Pagina 8 di 13 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 125
Cube T8 plus - Thread di riferimento
  1. #71
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Ishka Visualizza il messaggio
    Me ne sono tristemente accorto che non me la fa mettere, in piu' c'e' anche quella opzione che prende per i fondelli "Sblocco OEM"... sono proprio dei pezzenti...
    Dici che tutta la rom me la fa fleshare?
    Peccato che non e' mio altrimenti lo avrei torturato, se glie lo brikko chi la sente :-(
    Grazie dell'aiuto.
    Sblocco OEM, quello dalle impostazioni di Android, non serve a una beata...
    Io ho già fatto diverse prove, tra firmware stock e firmware custom, alla fine riesco sempre a rimettere la rom che ti ho linkato e rootarla. L'ho brickato un paio di volte, ma con quella rom resuscita sempre. Da SP Flash Tool vai nella scheda download carichi lo scatter della rom, selezioni tutti i file (se non sono già selezionati), selezioni dal menu a tendina l'opzione "Firmware Upgrade" e non "Download only" (non basta) o "Format all + download" (rischi di perdere la nvram, ma se hai il backup la puoi comunque ripristinare).
    Più che altro prima di flashare una rom qualsiasi fatti il backup della nvram che ne abbiamo parlato qualche pagina fa.
    Quote Originariamente inviato da lezpaul Visualizza il messaggio
    Intanto ovviamente grazie dell'aiuto.
    Visto che ci hai dedicato tempo piu' di me e quindi sei piu' ferrato su questo "tablettofono"
    Beh o dio si diciamo che avere la copia della nvram e' piu' semplice e sbrigativo, ma non e' vitale, l'importante e avere il numero imei degli slot, in merito a questo
    ho provato ad inserire *#06# mi resitituisce due imei identici sia per lo slot sim1 che sim2, anche a te da la stessa cosa? ( sul mio lenovo a850 gli imei sono diversi )
    Altra domanda, hai proato a fleshare la recovery.img tramite fastboot? O anche quella funzione e' farlocca?
  4. #73
    Dec 2015
    Con fastboot avevo fatto solo qualche prova per uscire dal brick quando la prima volta non sapevo che pesci pigliare. Poi ho risolto flashando la ROM che ti dicevo con SP Flash Tool, e con fastboot non ho più fatto nessuna prova.
    I due IMEI sono identici anche nel mio T8 plus. Non saprei..
  5. #74
    Ho provato anche con qualche programma presente sullo store l'imei e' uno solo per entrambi gli slot, teoricamente non dovrebbe essere possibile, almeno per come dovrebbe funzionare l'accreditamento su l'hlr... si vede che il manuale dice na cosa poi ne fanno un altra
    Cmq cambia poco basta che funziona
    Grazie di tutto appena arriva il muletto, cosi non mi da il pilotto mente ci lavoro su , provo a pushare l'immagine tramite fastboot altrimenti flesho direttamente la rom.
    Se ci riesco faccio una guida per chi come lei ha fatto prima gli aggiornamenti FOTA e poi si e' decisa a roottarlo.
  6. #75
    May 2014
    Ciao lezpaul, volevo chiederti se hai novità sulla ROM con tutta la partizione disponibile. Tu come ti trovi?
  7. #76
    Feb 2016
    Salve ragazzi, sono anche io un possessore di questo tablet che non mi sembra niente male.
    Ho dovuto faticare un po' per poter metterlo in rodaggio (root, partizionamento ecc..) ma alla fine da le sue soddisfazioni.
    Prima di tutto grazie perché seguendo le guide sono riuscito a fare il root di sistema e a partizionare la memoria interna manualmente (ho fatto una partizione bilanciata 6Gb interna e 6 per le App).
    Avrei una domanda da farvi: non riesco spostare i dati delle applicazioni sulla SD esterna. Per capirci, nel momento che inserisco la scheda SD e la formatto il sisema non crea le cartelle Android e Obb, ma solo la cartella "LOST.DIR". Di conseguenza ogni volta che cerco di spostare qualcosa sulla SD utilizzando app come Link2Sd e simili i dati vengono spostati sulla partizione interna. Qualcuno di voi sa come fare per far riconoscere la scheda SD come memoria per poter salvare i dati delle App?
