Utente del giorno: MrPeppez con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 125
Cube T8 plus - Thread di riferimento
  1. #41
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da giventofly Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ieri mi è arrivato il tablet T8 Plus, volevo seguire la guida per portare lo spazio applicazioni a 6 GB
    Cube T8 Plus: come ripartizionare lo spazio per le App - Mobile, Tips&Tricks WebSecurity IT
    vedo che ad un certo punta della guida dice
    Ora siamo pronti per flashare il nostro Cube T8 Plus con la ROM ripartizionata. Selezioniamo dal menu a tendina “Format All + Download” e clicchiamo su “Download”
    Procedendo così perdo l'IMEI?
    Nel dubbio....
    Prima di fare download, vai nella scheda readback e salvati sul PC la partizione nvram (i valori che devi compilare li trovi nello scatter, basta che cerchi "nvram").
    Se il backup pesa 5MB esatti sei a posto!!
    Apr 2011
    sempre da tablet spento?
  4. #43
    Dec 2015
    BACKUP/RESTORE DELLA NVRAM DEL CUBE T8 PLUS
    REQUISITI
    - Driver installati (scarica)
    NB: per installarli correttamente devi disabilitare l'imposizione della firma dei driver di Windows - vedi link
    - SP Flash Tool (scarica)
    - (solo per fare il restore) Scatter file
    Al momento del restore dovrai usare lo scatter file, modificato opportunamente, della ROM attualmente flashata sul tuo tablet
    Se sul tuo tablet hai una rom STOCK (originale) allora puoi usare lo scatter file "MT6753_Android_scatter.txt" che trovi nella TWRP per il T8 Plus (scarica).
    Se invece sul tuo tablet hai una rom CUSTOM (tipo quelle che hanno un partizionamento diverso della memoria visibile da Android), allora in fase di restore dovrai utilizzare il relativo scatter file, altrimenti quando sul più bello colleghi il tablet al PC, SP Flash Tool dà errore e non fa il restore della nvram.
    BACKUP NVRAM
    • Spegni il Cube T8 Plus e non collegarlo al PC fino a quando non lo dice la guida
    • Esegui SP Flash Tool come amministratore
    • Vai nella scheda Readback
    • Clicca il pulsante Add
    • Doppio click sulla riga aggiunta
    • Seleziona la cartella e il nome del file di backup della nvram che verrà creato da SP Flash Tool (es: C:\nvram.img)
    • In seguito compare una finestra in cui devi inserire dei valori:
    - Type: Hex
    - Region: EMMC_USER
    - Start address: 0x0000000000380000
    - Length: 0x0000000000500000
    ATTENZIONE: questi valori riguardano la partizione nvram del tablet Cube T8 Plus, non è garantito il funzionamento per nessun altro tablet/smartphone!
    Questi valori li puoi trovare anche nel file scatter "MT6753_Android_scatter.txt" cercando la sezione contenente la riga "partition_name: nvram".
    Questo è un esempio di tale sezione preso dallo scatter della ROM STOCK del Cube T8 Plus datata 04-10-2015.
    codice:
    - partition_index: SYS3
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x380000
      physical_start_addr: 0x380000
      partition_size: 0x500000
      region: EMMC_USER
      storage: HW_STORAGE_EMMC
      boundary_check: true
      is_reserved: false
      operation_type: BINREGION
      reserve: 0x00
    • Clicca ok per confermare i valori inseriti
    • (avevi spento e scollegato il tablet? se no sei ancora in tempo...)
    • Clicca il pulsante Read Back: ora SP Flash Tool resta in attesa che venga collegato il tablet
    • Collega il tablet spento al PC: in pochi secondi SP Flash Tool riconosce il tablet e inizia a copiare la partizione nvram sul tuo PC
    • Dopo pochi secondi il backup viene terminato e compare una finestra con un simbolo verde per confermare che la copia è andata a buon fine.
    PER SICUREZZA controlla che il file "nvram.img" abbia dimensione di 5 MB esatti, ossia 5.242.880 byte
    Ora non ti resta che prendere il tuo backup "nvram.img" e farne un po' di copie in posti diversi (ad es: una sul pc, una sul portatile, una su Google Drive, un su DropBox, ecc...).
    RESTORE NVRAM
    • Vai nella scheda Download
    • Il Download Agent dovrebbe essere già selezionato, altrimenti cerca nella cartella di SP Flash Tool il file "MTK_AllInOne_DA.bin".
