Pagina 31 di 55 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 541
[THREAD UFFICIALE][Cubot S308]
  1. #301
    Quote Originariamente inviato da 0paolo0 Visualizza il messaggio
    Ciao sto provando a fare il root.
    ho scaricato flash tool e Cubot S308 KK - Update v0.1.1 - Only 4.4.2
    estratto il primo su una cartella e lanciato. caricato poi il file e messo le varie cose su opzioni.
    Collego successivamente il cell senza batteria al pc per procedere al dowload e da praticamente il continuazione come se stesse caricando... poi stacca poi riparte. premo dowload ma niente.
    ho windows 8.1 a 64 bit.
    Cosa sbaglio???
    *** mod: aggiungo che il cell mi è appena arrivato che ha la versione 4.4
    *** mod2: il problema da quel che leggo è che non mi riconosce il cell. sembra un bel problema trovare i driver............
    infatti il problema mi sembrano i driver .. ve ne sono di appositi per Windows 8, se non sbaglio da qualche parte, in questo discussione c'è scritto quali sono, mi sembra adb driver installer
    Ultima modifica di esculapio50; 05-03-15 alle 16:13
  2. Il seguente Utente ha ringraziato esculapio50 per il post:
    0paolo0 (06-03-15)
    Baby Droid L'avatar di 0paolo0
    Nexus One
    grazie.... in verità avevo provato con una guida più complessa.... ma qualcosa a quanto pare non deve essere funzionato.
    proverò con questa cosi installo adb come suggerito
    www .androidiani.com/forum/android-tips-tricks/150967-guida-installare-drivers-adb. html
    curiosità... se voi attaccate il cell al pc senza batteria... cosa vi da? mi si accende e poi spegne in continuazione il simbolo di ricarica.
  5. #303
    Feb 2015
    Io ho un cubot s168 stesso problema di farlo riconoscere al pc , sti drivers sembrano impossibili da installare ho provato su un altro pc , sempre con windows seven, e solita storia allora sono andato da un amico che ha windows xp ma niente neppure li, ho provato seguendo la guida che hai postato piu un altra simile e infine usando il programma Pdanet che dovrebbe installare i drivers usb anche su dispositivi meno conosciuti , risultato nullo o si blocca alla fine oppure mi viene fuori un errore di installazione , comincio a pensare che sia il cellulare uscito male di fabbrica perche insomma qualche esperienza di drivers o modifiche la ho ma una situazione del genere non mi era mai successa, comunque prova Pdanet lo scarichi da pdanet.co fai partire l'installazione senza cellulare collegato , vedrai che poi ti chiede quale tipo di cell hai e tu spunta "other device" quindi se ti segnala che trova dei drivers usb gia installati clicca su "yes" (lui mette i suoi) poi quando te lo chiede collega il cell spento con la funzione usb debug attiva e vedi se riesce a risolverti il problema
  6. #304
    Nexus One
    alla fine me l'ha riconosciuto con vroot. ho fatto il root sempre da vroot premendo Root ora ho provato con flashtool ad aumentare la memoria primaria con cubot-s-308-android-4-4-2-editing-primary-partition-3gb/ ma mi da questo problema...........
    mi date una mano?
    ____mod___ ci sono riuscito... allora parto ricapitolo... con windows 8.1 64 bit sono riuscito a farlo riconoscere (driver) soltanto con l'utilizzo di vroot. fate attenzione perchè se non state attenti assieme vi scarica parecchia porcheria nel pc.
    Successivamente ho usato flashtool per caricare questa ROM Cubot S308 KK - Update v0.0.9 - Only 4.4.2 LA VERSIONE UPDATE V0.1.1 non sono riuscito per un errore del tipo "pmt changed for the rom it must be downloaded". Successivamente sempre con flashtool ho rifatto la procedura caricando sul file scatter i 3gb di memoria.
    parecchia confusione ma alla fine ci sono riuscito.... se vado su aggiornamento firmware mi da che c'è una nuova versione..... immagino che sia quella che avevo prima con 0.89 gb per le app. quindi non è da scaricare???
    Vorrei sistemare altro ma per le mie capacità alquanto limitate è già tanto aver fatto questo.
    Ultima modifica di 0paolo0; 07-03-15 alle 18:11
  7. #305
    Mar 2015
    CUBOT S308
    Buongiorno a tutti. Ho acquistato il cubot s308 a settembre e sono sempre stata soddisfatta. Questo fino a dicembre, quando ho inserito una SD. Questa è durata un mese poi, senza che nemmeno toccassi il cell, di colpo è saltata, facendomi perdere tutti i dati.
    Dopo questa avventura è tornato tutto a filare liscio senza problemi
    Ieri ne ho inserita una nuova, ma il pc ha smesso di leggermi il cell.
    Pochi minuti fa, sempre da solo, il pc ha cominciato a leggermi il cell. Tempo due secondi e mi si è aperta la finestra che mi avvisava che la periferica andava formattata. Ovviamente non l'ho fatto. Ho scollegato il cell dal pc ma sul telefono continua a rimanermi l'avviso che la memoria del cell è stata compromessa e occorre formattare. Ho effettivamente perso video e foto, ma rubrica, app e e conversazioni whatsapp sono rimaste integre.
    Cosa significa? Come mi devo comportare?
    Ho letto che molti hanno la versione 4.4, mentre io ho ancora la 4.2.2
    Se poteste aiutarmi con terminologia semplice ve ne sarei grata, perchè non capisco un'acca del linguaggio tecnico
  8. #306
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Che sd hai preso? È roba di marca o fake cinesi a due soldi?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Lyra85 (09-03-15)
  10. #307
    Mar 2015
    CUBOT S308
    kingston entrambe le volte
  11. #308
    Aug 2013
    Scarichi flash tool ,la rom da needrom (o sul sito) apri flash tool , carichi il file "scatter" contenuto nel file della rom e schiacci "firmare upgrade" . fatto questo colleghi l cell spento e senza batteria e quando lha riconosciuto rimetti la batteria (alcuni premono vol+ per farlo partire ) e lui parte .aspetti che finisca e che il cell si riavvii. Poi è vresti avere il 4.4 se tutto va a buon fine .
    Inviato dal mio S308 usando Androidiani App
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dade9q per il post:
    gio281057 (20-06-15),Lyra85 (09-03-15)
  13. #309
    Mar 2015
    CUBOT S308
    Quote Originariamente inviato da dade9q Visualizza il messaggio
    E con questo cosa risolvo? Perchè il mio problema non è tanto il non riuscire a collegare il cell, quanto ad avere costantemente problemi. Il problema è la versione?
    Perchè quando non uso l'SD non ho problemi?
    P.s. La mia non è polemica, solo ignoranza
    Ultima modifica di Lyra85; 09-03-15 alle 19:06
  14. #310
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Lyra85 Visualizza il messaggio
    non risolvi nulla.
    i problemi con la sd possono essere di tre generi:
    1- qualità della sd scarsa
    1-1 perchè la kingston acquistata non è originale, ma magari una copia cinese da 3€
    1-2 perchè per una nefasta coincidenza, pur originale, la kingston ha avuto problemi di qualità nelle sue celle nand flash dopo pochi mesi
    2- slot sd del telefono difettoso
    senza la sd non hai problemi proprio perchè usi la memoria interna, non soggetta come la sd a questo tipo di problemi )o meglio potrebbe darne, ma si spera molto più in avanti possibile..
    Ultima modifica di megthebest; 09-03-15 alle 21:14
  15. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Lyra85 (10-03-15)