    Ho inoltre notato che su alcune app più pesanti (tipo Asphalt 8 o Angry Birds Go) le prestazioni non sono eccellenti in quanto lagga molto e sono costretto ad abbassare la qualità grafica. Anche a voi è capitata questa cosa o è solo il mio?
    Grazie mille in anticipo per l'aiuto.
  8. #77
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da super3u Visualizza il messaggio
    Sembra che il problema wifi si verifichi solo con un router un po' datato, sotto altre reti wireless non ha problemi di riconnessione dopo lo sblocco, o comunque raramente (può essere utile togliere il risparmio energetico intuitivo durante lo standby di Android).
    In ogni caso questo è il link alla ROM con partizione unica trovata sul forum russo 4pda.
    Partizione unica tutta la ROM 11,16GB
    Non tocca la nvram
    Include stesse app preinstallate del firmware stock
    Include play store funzionante
    Non è rootato!
    Per flashare questa rom si può usare SP Flash Tool con l'opzione "Firmware Upgrade" nella scheda Download (solita raccomandazione: fare prima un backup della nvram e in ogni caso non fare "Format all + download" altrimenti si rischia di perderla).
    Per rootare questa ROM si può usare la TWRP che si trova in rete per il T8 Plus, ma occorre usare lo scatter file della ROM e non della TWRP!
    Con SP Flash Tool dalla scheda download selezionare "Download Only" e flashare solo la partizione "Recovery"
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lezpaul per il post:
    siilmaril (06-02-16)
  10. #78
    May 2014
    Grazie 1000.
    Tu hai su questa rom? A parte il problema con i router datati hai avuto altri disagi? Sono aumentate le performance del device?
    il file scatter è relativo alla rom russa?
    Grazie di tutto
    Non tocca la nvram
    Non è rootato!
  11. #79
    Dec 2015
    Grazie 1000.
    Grazie di tutto
    Si devi usare lo scatter della rom russa, ti incollo qua sotto quello che ho editato e usato per flashare la TWRP (sì, quella che si trova in rete).
    Wifi a parte, nessun problema e sinceramente non so dirti se c'è qualche miglioramento.
    In ogni caso il firmware è stock (stesse app preinstallate che trovi quando accendi la prima volta il tablet), aggiornato al 23-12-2015 e non rootato, quindi penso che al prossimo aggiornamento ufficiale si possa fare tranquillamente il FOTA (ovviamente senza averlo rootato).
    In seguito se dovessi scoprire che per qualche motivo questo firmware non ti piace o ha qualche problema, puoi sempre riflashare il firmware stock ufficiale.
    Ho già fatto diverse prove, con più rom e perdendo/recuperando più volte la nvram, quindi vai tranquillo!
