Pagina 38 di 172 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1713
[THREAD UFFICIALE][Cubot ONE]
  1. #371
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Ho scritto anche io a cubot e la risposta è ancora l'ultimo firmware.... Ora tocca rispondergli che non risolve....
    P.s. non ho ancora avuto necessità di fare foto notturne, ma ormai è questione di principio.... Di giorno vanno benissimo....
    Inviato dal mio CUBOT ONE usando Androidiani App
    Io gli già mandato una e-mail dicendogli che l'update non risolve il problema e che oltre all'alone verde c'è il problema della sincronizzazione tra scatto e flash e l'autoiso che non funziona. Attualmente il flash è praticamente inutilizzabile.
    Rosario
    Quote Originariamente inviato da edyros2003
    Originariamente inviato da KryWar
    Ah calcola che a 0,5 mah ( milliampere/ora)
    In 4 ore copri 2000 mah e in circa 25 min gli altri 200 , per i valori del led io li ho trovati su un altro forum avranno dimenticato un 1 davanti immagino , calcola che ho provato cn lo scatto e va molto ma molto meglio
    Il caricatore universale che hai acquistato che nome e sigla ha per poterlo acquistare?
    io ne ho comprato uno simile come in allegato dalle specifiche usb 5.0 V - 1200Ma Max , 4.2v-1200Ma MAX
    mi aspettavo un tempo di ricarica veloce invece ci mette più di 12 ore (circa 8% ogni ora) e l'ho pagato anche più caro (4 euro)
    Ho misurato con un tester e la corrente di carica effettiva è meno di 200ma
    No sigle non ne ha , in realtà ne ho 2 ed entrambi caricano in circa 4 ore e 20/ 4 e 40 dipende dalla possibilità che qualcuno muove la spina e si aggancia male
  4. Il seguente Utente ha ringraziato KryWar per il post:
    sergionat (10-09-13)
  5. #373
    Avvistato un altro gemello http://www.pandawill.com/k7-smartpho...er-p79478.html
  6. #374
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da KryWar Visualizza il messaggio
    Non è esattamente uguale: ha 4 GB di memoria
  7. #375
    Quote Originariamente inviato da sergionat
    Il tronsmart ha pure 4 GB di rom ma è uguale stesso telefono in tutto quindi
  8. #376
    Ottimo ... La mia USB ha smesso di funzionare , sono l' unico a cui è successo?
  9. #377
    Aug 2013
    La mia lo fa qualche volta quando ricarico. Prova a riavviare il telefono.
  10. #378
    Quote Originariamente inviato da JoeBl4ck Visualizza il messaggio
    Quando la batteria è scarica i 3 tasti lampeggiano un paio di volte, l'intensità non è un granchè, ma mi pare sufficiente per usarli come notifiche.
    Per quanto riguarda i miei problemi di ricarica della batteria ho scoperto che ho la mini usb difettosa, prima muovendo un po il connettore funzionava ora ha smesso di caricare, mi sa che lo porto a far saldare il connettore perchè mi sa che se lo invio in Cina mi ritorna l'anno prossimo.
    ho il tuo stesso problema, tra l'altro la cosa ridicola è che il connettore l' avrò usato una decina di volte visto ke carico le batterie esternamente, cioè collego il telefono solo per root , passare file al pc o viceversa... adesso ha smesso di funzionare, si muove un casino e quando i tasti backlight si accendono esce un fascio di luce dalla presa micro usb... la cosa è veramente irritante , ho inviato una mail al venditore, il mio centro assistenza è a roma , ma se nn mi sostituiscono il terminale piuttosto me lo riparo da solo, e mentre ci sono saldo tre bei led sotto i backlight pietosi che ci sono
    Ultima modifica di KryWar; 12-09-13 alle 12:13
  11. #379
    Aug 2013
    Guarda, non sono del tutto sicuro che sia colpa della porta usb , spesso cambiando cavetto mi riprende a funzionare al primo colpo, sembra quasi che si deteriorino i cavi, per fortuna che ne ho parecchi essendo uguali a quelli usati da nokia e Samsung. Le saldature dell'USB le ho fatte ripassare per sicurezza, ma non migliorato. Forse il connettore è di scarsa qualità.
  12. #380
    Ho cambiato 7 cavi tra gnexus razr ace next e nexus s ... ma non va per niente, il servizio clienti di ******* lascia a desiderare , ho mandato una mail una settimana fa senza ricevere risposta -.-
