Nulla da fare non la installami da problemi con mod5 o una cosa del genere è la prima volta che flasho con twpr honsempre usato cwm xD ma cmq mibha brikkato ho dovuto riflashare da pc
Edito ma non modifico qualcuno sa come risolvere il problema di tutti i mediatek che molto spesso quando si scrive veloce prende "v,b,n,m,c" al posto dello spazio?
Ultima modifica di giko80; 29-11-14 alle 00:39
Asus Zenfone Max /Moto G 2015 2GB /Asus Zenfone 2 ze500cl /HTC One m7 /Samsung Galaxy s3 /Doogee DAGGER dg550 /Gamsung Galaxy s2 plus /HTC Desire Z /Lg Optimus l3 /Galaxy Next Turbo /Galaxy Corby /HTC Wildfire s
forse problema con MD5??? ok provo a modificare alcune cose e poi vediamo. Si, te l'avevo detto che dopo dovevi riflashare con SP. Allora nulla da fare non ci speravo che andasse al primo colpo![]()
Ciao, sono qua ho appena finito ora di reinstallare di nuovo tutto....
Leggo ora di firmware update, in pratica la tua procedura con firmware update invece di download ...
E cosi dovrebbe formattare e reinstallare la nuova recovery, ma Alnitak ha spuntato tutto tornando alla recovery vergine ....
Nooo, basta, direi che per un po mi fermo ....
Doogee DG550
Prendi il firmware post 25/09/2014 e flashalo per intero con l'opzione "Firmware Upgrade" dopo fatto questo flashi di nuovo solo la recovery è questione veramente di 5 min
Programmer (29-11-14)
Mi sono fatto convincere da Quartz85, e ho ritentato ....
Installato con "Firmware Upgrade" il firmware post 25/09/2014
stavolta è partito dopo la banda rossa, ha fatto la formattazione e .... errore
questa è la schermata
Panico .... staccato tutto , ho provato a riaccendere il telefono ... morto, non si accendeva più
Mantenendo la calmaho flashato con il firmware originale Doogee, stavolta fortunatamente è andato tutto fino alla fine.
Il telefono si è riacceso e la fotocamera anteriore e posteriore funzionano correttamente.
Sono ripartito con la procedura della recovery
Quindi flashato con download e questa volta non più errore "PMT Changed" .. è andato , alla fine, come nella guida viene segnalato, da un errore ma la recovery era su.
Ho flashato tramite TWRP Root SuperSu by Chainfire e al riavvio avevo
FINALMENTE IL TERMINALE CON IL ROOT
Fatto il backup delle imei ora mi manca la parte finale dell'operazione.
Lo scopo di tutto questo lavoro.
Allargare la partizione dei programmi da 1,5 gb a 7 gb
Devo flashare ancora la rom originale con download sostituendo ebr1 e ebr2 ?
Doogee DG550
Ok fatto, è arrivato al 50% come da stamp e mi ha dato questo errore :
Ho guardato poi la memoria del telefono e mi da
Archivio interno
Spazio totale 6,89Gb
Memoria Telefono
Spazio totale 12,05
Sembrerebbe , anche se ha dato l'errore, che è stato partizionato correttamente
Cosa dite ?
Doogee DG550
Beh alla fine hai fatto in soldoni quello che ho fatto io, solo riflasciando la 444....cmq rimango convinto che l'opzione firmware uprade differisca da download solo nel fatto che spunta tutte le caselle nulla di più, quindi io non lo so, ma se la roba spuntata non riguarda la Vram? l'imei questa non viene toccata.
Ma hai backuppato l'imei prima?
OUT: perchè non mi rispondete..domande troppo "complesse"...
Autonomia avete esempi da darmi per fare un confronto? a schermo spento mi è parso andare ottimamente, nessuna anomalia "tipo proc. che rimane attivo e drena energia per capirsi" ma semplice navigazione web, no telefonia, ho avuto l'impressione che ciucciasse molta batteria senza un uso cpu intenso, volevo capire se è tutto ok o magari qualcosa non và.
Mi consigliate di cambiare cmq sti ebr per non metterci piu le mani in seguito? o.....
