Pagina 30 di 93 primaprima ... 2028293031324080 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 926
Cubot S208 [Modding]
  1. #291
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    ora leggo i miei valori e ti li dico ...
    Oltre alla batteria fornita nelle istruzioni iniziali..non ci sono alternative???
    sullo stesso sito ne ho viste altre molto simili ma di prezzo minore. Di quale posso fidarmi?
  4. #293
    Jul 2014
    Ma la batteria ha una buona durata! Semmai te ne prendi una originale per pochi euro o meglio ancora uno di quei mini accumulatori per le emergenze.
    Inviato dal mio S208 usando Androidiani App
  5. #294
    Jul 2014
    Grazie newpancio. A questo punto leggili tutti. Ma cosa sono le altre voci che non sono mic? Tipo sip o sid
  6. #295
    @marcos208
    i miei (mai toccati) sono questi:
    Normal mode - mic
    da Level 0 a salire sino al level 14 -> 64, 112, 184, 144, 184, 200, 160, 184, 184, 184, 184, 0, 0, 0, 0
    Headset Mode - mic
    da Level 0 a salire sino al level 14 -> 255, 192, 184, 180, 184, 208, 172, 184, 184, 184, 184, 0, 0, 0, 0
    immagino che i tuoi, prima della modifica, fossero identici .. però non si sa mai ....
    mi rimane da capire se con una buona cuffiettà microfonata riscontri gli stessi problemi o no
    @milus93
    purtroppo le batterie non sono di facile reperimento ... su molti smartphone cinesi sembrano magari uguali ma poi, per pochi mm non vanno bene.
    Per il cubot si trovano sulla baia, o su altri siti semplicemente googlando ... ma a prezzo competitivo con spese di spedizione incluse, nonché alta probabilità di riceverla, mi sa che sia cosa ancora legata alla fortuna.
    L'unica spedita dall'europa (dovrebbe essere compatibile ma la certezza non c'è perché non ci sono feedback) e quella di myefox (sito per me con ottima affidabilità nonostante le ingenerose critiche che spesso gli vengono attribuite per i disguidi con gli ordini fatti sul catalogo “da Cina”).
    Teoricamente ora che su myefox il prezzo è competitivo (per l'S208) sarebbe il caso di comprarsi anche una seconda batteria ... ma questo vale solo per i nuovi acquirenti 
  7. Il seguente Utente ha ringraziato newpancio per il post:
    marcos208 (15-09-14)
  8. #296
    Jul 2014
    Domani con calma provo ad inserirli. Cuffia ho provato una marshall che è una sigora cuffia. Purtroppo pero in questo telefono l'inserimento del jack non è ottimale e va in modo incostsnte secondo quanto in profondita inserisco il jack
  9. #297
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da newpancio Visualizza il messaggio
    sezione (B) link punti 8,9,10,11
    Grazie un altra domanda io devo scaricare il firmware sostituire i file ebr dopo di che su spflashtoll devo selezione solo quelli e fare dowlod giusto? Che versione di firmware devo usare e nel caso e una precededente , quando faccio l update perdo la procedura che ho fatto? Io attualmente o la v12
  10. #298
    il fw (cioè l'intera stock ROM) ti serve solo per pararti il cosiddetto in caso di brick.
    Se modifichi gli ebr l'update FOTA funzionerà ugualmente, quindi, in caso di aggiornamento con il server della Cubot (aggiornamento FOTA) tutto andrà per il meglio .. non perderai nulla.
    Comunque trovi tutto scritto nella guida.
  11. #299
    Jul 2014
    Ho inserito i valori. Tra oggi e domani valuto come va. Ma dalle prime 2 chiamate fatte sembra persistere il problema. Se confermato credo che a malincuore lo renderò.
  12. #300
    Jul 2014
    fatto una prova con altra cuffia di buona qualità. anche questa mi dà problemi con lo spinotto jack, nel senso che se lo inserisco fino in fondo la qualita di ascolto è bruttina, tipo mono, se non la inserisco fino in fondo è ottima, ma non è stabile perche al minimo movimento o la perdo o torna come dicevo prima. provato con 3 cuffie diverse. a voi non capita questo? avete provato? tornando alla qualita di conversazione purtroppo anche con le cuffie si sente piuttosto male, quindi comincio a pensare che il microfono non c'entri nulla. ma allora cosa? Può essere la sim che ne so, ossidata? ma io sento bene! ho chiamato un amico (iphone 5) e ci siamo scambiati il cell per sentire io stesso e effettivamente la voce è piuttosto lontana e con un un po di eco. come se all'interno di una stanza piccola uno appoggiasse il telefono sul tavolo senza vivavoce e parlasse girando intorno al tavolo! cioè si sente, ma deboluccio.
    sono veramente dispiaciuto. questo telefono mi piace e sono d'accordo che ha un' ottimo rapporto qualità prezzo, ma se con 30 euro in più faccio un salto di qualita (S222?) allora lo cambio.
    non voglio arrendermi, ma non so che pesci pigliare!!!!
    Help
    piuttosto
    Quote Originariamente inviato da marcos208 Visualizza il messaggio
