Pagina 29 di 55 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 541
[THREAD UFFICIALE][Cubot S308]
  1. #281
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Si, il secondo e il terzo. Per ringraziare ha il tasto a sx.
    Ciao e buona giornata..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    maxru (18-02-15)
    Sep 2013
    CIAO RAGAZZIciao ragazzi ieri il mio s308 dopo una banalissima caduta ha riportato questo problema....il wifi rimane in attivazione ma non si attiva....il bluetooth non si accende e lo stesso la radio...temo di aver danneggiato l antenna radio.....qualcuno sa dove si trova e se si puo sostituire.....o altre soluzioni...grazie!
  5. #283
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da velenos Visualizza il messaggio
    Purtroppo ogni caduta, pur potendo sembrare banale, cela problemi diversi in base al punto di impatto e alla resistenza del telefono. Il 308 non può considerarsi di certo super resistente, soprattutto se senza cover...
  6. #284
    Sep 2013
    quindi non ce soluzione neanche cambiare l antenna????
  7. #285
    Oct 2014
    Comunque ci ho provato lo stesso ma non è nemmeno partita l'installazione, ho seguito le istruzioni trovate su needrom (forse ho tradotto sbagliato...). Non so se la mancata installazione sia dovuto al mio pc con windows 7 64 bit.
  8. #286
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da maxru Visualizza il messaggio
    io ho ultimate 64 bit ed è andato tutto benissimo , dopo aver premuto il pulsante "upgrade firmware" , devi collegare il telefono spento e senza batteria , a questo punto rimetti la batteria ( e se serve schiacci vol +) e la sotto barra parte ( ci vuole un pò fa 7-8 giri .. ) poi finito il telefono si riavvia , può capitare che il cell al riavvio resti bloccato nell logo cubot , basta ritogliere poi rimettere la batteria e riavviare , partiranno gli upgrade .
    non fare "format all+firmware upgrade" , è il sistema più veloce per fumarsi gli IMEI .
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dade9q per il post:
    0paolo0 (06-03-15),maxru (19-02-15)
  10. #287
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da dade9q Visualizza il messaggio
    Questa sera riprovo,.... mi son dimenticato pure di rootarlo prima.... sono troppo distratto mi sa...
  11. #288
    Feb 2015
    ciao ho comprato un cubot 308s ma non riesco ad impostare la connessione 3g vodafone mi trova sempre la linea 2g come posso fare?se e un problema del telefono ce un modo per farlo riparare?
  12. #289
    Aug 2013
    ci dovrebbero essere le impostazioni sotto rete dati, vedi non siano quelle . il telefono dovrebbe passare da solo .. sempre che da te non arrivi solo il segnale 2g ( sarebbe strano ma ... )
  13. #290
    Feb 2015
    ciao le impostazioni rete le ho configurate anche manualmente e mi fa sempre la stessa cosa secondo me è il telefono sicomme è nuovo come potrei fare?
