Pagina 28 di 76 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 757
[Thread Ufficiale] Doogee dg 2014
  1. #271
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    sbagli la sequeza: dopo aver caricato lo scatter clicca su Download, solo ora collega il cell spento al PC.
    pero' come ti ha detto mike78 devi anche avere i driver MTK preloader installati.
    Anche con la sequenza corretta il mio cell non si aggiorna, sp flash rimane in searching... avete qualche consiglio da darmi?
    Ho installato i driver MTkxx
    Avvio Sp flash
    Carico il file txt scatter ecc...
    Download poi collego subito il cell al pc -( cell spento)... ho provato anche a collegarlo prima di cliccare download..ma non cambia nulla
    Grazie!
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucar6 Visualizza il messaggio
    Avvio Sp flash
    Grazie!
    È sicuramente un problema di driver vcomm. Io alla fine sono riuscito con gli autoistallanti trovati nella guida di questo forum, però devi iscriverti per accedere ai link http://www.patrucco.com/viewtopic.php?t=292
    È un forum molto utile per i cinafonini, se ti iscrivi nel link dei driver della guida che ho postato ti riporta su un'altra guida dedicata ai driver
  4. #273
    Grazie Mike, credo che tu abbia ragione, installo i driver , mi da' il solito problema della firma driver, continuo, sembra essere tutto andato a buon fine, poi pero' nella gestione dei dispositivi con cell collegato USB non vedo nessuna porta aggiunta...
    Adessi ci provo!
  5. #274
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Adessi ci provo!
    prova questa guida: [TUT] Instructions MTK6577 USB VCOM Driver Installation - xda-developers
    io ho usato i driver che ti metto in allegato e mi vanno bene con tutti i 4 cell cinesi che ho.
    la versione che attualmente mi funziona su Windows 8.1 32bit e' quella chiamata usb2ser_2kXP.inf (strano ma vero)
    quindi installa quella (click con il destro sul nome del file e poi installa)
    quando i driver sono correttamente installati, collegando il cell spento in Gestione Dispositivi devi vedere nell'elenco delle porte COM e LPT la voce MediaTek preloader USB VCOM, senza icone gialle o rosse, come nel mio screenshot:
    il preloader rimane visibile per 2 o 3 secondi, poi sparisce e inizia la carica della batteria.
    File allegati
  6. #275
    Sto diventando matto... allora ho installato i driver , nno appena collego il cell al pc per un paio di secondi sotto gestione periferiche vedo la porta MTK ecc..ec.c. poi sul cell appare la scritta DOOGEE + la batteria in carica e la porta sparisce!!! che nervi!!!!
    Ho provato anche a collegare il cell senza batteria, ma cosi' facendo non succede nulla...!
  7. #276
    Ho riprovato, collegando il cell al pc dopo aver premuto download nello Smart phone flash tool, per un secondo parte l'aggiornamento, poi essendo che il pc mi perde la porta MTK la barra avanza in un secondo al 100% e si colora di rosso...poi mi da' un errore dicendomi di rifarmi al log del programma..
  8. #277
    Vi ringrazio per le info e le guide, le ho seguite tutte, eppure non ci sono riuscito, la porta viene vista per 1-2 secondi poi classico suono di windows per segnalare la disconnessione di un dispositivo, la porta scompare e il programma Fash tool mi va' in errore...
    Ma a voi una volta eseguita la procedura per la porta MTk , la porta rimane sempre visibile in gestione risorse? (quando collegate ik cell, oppure scompare)?
    Non so' che dirvi...saro' io una capra!!
    Cmq da quando esistono i cell e i cavetti prima Rs232 adesso USB son sempre stati dolori...!
  9. #278
    Forse il mio problema non e' nei driver ma nel Flash tool (errore 8038) al riguardo ho trovato questo:
    + FIX ERRORE 8038 durante il flash delle ROM tramite SP Flash tool
    1)Quando comparirà il messaggio di errore, aprite Flash Tool Logs da "Help-> Open Logs folder" e si aprirà una cartella con tutti i log dei test di flash che avete fatto, ogni cartella corrisponde ad un tentativo e il nome della cartella riporta l'orario e la data del tentativo
    2) Apri la cartella con l'ultima data
    3) Apri il file SP_FLASH_TOOL.log
    4) trova la linea (su blocco note usate F3)
    codice:
    NandLayoutParameter::CompareIsNandLayoutMatched(): NOT MATCH:
    5) Quello che ci serve sono i valori dopo "KEY" e "VALUE"
    6) Apri il file scatter (MT6589_Android_scatter_emmc.txt) che hai usato per flashare la ROM
    7) Cambia il valore che hai nel file scatter con quello trovato al passo 5 (dei due valori trovati nel passo 5 uno sarà uguale anche nel file scatter, e bisognerà ignorarlo, invece bisognerà sostituire il secondo valore trovato al passo 5 nel file scatter), ad esempio: value __NODL_FAT 0xde480000
    Figo Salva il file scatter dal blocco note
    9) riavvia SP Flash tool
    10) flasha nuovamente come prima ed ora funzionerà
    Il problema e' che non si capisce cosa bisogna cercare nel file scatter...!!!
    A qualcuno e' capitato?
  10. #279
    codice:
  11. #280
    BdG
    codice:
    Qui non so aiutarti... Ultimi consigli che posso provare a darti e di fare altre prove magari canbiando il cavo usb e anche porta nel pc , prova anche con altre versioni più recenti di spflashtool, io quando ho fatto il flash del doogee ho usato quella scaricata insieme al firmware dal sito doogee ma ce ne sono anche più recenti... Prova magari a cancellare e riscaricare nuovamente il Firmware (lo hai estratto con winrar o altri programmi vero?) infine prova con altro pc se possibile... Io non ho avuto nessun problema, anzi il flash nel doogee è stato più veloce di quello che avevo fatto su un No.1 s6 e ho usato gli stessi driver... Non so se possa centrare qualcosa ma io ho fatto firmware Upgrade e non ho tolto nessuna spunta, poi però è stato come partire da zero con il cellulare resettato...