    • Clicca il pulsante Scatter-Loading e vai a selezionare lo scatter file.
    • Metti la spunta alla voce nvram
    PROBLEMA: nell'elenco non compare la voce nvram
    SOLUZIONE: prendi lo scatter file, creane una copia e chiamala "MT6753_Android_scatter_With_NVRAM.txt", aprilo con un editor di testo e apporta queste due modifiche nella sezione corrispondente alla nvram (partition_name: nvram)
    codice:
    - file_name: nvram.img
    - is_download: true
    "nvram.img" è il nome del file di backup della nvram che hai sul tuo pc
    "is_download: true" farà apparire la voce nvram da selezionare in SP Flash Tool
    Dopo aver salvato il nuovo scatter file, torna in SP Flash Tool
    Clicca nuovamente il pulsante Scatter-Loading e vai a selezionare il nuovo scatter file "MT6753_Android_scatter_With_NVRAM.txt"
    • Ora che è comparsa la voce nvram, metti la spunta.
    • Se ci sono altre voci con la spunta, toglile tutte: deve restare solo nvram spuntata!
    • Se alla riga "nvram" nella colonna "Location" non è inserito il percorso al nostro file di backup nvram.img, clicchiamo nella casella e andiamo a selezionarlo.
    • Seleziona "Download Only" nel menu a tendina (non selezionare "Format All + Download" o "Firmware upgrade" !!!)
    • Clicca il pulsante Download: ora SP Flash Tool resta in attesa che venga collegato il tablet
    • Collega il tablet spento al PC: in pochi secondi SP Flash Tool riconosce il tablet e inizia a scrivere la partizione nvram all'interno del tablet
    • Dopo pochi secondi il backup viene terminato e compare una finestra con un simbolo verde per confermare che il restore è andato a buon fine.
    Ultima modifica di lezpaul; 22-01-16 alle 02:15
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lezpaul per il post:
    siilmaril (22-01-16),super3u (22-01-16)
  6. #44
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da lezpaul Visualizza il messaggio
    REQUISITI
    BACKUP NVRAM
    - Type: Hex
    - Region: EMMC_USER
    codice:
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    RESTORE NVRAM
    codice:
    - is_download: true
    Grazie gentilissimo
  7. #45
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Grazie gentilissimo
    Puoi usare il tasto
    Smartphone:
  8. #46
    May 2014
    Lezpaul per caso hai novità sulla rom che hai installato che dava problemi al wifi?
  9. #47
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da super3u Visualizza il messaggio
    Ancora uguale... Ma non riesco a capire se è il router str***o oppure se è il tablet che è più veloce in CPU/RAM che in Wi-Fi. So che può sembrare un'assurdità, ma lo sblocco dello schermo e la riapertura della app in primo piano avvengono molto velocemente e a questo punto credo che semplicemente la scheda WiFi abbia bisogno di qualche secondo in più.
    D'altronde abbiamo già visto che per permettersi CPU/RAM con quel rapporto prestazioni/prezzo, su qualcosa la cube ha dovuto risparmiare, come le webcam, la porta HDMI..... Però ca**o in teoria la scheda WiFi è integrata nel chipset mediatek.... Non è che ne scelgono una qualsiasi.
    Vabbe resta il fatto che anche se fosse colpa della ROM, si può sempre riflashare quella originale.
    Al più presto link + guida, promesso
    Ultima modifica di lezpaul; 22-01-16 alle 13:49
  10. #48
    Apr 2011
    REQUISITI
    BACKUP NVRAM
    - Type: Hex
    - Region: EMMC_USER
    codice:
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    RESTORE NVRAM
    codice:
    - is_download: true
    ciao sto seguendo la guida ma mi appena apro SP Flash Tool mi dice " The scatter file cannot found, please make sure the file is exist before download"
    poi se vado avanti con la guida e clicco su "read back" mi dice nuovamente "Please load a scatter file before execution
    consigli?
  11. #49
    Dec 2015
    consigli?
    Ah già, la prima volta devi comunque dargli lo scatter file nella scheda Download, anche se il download non lo fai.
    L'errore che ti dà significa solo che nella scheda download non hai selezionato uno scatter.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lezpaul per il post:
  13. #50
    Apr 2011
    ho seguito tutto alla lettera. Lo schermo non funziona più, si vede tutto a righe
    http://it.tinypic.com/view.php?pic=2...9#.VqJonirhCUk
    sono disperato, doveva essere un regalo, consigli?
