Pagina 24 di 58 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 576
[THREAD UFFICIALE][MODDING Cubot M6589/A890
  1. #231
    Aug 2013
    allora mi sà che lo faccio ma c'è un modo per salvare le app solo sulla memoria del telefono?
    xhx
    xhx non è in linea
    Senior Droid L'avatar di xhx
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 87 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Demo82 Visualizza il messaggio
    Ragazzi qualcuno sà come si opera sullo scatter emmc? In pratica devo portare la partizione della recovery a 7 mb, e devo scalarne una di uno....sennò la twrp non ci và.
    Device:
    Model: LG Optimus 4X HD
    Android: 4.4.3 KitKat
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  4. #233
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da xhx Visualizza il messaggio
    Hai fatto un po troppo corto? fotfl
    Scherzi a parte....prova a rismontarlo e collegare tutto bene e controllare..
    Controllato, ma il comportamento è sempre quello. Il telefono funziona bene, il display si accende e si spegne quando deve ma rimane sempre nero.
  5. #234
    Aug 2013
    Appare qualche banda verticale? Cmq installa l'ultimo firmware da PC quello del 24-07-2013 e prova con altri driver del display
    Inviato dal mio M6589 usando Androidiani App
  6. #235
    Aug 2013
    No nessuna riga verticale, anche se lo schermo è illuminato. Il firmware a cui ti riferisci è "ROM Stock TouchWiz (Android 4.2.1 Jelly Bean)"? E' installabile sempre con SP Flash Tools, anche se nelle instruzioni c'è scritto di usare la cwm recovery?
    In realtà ho il backup del telefono fatto con cwm recovery la prima volta quando ho flashato con la "ROM Stock Google Edition (Android 4.2.1 Jelly Bean)", il problema che far funzionare la cwm recovery per il ripristino da sd al buio è un po' difficile...
  7. #236
    xhx
    xhx non è in linea
    LG Optimus 4X HD
    Quote Originariamente inviato da viniciodr Visualizza il messaggio
    "Si accende e si spegne quando deve?" Allora è tutto ok...? ovvio che lo schermo si accende quando deve (cioè quando voglio io)...o ho capito male?
    No le rom in prima pagina sono tutte da cwm, non si posos installare da pc, l'unica pubblicata da pc è quella google edition...
    Prova a fare così, Demo correggimi se sbaglio, reinstalla la rom senza selezionare i driver display, o senò cambiali...
    Ultima modifica di xhx; 29-08-13 alle 21:15
    Device:
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  8. #237
    xhx
    xhx non è in linea
    LG Optimus 4X HD
    Aggiornamenti:
    Primo Post:
    Aggiunta la Guida per invertire le SD, ben fatta con tanto di Switch OFF per tornare indietro! LINK
    Secondo Post:
    Aggiornato con i progetti che ora ho in mente e che verranno fatti....
    Device:
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
  9. #238
    Aug 2013
    Forse mi sono spiegato male. Quando dovrebbe essere acceso per visualizzare qualcosa (il robottino iniziale, la home, etc) è illuminato ma non visualizza niente, quando s'è attivato il salvaschermo/bloccotasti è a tutti gli effetti spento come dovrebbe. Suoni e vibrazioni funzionanti come al solito.
    Di solito è quella che butto dentro, come driver ho provato:
    HD720, credo sia il mio ed con questo che ho quello strano funzionamento;
    T466_06M, con questo il display è perennemente spento e il telefono non si avvia nemmeno;
    B13T47801N e agold_test_lcm, mai provati.
    P.S.
    Con SP_multiportflash non so come deselezionare i singoli componenti del firmware; discorso diverso è per SP_flash tool ma che non mi pare sia usato per il nostro telefono.
    Ultima modifica di viniciodr; 30-08-13 alle 11:46
  10. #239
    Jul 2010
    Bari
    Samsung S7 edge; Dooge mix2
    Ringraziato 46 volte in 37 Posts
    P.S.
    Con SP_multiportflash non so come deselezionare i singoli componenti del firmare; discorso diverso è per SP_flash tool ma che non mi pare sia usato per il nostro telefono.
    Sp_flash_tool lo puoi usare anche per il nostro telefono io l'ho usato per reinstallare la rom stock di aprile quando ho avuto problemi con la cwm. Devi usare la versione v3.1304 o superiori perchè quelle più vecchie non riconoscono lo scatter del 6589 e ti danno errore quando cerchi di caricarlo. Le procedure sono le stesse utilizzate per altri telefoni. Devi solo essere sicuro che i drive siano correttamente caricati.
  11. #240
    xhx
    xhx non è in linea
    LG Optimus 4X HD
    Quello o è un problema hardware, poco probabile..o devi reinstallare la rom, ma te hai seguito alla perfezione tutte le guide dentro la google edition di angelinuxx? Quello è un problema di file di sistema eh....prova a riscaricare la rom magari è corrotta.
    Device:
    UI: Google Edition
    ROM: OmniRom
