Pagina 37 di 172 primaprima ... 2735363738394787137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 1713
[THREAD UFFICIALE][Cubot ONE]
  1. #361
    Samsung galaxy Nexus
    Ciao a tutti,mi sto guardando in giro per acquistare questo cellulare...ho letto dell'ultimo aggiornamento appena rilasciato che migliora e aggiunge go launcher,giusto?ma adesso assomiglia di più all'interfaccia Sense 5.0 con il nuovo launcher o non è cambiato nulla?
    Scusata ma ho solo visto video della vecchia versione e non mi rendo conto di come possa essere la nuova interfaccia...grazie per le risposte!
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da FireAlchemist Visualizza il messaggio
    Se vai a questo link vedi come è fatto GO Launcher EX
    https://play.google.com/store/apps/d...uncherex&hl=it
    Rosario
  4. #363
    Quote Originariamente inviato da edyros2003
    Originariamente inviato da KryWar
    Scusa per i parametri sono gli stessi che hai detto tu ho sbagliato io a scrivere
    Inviato dal mio CUBOT ONE usando Androidiani App
    Per fare chiarezza e non rischiare di fare danni, per i parametri da impostare nel file build.prop per migliorare la potenza del flash, mi confermi che hai inserito i seguenti valori ottenendo un miglioramento?:
    ro.media.capture.flash=led
    ro.media.capture.flashMinV=3300000
    ro.media.capture.torchIntensity=155
    ro.media.capture.flashIntensity=160
    Si di migliorare migliora e come , al solito CN gli scatti si nota poco per colpa dello shutter lag però la stessa torcia che al sole non si vedeva , adesso ha un buon alone luminoso attorno ... Ho provato anche 3500000 / 200 / 200 a mio rischio ma non sembra cambiare molto , quindi non vale la candela per rimanere in tema
  5. Il seguente Utente ha ringraziato KryWar per il post:
    autop (07-09-13)
  6. #364
    Che ne dite di dare un soprannome a questo device? Io già da un po lo chiamo Il Cubottone.
    Inviato dal mio Nexus One usando Androidiani App
  7. #365
    Androidiano VIP L'avatar di autop
    firenze
    Op 8t, Iqoo 12, Vivo x100 pro
    Ringraziato 786 volte in 683 Posts
    Quote Originariamente inviato da KryWar Visualizza il messaggio
    Birra meritata... Io non ho ancora provato (e non so se proverò) ma se non ho capito male resta il problema dello shutter lag, quindi anhe se il flash è più potente, il risultato è pressoché il medesimo, giusto?
  8. #366
    Quote Originariamente inviato da autop
    No il miglioramento c è, se guardate il flash mentre fate la foto note rete che varia in base alla pressione del tasto, il flash ha 2 luminosità consecutive una alta e una bassa se sfiorate il tasto di scatto ( con flash poco potente ) mentre se lo tenete premuto per quasi un secondo e rilasciate avremo l inverso ( luce bassa , poi alta e shutter ) con risultati discretamente buoni...inoltre ho sostituito la fotocamera di base cn quella di android 4.3
    Che di per se pur avendo meno opzioni scatta in media foto migliori seppure la dimensione massima è 8mp ( poiché i 13 MP sono interpolati e non effettivi ).
  9. #367
    Quote Originariamente inviato da autop Visualizza il messaggio
    Vi allego due foto fatte al buio una fatta prima dell'update del firmware e l'altra dopo, con l'update l'alone verde si vede di meno però come dettagli la foto è peggiore,
    probabilmente per il problema dello shutter lag, che ,non vorrei sbagliare, ma mi sa che è stato introdotto con l'aggiornamento.Prima_update.jpgDopo_Update.jpg
    Rosario
  10. #368
    La differenza è abbastanza evidente perché l' obiettivo non sembra neanche essersi messo minimamente a fuoco
  11. #369
    firenze
    Ho scritto anche io a cubot e la risposta è ancora l'ultimo firmware.... Ora tocca rispondergli che non risolve....
    P.s. non ho ancora avuto necessità di fare foto notturne, ma ormai è questione di principio.... Di giorno vanno benissimo....
    Inviato da Vivo
  12. #370
    Ah calcola che a 0,5 mah ( milliampere/ora)
    In 4 ore copri 2000 mah e in circa 25 min gli altri 200 , per i valori del led io li ho trovati su un altro forum avranno dimenticato un 1 davanti immagino , calcola che ho provato cn lo scatto e va molto ma molto meglio
    Il caricatore universale che hai acquistato che nome e sigla ha per poterlo acquistare?
    io ne ho comprato uno simile come in allegato dalle specifiche usb 5.0 V - 1200Ma Max , 4.2v-1200Ma MAX
    mi aspettavo un tempo di ricarica veloce invece ci mette più di 12 ore (circa 8% ogni ora) e l'ho pagato anche più caro (4 euro)
    Ho misurato con un tester e la corrente di carica effettiva è meno di 200ma
    Rosario
