Non sono riuscito a capire se i 64 bit su exynos funzionino o meno, o è solo una predisposizione per un utilizzo futuro...
Ultima modifica di bruno69; 09-11-14 alle 09:16
Il punto non è se "funzionano o meno", il punto è se l'Exynos 5433 è un processore a 64 bit o no, e ovviamente lo è (il suo immediato predecessore, il 5430, era ancora a 32 bit).
Il punto è quindi: i 64 bit dell'architettura saranno sfruttati?
Al momento no, perché senza sistema operativo a 64bit (Lollipop) e relative applicazioni a 64bit non si ha alcun vantaggio ad usare tale processore. Se il 5433 va più veloce dello Snapdragon 805 non è per i 64bit, ma per la sua dotazione HW.
Tieni poi conto che un altro enorme vantaggio delle architetture a 64bit è quella di poter indirizzare quantitativi di RAM molto superiori a 4GB (circa) che sono il limite teorico (e pratico) per i sistemi a 32bit.
Ultima modifica di Limma; 09-11-14 alle 09:42
bruno69 (09-11-14)
GPU a parte l'Exynos appare più potente anche per la "sola" CPU.
Vedi qui, ad esempio:
SoC Showdown: Tegra K1 vs Exynos 5433 vs Snap 805
darkaldo79 (09-11-14)
Esiste uno sito sicuro dove prendere Note 4 exynos, senza il rischio di prenderne uno che non sia compatibile a livello sim, ecc.., con il mercato italiano?
forse sul 5433 non funzioneranno mai!
The big question is why Samsung choose to name this chip Exynos 5433 and not market it as a 64-bit chip in a new product lineup? The answer could be simply that we won't ever see the 5433 running in AArch64 mode. The chip's firmware and drivers are running on a "CAL" / Chip-Abstraction-Layer on the lowest level of the driver stacks. In fact, beyond the CPU cores (and GPU), the Exynos 5433 looks very similar to the Exynos 5430 which employs A15/A7 cores.
Voglio comprare l exynos, sono letteralmente in scimmia. Dove lo si può acquistare?
Ps. Ma ho capito male ma avrebbe in più anche la radio fm?
Inviato dal mio GT-I5500 con Tapatalk 2
...Letta così sembra che il 5433 non sia a 64bit... E invece lo è.
Quello che è vero è che non tutte le caratteristiche HW di un'architettura a 64bit sono state implementate in questo chip. Vedi il controller della memoria che è rimasto (potremmo anche aggiungere "tappato") a due canali a 32 bit a 825MHz, invece dei possibili due canali a 64bit a 1600MHz, la cui banda passante risulta essere così inferiore a quella del 5430.
Vero è che: The 64-bit Exynos 5433 source code revelation comes through Anand Tech who have shared the details about the SoC and its current capabilities.
Ma anche vero è che: While the Exynos 5433 seems nothing more than a “brain-transplant” in terms of SoC design, the newer Exynos 7 chip is a genuinely new part. Over the last 3 weeks Samsung has been busy submitting patches to the Linux kernel mailing lists adding support for their new SoC lineup. The Exynos 7420 seems to be on track for Samsung’s next flagship lineup, this time in full 64-bit AArch64 mode with Android L. The details of the chip are still sparse, but we’ll be seeing the same A57/A53 CPU combination together with an Mali T760, powered by an LPDDR4-capable memory controller.
Comunque è un mostriciattolo, o no?![]()
Ragazzi ma quindi dove si puo acquistare il modello exynos?
