Pagina 13 di 19 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 185
[Thread Ufficiale] Cubot S200
  1. #121
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,506 volte in 6,462 Posts
    Quote Originariamente inviato da stitchrib Visualizza il messaggio
    preso con poste Nl. Ma non si può modificare il modem del telefono? (file modem.img?)
    no, non è una questione software.. è proprio l'implementazione delle antenne 3G che non supportano lo standard 900Mhz
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    stitchrib (02-03-15)
    Mar 2015
    Appena ricevuto. Ho pagato iva al postino + diritti dogana tot € 11.80. La ricezione del segnale con sim 3 sembra OK. Ho impostato subito su solo 3g. Confermo che manca auricolare. Per il resto sono molto soddisfatto. È impostato per la connessione dati su Fastweb bisogna selezionare invece 3
  5. Il seguente Utente ha ringraziato stitchrib per il post:
    Arcadia73 (15-03-15)
  6. #123
    Ciao a tutti, sono anch'io un possessore del Cubot S200 e mi ritengo abbastanza soddisfatto.
    Una curiosità: perchè per vedere le app aperte devo toccare Home invece del tasto dedicato Menu?
  7. #124
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da Calimero Visualizza il messaggio
    su praticamente tutti i cinafonini, il tasto home premuto per più di 1 secondo, mostra le app aperte in memoria, e permette il multitasking.
    Il tasto menu, serve invece per tutte le opzioni e impostazioni... da che smart provenivi?
  8. #125
    Ciao meg,
    grazie per la risposta.
    Ebbene sì, lo confesso: vengo da un Lumia WP, però mi è stato regalato... Spero sia un attenuante
  9. #126
    Mar 2015
    ciao a tutti, dopo circa una quindicina di giorni di uso intenso posso dire che non si sente tanto la mancanza della banda 900 per umts, (ho la sim della 3). Sono più che soddisfatto del telefono, lo uso principalmente per lavoro, quindi non saprei dirvi dei giochi ecc. Gli unici due appunti sono sulla batteria che per essere 3300 me la sarei aspettata più longeva, se l'uso è intenso non arrivo a fine giornata, il secondo più che un appunto un consiglio: riguarda il gps, anche nell'uso con google map, nel traffico, perdeva la posizione e la ricalcolava continuamente, passava alla strada parallela o invertiva il senso di marcia. E' bastato disabilitare la funzione calcola posizione sfruttando anche rete wifi e connessione dati ma lasciando solo aperto lo strumento gps e reimpostando la versione base di map.
  10. #127
    Mar 2015
    Ciao a tutti
    ho appena ricevuto il cubot s200; un paio di problemi che non riesco a risolvere:
    1) sia con la rom stock (V02) e telefono non rootato / no recovery mod, che con una rom mod (la Z49W5_CQ_CUBOT_G_S200_V05 – KOT49H – signal82_wet_kk) e cell rootato/istallato recovery CWM) il playstore non vuol saperne di funzionare, nè in wifi, nè con la connessione dati.
    2) Con il wifi navigo tranquillamente e funzionano email, whatsapp, facebook ecc ecc mentre con la connessione dati (ho sim 3 e ho settato "connessione solo 3G" come avete suggerito in questo thread) non funziona assolutamente nulla.
    Avete idea di come risolvere?
    Grazie a tutti.
  11. #128
    Mar 2015
    Per la 3g con 3 devi deselezionare fastweb e passare a 3. Anche io stesso problema all'inizio
  12. Il seguente Utente ha ringraziato stitchrib per il post:
    Superedgar (18-03-15)
  13. #129
    Mar 2015
    Perdonami ma forse non ho capito dove devo metter mano, dato che non ho risolto: dunque, in gestione sim non ho lo voce "fastweb" ma solo "3 ITA" che è ovviamente selezionata. Idem alla voce "connessione dati", l'unica alternativa presente è 3 ITA ed è selezionata. Ho provato anche alla voce roaming, sia selezionandola che deselezionandola, non cambia nulla. Il dispositivo rileva la rete, esce il simbolo "3G" accanto al simbolo del segnale della rete ma non navigo.
    Edit: ho trovato, grazie, era sotto "altro"-->"reti mobili"-->nomi punti di accesso.
    Grazie ancora.
    P.s. il problema del play store si è risolto aggiornando via FOTA alla V8.
    Ultima modifica di Superedgar; 18-03-15 alle 14:40
  14. #130
    Mar 2015
    ho trovato, grazie, era sotto "altro"-->"reti mobili"-->nomi punti di accessoho trovato, grazie, era sotto "altro"-->"reti mobili"-->nomi punti di accesso
    ok
    ciao
