Pagina 45 di 56 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 556
Cubot One [Modding]
  1. #441
    io ti consiglio di aggiornarlo alla v0.8 e di lasciare la recovery stock. è così importante la cwm?
    Androidiano L'avatar di ChiaraGI
    Jan 2014
    Firenze S.frediano
    Op3t,OPO,ThlT11,cubot 1
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da puccio1976 Visualizza il messaggio
    Ba...è solo che con la CWM ti eviti palle come MTK flashing tools etc...come ti trovi con la 0.8? nn eri te a cui aveva levato la parte telefonica? (scusa se sbaglio ma ho 300 messaggi e perdo la testa...manco fossi l'esperta di turno!!!).
    Come l'hai flashata la 0.8?
  4. #443
    Quote Originariamente inviato da ChiaraGI Visualizza il messaggio
    si ero io ma la parte telefonica me l'ha levata dopo aver installato la CWM. ho riflashato da capo la v0.8 e funziona tutto. per ora la trovo molto fluida.
  5. #444
    Jan 2014
    allora ho la versione turbo ed ho provato la recovery cwm 6.0.4.4 sull'ultima rom v0.8. non funziona e ho dovuto riflashare perchè mi aveva disabilitato la parte telefonica.
    Io ho avuto lo stesso problema, sia con cwm sia con twrp. Inoltre la recovery non leggeva né l'sd né la memoria interna. Ho lasciato perdere tutto e ho flashato la nuova MIUI (4.2.23)
  6. #445
    Jan 2014
    Firenze S.frediano
    Inviato dal mio CUBOT ONE usando Androidiani App
  7. #446
    Senior Droid L'avatar di unknownstorm
    Ringraziato 50 volte in 50 Posts
    è successa una cosa strana al mio cubot..... da ieri ho fatto caso che non mi funzionava la torcia, cioè andava in stallo... schermo nero, non accendeva il flash! per farla breve ho fatto un po' di prove e ho notato che tutte le app collegate alla fothocamera si bloccano: torcia (usa il flash), l'app delle foto, camera mx, barcode scanner, superenalotto, mobileuncle quando provo a fare l'hardware testing sulla fotocamera, ecc...
    ho pensato che si fosse rotta, ma invece se lo riavvio funziona tutto perfettamente e dopo qualche minuto si ripresenta la situazione..... quindi immagino che sia qualche servizio di qualche app che la blocca.... credo...
    non ho installato niente di nuovo, vengono fatti solo i soliti update delle app in modo automatico.....
    prima che di eseguire il flash, qualcuno ha qualche idea?
  8. #447
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Provare a disinstallare una a una le app che usano la fotocamera?
    Inviato da Vivo
  9. #448
    forse ho risolto.... ho provato a disinstallare app-master, ma non ho capito se m'ha tolto solo un aggiornamento........ comunque adesso sembra funzionare..... bhooo.....
  10. #449
    Question
    Salve sono una newbie, avevo aperto una discussione, ma dietro consiglio mi sono spostata qui.
    Ne so proprio poco poco, e ho un problema che si ripresenta periodicamente, dopo qualche mese di utilizzo il cubot one fa fatica a partire e dopo ancora qualche giorno non parte proprio più e si blocca all'avvio.
    L'unica cosa che faccio in questo caso è togliere la batteria, aspettare qualche istante, rimetterla, e partire in recovery.
    La prima volta ho usato accensione + tasto giù ma parte la recovery in cinese, e per non sbagliare ho spento togliendo la batteria
    Poi ho provato accensione + tasto su e parte la system recovery in inglese
    premo ancora tasto accensione appare menù
    scelgo wipedata/factory reset col tasto giù e per fare enter devo premere il tasto su.
    Poi devo reinstallare tutte le app.
    Le info sul telefono sono:
    versione Android 4.2.1
    kernel 3.4.5
    numero build G800_cubot_D1_V0.5_20130905
    per caso l'ultima voce è la versione del firmware?
    Adesso vorrei farmi una copia del telefono, per tornare alla situazione attuale in caso di incasinamenti, e poi provare a cambiare qualcosa, c'è una guida passo passo x newbie?
    Ho letto qui ma backup e modifiche mi sembrano mschiate e non vorrei fare casini...
    cubot-modding / 327298-modding-cubot-one.html
    Cosa devo salvare all'inizio? e come farlo? il firmware, la recovery, gli IMEI e la rom con il sistema operativo bastano o serve altro?
    se divento root, poi x tornare indietro devo rimettere la rom stock originale?
    Scusate, ho letto molto in giro per il sito ma ho le idee confuse e non vorrei partire nel modo sbagliato.
    Vi ringrazio sin d'ora se vorrete dedicarmi un po' del vostro tempo.
    Un saluto
  11. #450
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da cinatown Visualizza il messaggio
    kernel 3.4.5
    Un saluto
    il numero "build G800_cubot_D1_V0.5_20130905 " è la versione del firmware, dalla data mi sembra si riferisca alla versione turbo da 1.5Gb.
    Per fare una copia del telefono segui in prima pagina dal punto "Salvare la rom originale:" che ho evidenziato in rosso, come requisito devi installare i driver MTK nel sistema operativo.
    Se hai la versione turbo puoi installare l'ultimo firmware reperibile qui ROM Cubot ONE Turbo | [Official] add the 03/05/2014 on Needrom , altre info per questa versione (root, CWM etc) li trovi ai link riportati sempre in prima pagina.
    Rosario
