi Visualizza il messaggio
    TI rispondo alla seconda domanda.. no. va sempre in standby. o metti un timer esterno che stacca la corrente a una certa ora o niente.
    per la prima non dovrebbero esserci problemi, lasciando la stick accesa e se non ci sono problemi di compatibilità con android 5, però guarda bene i parametri di avvio dello standby
    Intendi un timer esterno che spenga sia tv che fire stick? Non si può inpostare un timer di spegnimento dalla stick? Non ho capito se quando spegni la tv si spegne anche la stick o se è indipendente.
    Grazie.
  4. #273
    Androidiani Power User L'avatar di leonbeson
    Sull'Adda
    N6P, N5 e il mitico i9001
    Ringraziato 1,168 volte in 825 Posts
    Quote Originariamente inviato da lyper Visualizza il messaggio
    Grazie.
    É indipendente, nel senso che se spegni la tv la stick rimane comunque accesa e dopo un tot va in stand by. L'unico modo é togliergli la sua alimentazione (staccare la spina con cui é collegata alla corrente)
    Inviato dal mio Nexus 6P utilizzando TopoTipTopoTapTopoTapa
  5. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    gianpassa (21-08-18)
  6. #274
    Ringraziato 126 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonbeson Visualizza il messaggio
    E' solo una puntualizzazione, ma se invece di collegarla all'alimentazione, la collegate ad una porta USB autoalimentata della TV, si spegne ed accende insieme alla TV.
    Io ho fatto così fin da quando l'ho comprata, e non mi ha mai dato problemi.
    Ciao, Mario
    Samsung Galaxy Tab II - P5110 con Slim7
    Xiaomi Mi 11 Lite 4G
    Xiaomi Mi Band 6
  7. #275
    Sull'Adda
    Quote Originariamente inviato da bonmario Visualizza il messaggio
    Ciao, Mario
    Sicuro? Perché io ho una porta autoalimentata usb sul televisore (testata con hd) ma la stick manco a sentire quello che dici, devo per forza attaccarla alla corrente per farla funzionare
    A meno che io abbia un fantasma in casa che mi apre l'armadio, prende la scatola della TvStick, tira fuori la presa di corrente e la collega alla TvStick a mia insaputa, mi verrebbe da dire che ne sono sicuro !!!
    L'unico "inconveniente" è che quando vado a vedere se ci sono aggiornamenti software, e li installo, mi esce un avviso che mi dice che sarebbe meglio farlo solo se la stick è collegata alla presa di corrente. Io, come detto prima, non l'ho mai collegata alla presa di corrente, e ad oggi non ho mai avuto alcun inconveniente.
    Magari la mia porta USB e la tua hanno voltaggi differenti.
    Ciao, Mario
    Xiaomi Mi Band 6
  9. #277
    Sull'Adda
    Ciao, Mario
    Grazie per la puntualizzazione Mario
  10. Il seguente Utente ha ringraziato leonbeson per il post:
    bonmario (21-08-18)
  11. #278
    Più che il voltaggio, è l'amperaggio che potrebbe fare la differenza.
    Ciao, Mario
    Xiaomi Mi Band 6
  12. #279
    Modena
    Il tutto nasce dalla possibilità di programmare registrazioni quando sono fuori casa. Quindi tv spenta ma la stick deve essere accesa altrimenti la registrazione non partirebbe. Grazie mille per le puntualizzazioni
  13. #280
    Senior Droid L'avatar di simotdi
    Jun 2010
    Versilia
    Huawei P8 lite, Wiko Sunset 2
    Ringraziato 49 volte in 48 Posts
    So che per alimentare la stick occorrono 5.25v @ 1A..le porte USB Delle TV spesso tengono 0.5A quindi nulla da fare. Alternativa sono le prese con distacco a comando ( si trovano a volte anche da Lidt o Eurospin, sono 3 e vengono 20 euro.) Però devi tenere con te il telecomando fornito con esse a portata di mano. Non ho mai provato app con timer di spegnimento, anche perché temo necessitano root
    Quindi ti occorre soprattutto che rimanga accesa fino all'inizio della registrazione..non ricordo ora se si puo disattivare lo standby automatico.
    Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di simotdi; 21-08-18 alle 16:17
  14. Il seguente Utente ha ringraziato simotdi per il post:
    leonbeson (22-08-18)
