Pagina 66 di 76 primaprima ... 16566465666768 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 757
[Thread Ufficiale] Doogee dg 2014
  1. #651
    Androidiano L'avatar di petty33
    Jan 2014
    Roma Ostialido
    Honor 6X
    ciao,
    scusa ma non ho capito il tuo problema, hai installato un nuovo firmware sul tuo e non funziona?
    Per la musichetta si può togliere, bisogna prima fare il root e poi con il "Root Browser file manager" entri in System, Media, e rinomini i due file mp3 in mp3.bak e la musica sparisce
    Honor 6X BLN-L21 EMUI 5.0 ANDROID 7
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da petty33 Visualizza il messaggio
    ciao,
    Per bovirus:Grazie per la risposta...Genius non fa rootare...what tough..(o telefono di mexxxx) provate 30 soluzioni diverse...Giustamente ho omesso che ho rootato tranquillamente su un vecchio dg2014 con 4.2.9 r03 .Questo invece mi e' arrivato l'altro giorno gia' con 4.4.2 a bordo e non funziona nessun metodo descitto nel post....
    Per petty33:si sapevo infatti l'ho fatto sul vecchio...ma su questo che mi e' arrivato non mi fa fare il root.Grazie comunque ad ambedue..Accetto comunque consigli..se ce ne sono
  4. #653
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da saftiuk Visualizza il messaggio
    L'ultimo vroot/iroot dovrebbe farcela, prova
    http://www.mgyun.com/m/en
  5. #654
    saftiuk
    Se possibile è meglio evitare iroot/vroot (psyware a bordo),. Prova con Kingoo Root,
    Ancora meglio si potrebbe fare così. Veid che versione firmware hai on board. Vedi se si può scaricare l'immagine della ROM in formato Flashtool.
    Se non al si trova da scaricare chiedla al rivendiotre.
    Una volta trovata la ROM basta estrarre il file boot.img postatmelo da qualche parte e ve lo restitusico rootato.
    L'ultima versioen della ROM originale DG2014 (Ottobra 2014).
    DG2014 - ROM Ottobre 2014
    Più tardi vi faccio avere il boot.img da sostituire a quello originale per avre la ROM root.
    Ultima modifica di bovirus; 01-02-15 alle 10:45
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    saftiuk (01-02-15)
  7. #655
    Senior Droid L'avatar di Quartz85
    Nola (NA)
    Ringraziato 73 volte in 55 Posts
    raga, scusate l'intrusione ma mi sembra di averlo detto più volte che...per effettuare il root su quasi la maggior parte dei terminali con 4.4.2 basta flashare da recovery il file zip SuperSU di chainfire, potete provare la versione che ho postato QUI oppure scaricare quella più recente fa lo stesso
    provare per credere
  8. #656
    @Quartz85
    Potresti per favore mettere nel tuo post qualche info in più tipo
    Versione recovery TWRP DG510
    Versione SuperSU DG510.
    Le ROM per DG510 ne esistono di più aggiornate
    Postare il link per la versione SuperSU aggiornata http://download.chainfire.eu/695/Sup...erSU-v2.45.zip
    Flashtool va usato in modalità DOWNLOAD MODE.
    Se vuoi posso patcharti il fiel boot.img per avere il device già rootato (indicatore verde in MTKDroid).
    Ultima modifica di bovirus; 01-02-15 alle 23:23
  9. #657
    Nola (NA)
    veramente io mi sono occupato del DG550 ma ho provato su diversi device con diverse recovery e il metodo di root che ho detto a funzionato su tutti i modelli con 4.4.2 e addirittura anche sul mio oneplus con 4.4.4 per quanto riguarda il flashtool non serve perché il file va flashato tramite recovery
  10. #658
    L'indicazione di Flashtool è riferita alle ROM in formato Flashtool o alla ROM backuppata in formato Flashtool (non c'è nelle note).
    La ROM indicata (25.09.2013) non è aggiornata.
    Il trucco del SuperSU va bene solo se non hai una recovery stock perchè nelle recovery stock è necessario che il file zip da installare sia firmato dal produttore perchè la recovery stock accetta solo zip firmati.
    Quale sono le versioni del Supesu e della recovery TWRP postate nel tuo thread?
    Potresti per favore aggiungere questa info?
    Ultima modifica di bovirus; 01-02-15 alle 23:59
  11. #659
    Nola (NA)
    certo le posso inserire ma non capisco il perché ti stai prendendo tutta questa premura per un thread di cui non sei nemmeno interessato e in più il mio era solo un messaggio per facilitare il root su un device
  12. #660
    Quale problema hai a inserire una informazione in più?
    La chiarezza e la presenza di indicazioni chiare e precise è un problema?
    Chi ti ha detto che non mi sono interessato a quel thread?
    In base a quale considerazione sei arrivato a questa conclusione?
    Che abbia o non abbia frequentato quello specifco thread è un problema chiedere delle modifiche per poterle migliorare a livello di chiarezza?
    Es: se tu dici di fare un backup in formato Flashtool ma non dai le indicazioni su come ripristinarle con Flashtool qualcuno può fare dei danni (chi non lo sa può usare flashtool in modo FORMAT ALL + DOWNLOaD distrugge gli IMEI...).
    Per i programmi Mediatek (MTKDroid/Flashtool) esiste un thread dedicato su Androdiiani.
    Se il boot.img è correttamente sbloccato (modifiche al file default.prop) il cellulare è già sbloccato senza necessità di programmi esterni e puoi fare direttamente il backup con MTKDroid.
    Questa è la ROM DG550 Ufficiale (15.08.2014) - https://drive.google.com/file/d/0B-e...pONkQwOUk/edit
    boot,img sbloccato (root) firmware 15.08.2014 - http://www58.zippyshare.com/v/VeRJkDSx/file.html
    Ultima modifica di bovirus; 02-02-15 alle 00:11
