Pagina 79 di 172 primaprima ... 2969777879808189129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 781 a 790 su 1713
[THREAD UFFICIALE][Cubot ONE]
  1. #781
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Ponch89 Visualizza il messaggio
    per spostare le app devi fare il root e usare il programma link2sd
    per il discorso memoria, si può ripartizionare la memoria del telefono e impostarla tipo 4gb per le app e 2.5gb per il resto....però ti serve il root e devi cercare la guida su come fare, la trovi in questo forum...ma non è così semplice se non si è "smanettoni"
    be iniziamo magari una cosa alla volta........il root non ho idea, è semplice? potresti guidarmi o è troppo complicato?
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Un chiarimento: una volta rootato, utilizzando link2sd posso spostare le apps sulla SD esterna? Oppure link2sd vede solo la SD interna al telefono?
    Senior Droid L'avatar di unknownstorm
    Ringraziato 50 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da ANDRO666 Visualizza il messaggio
    capito ahhh inizio ad avere i primi intoppi vi prego aiutatemi:
    la memoria interna è cosi partizionata
    1GB interno (dove vengono salvate applicazioni)
    5.55GB sd interna (dove non riesco ad utilizzarla)
    come faccio a cambiare cioè a salvare tutte le app nei 5,55Gb che mi dice disponibili????????
    NOn riesco nemmeno a spostare le app una volta istallate..............aiutatemi (
    hai una microsd tua?
  5. #784
    ....anche io sarei interessato a questa discussione....., sì io ho anche una sd esterna.... poi ho archivio interno applicazioni e dati 158mb; memoria telefono 5,55 gb disponibile 5,47gb e non capisco cosa c'è memorizzato......,poi sd con applicazioni 142mb + 20mb di foto + 4,48mb di musica...
  6. #785
    Ringraziato 193 volte in 169 Posts
    Quote Originariamente inviato da ROBIDAL Visualizza il messaggio
    Se si ha una memoria esterna basta andare in impostazioni di sistema->Memoria->disco di scrittura predefinito
    e mettere il flag su Scheda SD, le applicazioni saranno installate su sd esterna, tranne quelle che per funzionare devono andare su memoria interna.
    Se si vuole utilizzare la memoria interna disponibile per installare app ci sono due possibilità:
    1 - ripartizionare la memoria, vedi il seguente post:
    https://www.androidiani.com/forum/cu...ml#post4618154
    2 - Invertire il mount della sd-interna con la micro-sd, vedi il seguente post:
    https://www.androidiani.com/forum/cu...st4623047.html
    in questo caso la sd esterna si può utilizzare per memorizzare file multimediali (esempio mp3)
    Rosario
  7. Il seguente Utente ha ringraziato edyros2003 per il post:
    ROBIDAL (28-11-13)
  8. #786
    Grazie per la tua risposta.., quindi ora la prima cosa da fare è il root giusto? posso provare con Framaroot anche con il cubot one?
  9. #787
    Provincia di Treviso
    Galaxy s4, Leeco Le Pro 3
    Ringraziato 203 volte in 189 Posts
    sì...funziona con tutti gli mtk
    Te ricordito de chea volta? Ierimo mi ti fax e i wurstel...
    Ahhh...ghe ne gavarò contae 8...
    E RICORDATEVI DEL THANKS SE SONO STATO UTILE!
  10. #788
    perfetto grazie!
    ti chiedo un chiarimento: che cosa si intende con memoria interna 0,98 gb e memoria telefono 5,55 gb?? pensavo che si trattasse comunque per entrambi di memoria interna telefono... non è così? quale è la differenza tra le due? e quindi per fare in modo che le applicazioni che hanno bisogno di essere allocate nella memoria interna di 5,55 gb bisogna invertire il mount...ho capito bene?
  11. #789
    perfetto grazie!
    Una memoria (0.98) è per le app l'altra per file multimediali e altro (foto video ecc)...se inverti penso tu possa fare in modo che la sd esterna venga vista come interna non invertire le 2 interne
  12. #790
    vai indietro di qualche post che ho scritto come le ho settate io e come organizzo le app, foto, video, ecc........ fin'ora non ho trovato soluzione migliore.....
