Pagina 78 di 172 primaprima ... 2868767778798088128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1713
[THREAD UFFICIALE][Cubot ONE]
  1. #771
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    Quote Originariamente inviato da ANDRO666 Visualizza il messaggio
    appena aperto! .......e purtroppo mi accorgo che manca la seconda batteria e la custodia in pelle, cosi come avevano indicato nella confezione! Poi mi viene subito da pensare ad un cel usato!!!??? ma forse sono solo paranoie mie............possibile che lo scatolino cioè quello con la scritta "cubot" si è sfilato senza che dovessi staccare alcun sigillo/incollatura insomma?? inoltre noto che porta la pellicola protettiva un po graffiata è forse per i test che fanno?? Poi se qualcuno magari gentilmente, dato che sono alle prime armi, mi consigli le prime operazioni essenziali piu importanti da fare....grazie a tutti
    per il discorso che non c'erano "sigilli" è perchè quelli della dogana lo hanno aperto per verificare....idem per la pellicola graffiata....capita.
    per la mancanza della seconda batteria e cover senti il sito da cui lo hai preso e fattele inviare per posta aerea...1 mese e ti arrivano...visto che dovevano essere nella scatola
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
    Oct 2013
    scusate ma la sim2 è piu piccola?? xke non sono uguali??
  4. #773
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Ponch89 Visualizza il messaggio
    capito.. grazie...chiedero di farmeli inviare..........ma perdonami l'ignoranza perchè l'ingresso sim nn sono uguali?? e se puoi indicarmi qualche operazione importante per il funzionamento grazie
  5. #774
    1 è sim normale
    1 è microsim
    bene o male la maggior parte le ha così...alcuni le hanno entrambe normali...controlla quale delle 2 è 3g...anche se credo tu possa cambiare la preferenza di sim da usare per il 3g appunto e quale in 2g...
    per il funzionamento direi che se per ora non vedi problemi nel telefono puoi lasciarlo così com'è...comunque l massimo fai il root che è facile...ci sono molte guide..fi una ricerca qui nel forum e trovi
    Ultima modifica di Ponch89; 26-11-13 alle 16:12
  6. #775
    Oct 2013
    1 è sim normale
    1 è microsim
    quindi siccome ho 2 sim normali volendo usarle entrambe non posso farlo??? .((
  7. #776
    beh no....una normale devi fartela sostituire con una microsim.
    è gratis..non ti preoccupare
  8. #777
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da unknownstorm Visualizza il messaggio
    il mio era partizionato in questo modo:
    1GB interno
    5.55GB sd interna
    8GB micro sd che ho messo io
    la cosa abbastanza seccante era che il s.o. montava prima al mia sd e poi quella interna e quindi ho dovuto invertire il mount dei dischi sovrascrivendo un semplice file, poi mi è capitato di flasharlo e quindi le ho partizionate in maniera diversa....
    per non fare troppi giri (backup->partizionamento->ripristino) ti consiglio di invertire il mount delle sd e poi di installare tutte le app sulla sd interna come default, e di usare l'altra parte (sempre interna) per il s.o. e per le app di cui usi il widget.... così risolvi, almeno in parte!
    dimmi cosa vuoi fare che ti indirizzo....
    dimmi cosa vuoi fare che ti indirizzo in tal senso!
    ciaoo il mio è partizionato dalla fabbrica proprio come il tuo!!! come faccio a dare piu memoria alle applicazioni??? sono proprio alle prime armi mi aiuti??? (((
  9. #778
    Ciao A tutti, anche a me è arrivato questa mattina dopo averlo ordinato domenica .., comunque alcune info : android 4.2.1, Kernel 3.4.5 e versione 20131009_MJK, le prime impressioni sono buone....
  10. #779
    Oct 2013
    capito ahhh inizio ad avere i primi intoppi vi prego aiutatemi:
    la memoria interna è cosi partizionata
    1GB interno (dove vengono salvate applicazioni)
    5.55GB sd interna (dove non riesco ad utilizzarla)
    come faccio a cambiare cioè a salvare tutte le app nei 5,55Gb che mi dice disponibili????????
    NOn riesco nemmeno a spostare le app una volta istallate..............aiutatemi (
  11. #780
    per spostare le app devi fare il root e usare il programma link2sd
    per il discorso memoria, si può ripartizionare la memoria del telefono e impostarla tipo 4gb per le app e 2.5gb per il resto....però ti serve il root e devi cercare la guida su come fare, la trovi in questo forum...ma non è così semplice se non si è "smanettoni"
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Ponch89 per il post:
    sergionat (26-11-13)
