Pagina 104 di 119 primaprima ... 45494102103104105106114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,031 a 1,040 su 1182
[Thread Ufficiale] [Doogee] dagger dg550
  1. #1031
    Senior Droid L'avatar di Quartz85
    Nola (NA)
    Ringraziato 73 volte in 55 Posts
    ma è strano il telefono deve essere collegato senza batteria quindi in una sorta di bootloader e non centra se è bloccato o meno. Non credo tu abbia riscrittto il bootloader quindi...riprova finchè non va. Naturalmente devi caricare i driver per farlo riconoscere
    Dec 2014
    Ciao ragazzi, ho un problemone, nn mi si avvia piu il cellulare, come si usa flashmode??? Ho scaricato il driver firmware ne serve per caso un altro??? E dove li inserisco nel flashmode??? Mi potete spiegare dettagliatamente??? Il cellulare e nuovo ma non mi funziona piu. Grazieee
  4. #1033
    Dec 2014
    Allegato 130816Allegato 130816 ho fatto tutto quello che richiede la guida, ma ho un altro problema, guarda qui???? mi esce questa cosa! non riesce a rilevare il mio telefono il pc! Ora che faccio? cosa significa?
  5. #1034
    Nola (NA)
    prova a spuntare l'opzione download only invece di firmware upgrade
  6. #1035
    Dec 2014
    grazie ci sono riuscito,ora funziona, però c'e un problema, la fotocamera posteriore non funziona, va solo quella anteriore..... come mai???? :-/
  7. #1036
    Nola (NA)
    vai nel thread del modding del DG550 c'è la mia guida leggila tutta e si risolverà tutto
  8. #1037
    Dec 2014
    grazie, problema risolto! però ora ne ho un altro..... non mi funziona piu la fotocamera posteriore, ma solo quella anteriore! come mai???? :-/ ho riformattato tutto, ma niente!
  9. #1038
    Nola (NA)
    Quote Originariamente inviato da Quartz85 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da michele1199 Visualizza il messaggio
    ti ho già scritto cosa fare vai qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ing-dg550.html e segui la guida
  10. #1039
    Ragazzi io ne ho acquistati due uno Bianco e uno nero....in quello bianco il vetro in basso a dx e un po scollato,come posso risolvere?
    Ultima modifica di Fabrybn; 26-12-14 alle 20:48
  11. #1040
    Dec 2014
    Ciao Ragazzi. ho fatto una cavolata. Volevo reimpostare imei del cellulare con Sp flash. La fesseria sta che per distrazione ho flaggato erase all Flash (comprensiv​o di bootloader) formattando tutto.. mi viene da piangere. se lo collego al pc lo schermo del telefono è nero e non va in nessuna modalità premendo tutti i tasti. Il pc ogni volta che attacco usb del cellulare cerca il driver Alcatel single Rndis Interface #2 per qualche secondo e poi si disconnette per poi riconnetter​si e cosi via.. ha pochi giorni di vita, cosa devo fare?????? io ho un doogee mica un alcatel
