Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 71 di 119 primaprima ... 2161697071727381 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1182
[Thread Ufficiale] [Doogee] dagger dg550
  1. #701
    Jan 2014
    ragazzi, scusate il disturbo...
    Qualcuno potrebbe dirmi dove prendere questo terminale? che siti mi consigliate?
    Efox e comebuy, purtroppo sembra diano problemi con il supporto...
    Senior Droid L'avatar di Gor1963
    Latina
    Che roba e?ora purtroppo lo sò
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Salve a tutti,da venerdi possoedo questo cellulare versione android4.29,ho scaricato dal sito la versione 4.4 vorrei sapere da voi se e autentica e cosa cambia rispetto alla 4.29,grazie.
    Inviato dal mio DAGGER DG550 usando Androidiani App
  4. #703
    Baby Droid L'avatar di hokar
    Mar 2011
    Su per i Castelli Romani
    Doogee Dagger DG550
    Prova a seguire la guida per montare la KitKat.... Praticamente ti fa un reset completo con relativa installazione diretta...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato hokar per il post:
  6. #704
    Mar 2011
    Doogee Dagger DG550
    http://www.needrom.com/download/dg550-kit-kat-20140818/
    C'è la guida e il file da scaricare... Comunque puoi trovare tutto anche sul sito della dogee
    http://www.doogee.cc/servicexiazai_d...newsId=40.html
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hokar per il post:
  8. #705
    Mar 2011
    Doogee Dagger DG550
    Prova prima questo... Nel caso li contatti dopo...
    Se è un problema software risolvi così senza problemi... Se poi vedi che ancora non vuole andare, allora è facile sia un problema hardware e contatti Myefox...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato hokar per il post:
  10. #706
    Mar 2011
    Doogee Dagger DG550
    Quando colleghi il tel al PC senza batteria si installano ugualmente tranquillo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato hokar per il post:
  12. #707
    Mar 2011
    Doogee Dagger DG550
    Non qui, sono al lavoro... Utilizza i tools che ti fa scaricare il sito della doogee... Io ho usato direttamente quelli...
  13. #708
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da igorravasi Visualizza il messaggio
    il problema è quasi sicuramente dovuto a un qualche bug del modem/router o comunque ad un suo malfunzionamento. A me succedeva con il mio computer che quando lo collegavo a un NETGEAR un po usurato si riavviava.
    L'incompatibilità credo si origini dal passaggio da 802.11b/g a 802.11n
    La versione N del wi-fi permette lo scambio dati a 150Mbit/s ma il router non è in grado di avere attivi sia le modalità vecchie che la nuova N in contemporanea.
    Es.1
    Hai un cellulare che va in modalità b.
    Un computer in modalità b.
    Un' altro computer in modalità g.
    Il router riesce a "parlare" con tutti.
    Es.2
    Accendi il wifi del tuo dagger, in modalità N.
    A questo punto il ruoter dovrebbe provare a cambiare la sua modalità in N, ma prima cercando di capire se i dispositivi che prima erano in b/g possono e vogliono passare in n.
    Se non possono il router resta in b/g e il tuo dagger passa in b/g pure lui.
    Quello che succede a casa tua è una di queste 2 cose:
    1- Il dagger non si rassegna e cerca a tutti i costi di stare in modalità N. (non credo sia così, a nessuno è successo, eppure tutti siamo passati dalla rom originale 4.2.9)
    2- Il tuo router quando il dagger si connette vuole passare in N. Ma non ci riesce e anzichè continuare a funzionare normale si spegne/riavvia/perde la connessione/qualsiasi altro comportamento.
    Col computer avevo provato a cambiare scheda di rete (mettendone una esterna) e non si riavviava più il router, però non riusciva lo stesso a passare in N.
    Cambiando router funziona tutto perfettamente, con entrambe le schede di rete, in modalità n.
    grazie x avermi spiegato le probabili motivazioni.
    quello che nn capisco è perché appena acceso si sia connesso e abbia funzionato per un giorno, e poi basta.
    poi, pensi sia possibile fare un hard reset, entrare col pc x cambiare qualcosa sul modem che mi risolva il problema?
    I terminali con cui mi attacco wifi sono 2 in N (dg550 e galaxy Tab 8) e un PC (Acer aspira 5920) che dovrebbe lavorare in G.
    Se io faccio un reset al modem e mi connetto solo col doogee non dovrebbe funzionare?
    Ho provato ma nn è così.
    sono uscito e ho provato a connettermi a 4-5 wifi libere. Tutto bene e agganciate in un secondo.....
    Ultima modifica di tiralaleva; 23-09-14 alle 10:14
  14. #709
    Mar 2011
    Doogee Dagger DG550
    Di nulla... Si è l'ultima versione ufficiale rilasciata!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato hokar per il post:
  16. #710
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da duka68 Visualizza il messaggio
    dove? e a che prezzo?
    Ciao, preso da ebay da un venditore belga. il costo è stato di 144,00 compresa spedizione.
    Ci tenevo a ricordare però delle cose...il precedente lìho preso sempre da ebay ma dalla Cina al costo di circa 100 € compresa spedizione oltre dogana.
    Il telefono però presentava dei problemi..prima tra tutti l'audio che gracchiava ed era basso.
    questo nn sembra avere questo problema ma conserva il ritardo sul sensore di prossimità che non permette di illuminarsi e chiudere la telefonata con il risultato di lasciare aperta la conversazione...ma è così irrisolvibile?
