Pagina 73 di 76 primaprima ... 23637172737475 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 721 a 730 su 757
[Thread Ufficiale] Doogee dg 2014
  1. #721
    Salve a tutti, ho visto che c'è una nuova versione del firmware Android kitkat versione: 4.4-11-17 (versione R13), tra le caratteristiche c'è scritto: "compatible for new screen". L'avete provata aggiornando dalla versione 4.2 originale? Da sempre il solito problema dello schermo che non viene riconosciuto e della carica della batteria?
    Ultima modifica di spoock; 17-04-15 alle 11:24
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    Spostato nella neonata sezione Doogee. Buona continuazione
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  4. #723
    Ciao a tutti, ho un problema con il mio DG2014.
    I 3 tasti touch (menu, home e back) hanno smesso di funzionare di colpo. Ho notato che è un problema comune, sul sito ufficiale della doogee molti hanno questo problema e l'assistenza consiglia di aggiornare il firmware.
    Ho provato tutte le ROM disponibili sul sito ufficiale (che hanno il problema del driver dello schermo LCD) e quelle di n*e*e*drom, ma ancor nulla. Questi maledetti tasti non vanno.
    Nel caso dovessi ripararlo, c'è da sostituire l'intero display o i 3 tasti hanno un touch dedicato?
    Attendo vostre...
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3sun Visualizza il messaggio
    Attendo vostre...
    Va sostituito tutto il touch. Se hai il root, puoi tamponare con l'app button savior
  6. #725
    Androidiano VIP L'avatar di becar
    Ringraziato 462 volte in 310 Posts
    Attendo vostre...
    Come pagliativo puoi anche installare xposed framework e gravity box, in cui puoi abilitare la navigation bar, ed avere i 3 tasti duplicati nello schermo, che quindi si restringe un pochino.
  7. #726
    Quote Originariamente inviato da becar Visualizza il messaggio
    Uh, che bella notizia
    Qualcuno conosce qualche sito affidabile dove poterlo comprare? O magari mi consigliate di smontarlo per darci una pulita?
    La cosa strana è che tutto il resto del touch funziona correttamente, possibile che solo quella parte sia andata?
  8. #727
    Aggiornamento: ho smontato il cell, rimosso e ricollegato tutti i flat. Magicamente ha ripreso a funzionare...
  9. #728
    Attendo vostre...
    Ciao, hai provato ad aggiornare anche con l'ultima versione Android kitkat 4.4-11-17 (versione R13)? Da sempre il solito problema del display non riconosciuto?
    P.S. Non fidarti molto dell'assistenza del sito di doogee italia, non solo capiscono poco e niente, ma se vai nella loro chat e tenti di rispondere alle loro "cazzate" ti cancellano la risposta, solo perché non è in linea con la loro, quindi ti lascio immaginare la serietà.. Del resto anche nel tuo caso, se il problema era un blocco del firmware, bastava semplicemente effettuare un reset hardware senza necessariamente cambiare firmware (considerato pure che quello nuovo di problemi ne inserisce altri..), se invece era un problema hardware l'aggiornamento del firmware non avrebbe comunque risolto nulla.
    Ultima modifica di spoock; 05-05-15 alle 12:17
  10. #729
    Display non riconosciuto? Intendi driver display?
    Hai provato a usatre il fiel LK.BIN della tua ROM originale?
  11. #730
    Sì intendo quello, ma sinceramente voglio evitare di dover modificare il firmware "a mano" perché temo che ci possano essere altri problemi di compatibilità, per questo volevo sapere se funziona direttamente senza dovere effettuare modifiche.