    codice:
    #  General Setting
    - general: MTK_PLATFORM_CFG
      info:
        - config_version: V1.1.2
          platform: MT6753
          project: htt8783_tb_l1
          storage: EMMC
          boot_channel: MSDC_0
          block_size: 0x20000
    #  Layout Setting
    - partition_index: SYS0
      partition_name: preloader
      file_name: preloader_htt8783_tb_l1.bin
      is_download: false
      type: SV5_BL_BIN
      linear_start_addr: 0x0
      physical_start_addr: 0x0
      partition_size: 0x40000
      region: EMMC_BOOT_1
      storage: HW_STORAGE_EMMC
      boundary_check: true
      is_reserved: false
      operation_type: BOOTLOADERS
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS1
      partition_name: pgpt
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      partition_size: 0x80000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      operation_type: INVISIBLE
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS2
      partition_name: proinfo
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x80000
      physical_start_addr: 0x80000
      partition_size: 0x300000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      operation_type: PROTECTED
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS3
      partition_name: nvram
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x380000
      physical_start_addr: 0x380000
      partition_size: 0x500000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      operation_type: BINREGION
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS4
      partition_name: protect1
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: EXT4_IMG
      linear_start_addr: 0x880000
      physical_start_addr: 0x880000
      partition_size: 0xa00000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS5
      partition_name: protect2
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: EXT4_IMG
      linear_start_addr: 0x1280000
      physical_start_addr: 0x1280000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS6
      partition_name: lk
      file_name: lk.bin
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x1c80000
      physical_start_addr: 0x1c80000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      operation_type: UPDATE
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS7
      partition_name: para
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x1d00000
      physical_start_addr: 0x1d00000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS8
      partition_name: boot
      file_name: boot.img
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x1d80000
      physical_start_addr: 0x1d80000
      partition_size: 0x1000000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS9
      partition_name: recovery
      file_name: recovery.img
      is_download: true
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x2d80000
      physical_start_addr: 0x2d80000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS10
      partition_name: logo
      file_name: logo.bin
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x3d80000
      physical_start_addr: 0x3d80000
      partition_size: 0x800000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS11
      partition_name: expdb
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x4580000
      physical_start_addr: 0x4580000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS12
      partition_name: seccfg
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x4f80000
      physical_start_addr: 0x4f80000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS13
      partition_name: oemkeystore
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x5000000
      physical_start_addr: 0x5000000
      partition_size: 0x200000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS14
      partition_name: secro
      file_name: secro.img
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x5200000
      physical_start_addr: 0x5200000
      partition_size: 0x600000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS15
      partition_name: keystore
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x5800000
      physical_start_addr: 0x5800000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS16
      partition_name: tee1
      file_name: trustzone.bin
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x6000000
      physical_start_addr: 0x6000000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS17
      partition_name: tee2
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x6500000
      physical_start_addr: 0x6500000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS18
      partition_name: frp
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x6a00000
      physical_start_addr: 0x6a00000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS19
      partition_name: nvdata
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: EXT4_IMG
      linear_start_addr: 0x6b00000
      physical_start_addr: 0x6b00000
      partition_size: 0x2000000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS20
      partition_name: metadata
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0x8b00000
      physical_start_addr: 0x8b00000
      partition_size: 0x2500000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS21
      partition_name: system
      file_name: system.img
      is_download: false
      type: EXT4_IMG
      linear_start_addr: 0xb000000
      physical_start_addr: 0xb000000
      partition_size: 0x80000000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS22
      partition_name: cache
      file_name: cache.img
      is_download: false
      type: EXT4_IMG
      linear_start_addr: 0x8b000000
      physical_start_addr: 0x8b000000
      partition_size: 0x19000000
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS23
      partition_name: userdata
      file_name: userdata.img
      is_download: false
      type: EXT4_IMG
      linear_start_addr: 0xa4000000
      physical_start_addr: 0xa4000000
      partition_size: 0x5bff0084
      region: EMMC_USER
      is_reserved: false
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS24
      partition_name: flashinfo
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0xFFFF0084
      physical_start_addr: 0xFFFF0084
      region: EMMC_USER
      boundary_check: false
      is_reserved: true
      operation_type: RESERVED
      reserve: 0x00
    - partition_index: SYS25
      partition_name: sgpt
      file_name: NONE
      is_download: false
      type: NORMAL_ROM
      linear_start_addr: 0xFFFF0004
      physical_start_addr: 0xFFFF0004
      region: EMMC_USER
      is_reserved: true
      reserve: 0x00
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lezpaul per il post:
  13. #80
    May 2014
    Grazie sempre gentilissimo.
    Finito di installare la rom e dopo averlo rootato, procederei con la tua procedura che hai postato per spostare le app su scheda esterna sd.
    MI sai consigliare poi qualche app per togliere le app preinstallate? tipo cinesate
    hai avuto modo di provare questa rom:
    Download latest Android Lollipop 5.1 stock firmware for Cube T8 Plus tablet ~ China Gadgets Reviews
    Grazie ancora
